Chtěl jsem vědět jestli je stejný na 2,4 jako na 2,5 a 2,0 nebo 1,8. A jestli ho někdo máte na autě nejlíp na 2,4. Zajímalo by mě zda se nějak hodně změní zvuk.
ex Škoda felicie 1,3
převaděč spojitosti?
to myslíš nějakej výfuk?
Ne spojitý přeblbovač
Myslím vzduchový filtr od firmy KN
Jsem to tam nenapsal hups už to tam je.
Skopíroval jsem to ze squadry bez nadpisa
Na sportovní vzduchový filtr od firmy KNBren1 píše:Nevím nač se ptáš? Na rádio?
Už vidím. Ale o tom bohužel nic nevím. Mám Alfu teprve chvíli, jsem nováček.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
opět bych doporučil funkci hledat a do ní bych zadal "vzduchový filtr" - dostanete se do vlákna kde se to řešilo a zjistíte, že to je na ho*no
(aspoň co si teda vzpomínám....)
Tak jsem hledal a o KN jsem našel jen 2 zmínky.
- Foli
kterej KN? Kužel nebo náhradu origa do airboxu? Pokud použiješ náhradu origa papíráku za bavlněnej KN, je to lepší, ale tolik to nepoznáš. Zvuk zůstane stejnej, motoru se bude malinko líp dejchat. Je potřeba cca každých 15 000 Km filtr vyprat a naimpregnovat. Výhoda, nemusíš pořád měnit jak papírák. Co se týče kuželu, tak opatrně. Aby bylo zajištěno zlepšení, musíš kužel kompletně izolovat od tepla. Nesmí brát teplý vzduch od motoru a musíš vyřešit dostatačnek přívod vzduchu ke kuželu. Jakmile budee izolován od tepla z motoru a bude k němu přivedeno dostatečné množství vzduchu, tak ano, výkon bude nepatrně lepší, sníží se nepatrně spotřeba a motor pojede volněji. Zvuk bude hrubší. Ale pokud chceš aby to bylo poznat víc, je potřeba vyřadit EGR. Ten ti cpe do sání už jednou spálené výfukové plyny a ty blbě hoří a to samo bere nějakej ten výkon.
Chci náhradu za origo do airboxu.
- Foli
No tak to jsem myslím vysvětlil o příspěvek výše
JJ Díky za rady.
já měl ještě ve 155 bavlněný od Greenu jako náhradu za papírový a pocitově to bylo lepší jen o trošičku (malinko to šlo líp od nižších otáček, ale jinak nic
) to jsem ho pral každých 6 tis. km., tak dnes už bych do toho nešel, jedině jestli je KN lepší
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Jakym zpusobem aby to nehlasil palubak?Foli píše: je potřeba vyřadit EGR
http://www.bmcairfilters.com/VisModel.asp
A toto bych pouzil ja
Naposledy upravil(a) Toro dne 5.12.2010, ned 19:08, celkem upraveno 1 x.
je tu na to návod, provrtá se do záslepky malá dírka, kde malou část propouští a auto si myslí, že EGR stále pracuje normálně
- Lukyn
S KN v origo boxu slyšíš více pískot turba, jinak bez rozdílu.
GAME OVER
Je totožná těhlice ze 156ky s těhicí na 166ce? Myšleno uchycení na ramena a rozměry. Díky
156SW 2.4JTDm 20V project
zkus eper ten ti odpovi bud bude dil shodny nebo ne.
Tak jsem koukal do Eperu a čísla těhlic jsou odlišné. Ale podle zobrazení jsou totožné krom domečku na uchycení spodního ramena. Tak nevímFranik píše:zkus eper ten ti odpovi bud bude dil shodny nebo ne.
Cau Alfaci mam 156 a nejak spatne me ukazuje tachometr asi tak o 30-40km min nez je skutecna rychlost,nevite cim by to mohlo byt?diky
ptej se na to tady
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... tr#p135622
Kubas píše:ptej se na to tady
Diky za info
Dneska mi šla Alfina znova pod kudlu. Napoprví jí vyplivla vyměněná nová lambda sonda, tak snad tentokrát už to bude okej. Musim říct, že to jsem zažil poprví, aby nový díl odešel ihned po nainstalování do auta a po prvním proměření v servisu. Chudák ani pan servisák netušil, že odešla právě ona a proměřoval všechno možný než na to přišel. Ale teď už snad můžu doufat ve výměnu bez problému
Alfa Romeo 156, 1.8TS, SW, 2001
ex: Renault Clio 1.2, 1997
