Výměna radiátoru
Výměna radiátoru
Kluci zítra musím ráno vyměnit radiátor.. co všechno musí ven? jak postupovat.. díky je to akutní
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
Re: Výměna radiátoru
Pred tym ako ides zakladat novu temu pouzi funkciu vyhladavanie.Je tu toho dost popisaneho o vymene radiatora.
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... t=radiator
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Do hledej sem to napsal a nic mě nevypadlo. Tvůj odkaz mě je na pytel To že mě teče radiátor vím ale potřebuju vědět co musí ven a kde začít.. Jako např vytáhni Icsku volant pristrojovku palubku to a to a uz se na to dostanes a tak at nesundavam zbytečně moc věcí ;-)
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Veru vyberá sa od motora...
Už sa na to teším, lebo aj mne začal slziť...
No musí vydržať do jari v zime sa mi s tým nechce robiť
- alfi166silver
Upozorňuju, že je to děsnej opruz....
Dá se to prý i bez rozpojení klimy:
http://balfaromeo166clubforum.runboard.com/t11684
mě se to nepovedlo.
Ten "hadr" za motorem jsem nevyndaval.
Něco ještě zde: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 7&start=90
mě se to nepovedlo.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
díky díky bohužel sem to že se to dělá z venku zjistil pozdě.. v servise mě řekli že se to dělá ze vnitř tak sem rozkuchal celou palubovku abych zjistil že se to dělá z venku..
Výměna není moc složitá asi na 4 matky se blbě dostává a z5 už nejdou vůbec.. ale zas tak potřeba nejsou tak je auto aspoň o pár gramů lehčí
Jinak výměna, klimu sem též vypojil stejně ji nechám znova plnit aby tam byl dostatek oleje tak mi to bylo jedno (kamoš mi to dělá za flašku) a s 2 kafíčkama krabičkou cigárek to zabralo 3 hoďky.. a venku dneska..
Bohužel celková oprava se protáhla bo sem palubku pečlivě do šroubku rozebral a musel ji i složit to je teprv mrd.čka
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Ja bud mam stastie(radiator netecie)alebo ho menil byvaly majitel.
Hmmm casom sa uvidi
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
třeba obojí ;-)
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Takže taky vyměněno, masakr.Žádný šroubek mi nezbyl, tak doufám, že vše bude fungovat tak jak má.Jinak zde je foto mého starého topení.
Alfa, to je máslíčko.
Alfa, bav se s přáteli.
Ja ked som to robil sice mi tiekla hadica na vstupe do radiatoru ale ked uz sa to rozoberalo tak som chcel pozriet aj ten radiator, som pri demontazi musel rozpojit trubky na klime pac ani za toho boha to neslo snimi von ale zaujimave na tom je to ze naspet sa mi to podarilo dat so zapojenymi trubkamy
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Ven mi to šlo fakt hodně blbě, chvílemi jsem se chtěl na to vykašlat a dát to někomu šikovnějšímu, ale když jsem to montoval zpátky, tak to bylo raz dva.Ale klimu jsem taky odpojoval.
jj ven to de hrozně blbě a zpátky šup šup a je to
PS: taky klima rozpojená
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
ja som ho vymenil aj bez rozpojenia klimy. treba ten vymenik vysunut dohora, uvolnit aj tie trubky ktore idu okolo tlmica a cele to ohnut a polozit na motor.
najviac ma stve ze aj po vymene radiatora sa to vnutry zadymuje. vylestim okno okenou, sadnem do auta zapnem kurenie a behom jednej minuty je na skle taky povlak ako keby v nom fajcilo 10 ludi
vlhke to neni vobec a mastne tiez nie. premyslam nad tym ze do vody nalejem ten sajrajt ktory utesnuje.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
tak to pořád někde teče. Dal sji nový? Vyčistil jsi topení od starého fridexu? Neteče tam dešťová voda? Sajrajtem na utěsnění se zabordelí komplet chlazení a v létě se to někde uvaří...
Cena nového radiátoru? Dekuji
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
pane boze, dej at me tohle nepotka [-o< [-o< [-o<
Kupoval jsem ho v polsku za 600kč,byl na AR 164 je totožný z 166kouPetan píše:Cena nového radiátoru? Dekuji
radiator je fungel novy. premyslal som nad tym ci to nemoze slizit okolo hadic a potom stekat dovnutra na radiator. minule som schvalne vymontoval mechanizmus stieracov nech tam vidim a pohladom ani hmatom som nic mokre nenasiel. spony som si isty ze su utiahnute na fest. ked som to mal rozhadzane kurenie som zvnutra utieral.dazdova voda tam nema kade tiect a zasiera o okno aj ked neprsi. pozeral som aj pod palubku a tam je to suche takze ak to slizi tak len minimalne.Kůrkyn píše:tak to pořád někde teče. Dal sji nový? Vyčistil jsi topení od starého fridexu? Neteče tam dešťová voda? Sajrajtem na utěsnění se zabordelí komplet chlazení a v létě se to někde uvaří...
takze ten sajrajt tam liat neodprucas??
radiator som kupoval za 45€ ale da sa zohnat aj za 18€ co som pred tym nevedel
Richie v klidu. Pokud si trochu šikovný tak je to v poho práce spíš rejpačka. Hlavně když nemusíš rozpojovat climu.
Ahojte. Potrebujem radu. Ako čo najlepšie vymením predný chladic na mojej 166. Ďakujem vám za odpovede
No tak nič. Musím prist nato sám...
Poradil by som ti, ale nikdy som to nerobil a ani neviem, ako na to co najjdenoduchsie
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Len som chcel vedieť či musí ísť nárazník dole alebo stačí len tu vrchnu stenu vyhodiť. No zajtra to budem robiť lebo už je to akútne
Sice jsem to nedělal ale byl jsem u toho když se to dělalo,všechno se dělalo z vrchu nebylo to nic složitýho,práce tak na hodinku
