Problem je v tom ze kvapalina sa vobec nestraca!!!!!!!!!!!!Dnes to odvzdusnili a spojka ide nadherne.Ale po 2-3 dnoch zase bude pedal makky.V tom servise ich to uz musi poriadne srat pretoze pri dnesnej 4 reklamacii nabehli vsetci mechanici k Alfe a riesili moj problem.Kůrkyn píše:Jestli jsou oba válečky nové, tak se to nemá kde zavzdušňovat. To by musela téct kapalina na vstupu do h. válce.
Spojka - setrvačník
Re: Spojka - setrvačník
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
těžko říct, ale v hydraulice je prostě nějaká chyba...
Uz su len 2 moznosti.Hadica z hlavneho valca alebo rozvodna kocka.Kůrkyn píše:těžko říct, ale v hydraulice je prostě nějaká chyba...
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
hm mě se hned nezdála ta lamela s přítlačákem. Ty někde jsem už u alfi četl něco podobného. Vyměnili hlavní pak pomocný a nakonec až vyměnili hadici byl klid. A možná je z toho neustálého šlapání znovu v čudu ten hlavní váleček. To už se mi též stalo.
Dnes je pedal Ok.Uvidime zajtra.Vzdy je pedal makky po 3 dnoch jazdenia.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Nevím jeslti má 166 tlumič rázů. Pokud ano, mohly by být problém v něm.
Jj alespon na 164 je mezi valci spojky takovej tlumic, asi membrana
No ale vzhledem k tomu, jak je 166 proti 164 "ořezaná", možná to nemá...
Snad to nemuze byt tak hrozny ne?Hampice píše:No ale vzhledem k tomu, jak je 166 proti 164 "ořezaná", možná to nemá...
vetsinou jsem jen cetl ze je o dost tenci kuze a mne osobne vadi ta stropni svetelna konzole z Brava...
Tenhle tlumič má i gtv.
166 ho mají taky všechny naftové i benzinové.
Dnes je pedal tvrdy
Hmm zatial.Budem jazdit a uvidime
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Držim palce, třeba to byla jen nějaaká bublina, že to prvně blbě odvzdušnili.
To Ladin: Sedačky mi třeba jako přijdou podstatně lepší než ve 164, ale pak sou tady jiný věci... Již zmiňovaný stropní panel, s tim související lacinost vnitřího osvětlení včetně absence osvětlení nohou. Dále pak například naprosto nablblá klimatizace, která si dělá absolutně co chce (snaží se topit když nemá teplou vodu, při DEF se při studené vodě nic neděje atd...). I ve výbavě Super například chybělo v základu samozatmívací vnitřní zrcátko a zadní roletky... Jsou to prkotiny, ale jako nástupce 164 by měla tohle všechno mít na vyšší úrovni proti předchozímu... A to nemá... Škoda, jinak samozřejmě i tak perfektní auto!!!!!!
Tak svetylka na nohy a roletky nekde najdu kdybys chtel
Roletky tam asi nenarveš (teda ne ty ze 164) a s těma světýlkama je zajímavý, že u spolujezdce je na něj připravená díra v tom plastu a našel jsem tam i volnej konektor jednožilovej (neměřil jsem ho, ale vypadá že by mohl být k tomu), ale u řidiče nic....
- jakubSW
podívej se někdy na svý nohy... u spolujezdce je to kvůli stopařkám
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
Sa to tu akosi zvrhava
od spojky sa preslo na stoparkyne nohy
ktovie kde to skonci
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
To je tak když se do toho míchaj srandysti z hor
Mam taky dojem ze spojka je Ok.Od posledneho odvzdusnenia je pedal po 5-tich dnoch tvrdy spojka zabera pri vrchu,radenie rychlosti bez skripania.
Tak a teraz ma caka GO naprav.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Dnes rano pridem do garaze a zase je pedal makky.Vola asi 10cm.Spojka zabera uplne dole
Okamzite volam do servisu.V priebehu 10 minut prichadza auto v ktorom sedi majitel servisu a jeden mechanik.Konstatuju ze spojka je znova zavzdusnena.Mechanik asi 30 krat slapal na pedal a spojka sa sama odvzdusnila.Pedal zostal tvrdy.Takze Alfa ide v pondelok znova do servisu
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Dnes sa vratilo auto zo servisu nechal som vymenit hadicu.Zatial je to OK
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
no tak mne sa zlý zotrvačník prejavoval klepavým zvukom od prevodovky. myslel som že je to prevodovka tak som vymenil tú ale neprestalo to tak som rozoberal dalej a mal som zaseknutý zotrvačník a ani sa mi ho nepodarilo nijako rozchodiť. nový pekne pružil tak som ho vymenil a bol pokoj.
já bych se prvně podíval po pomocním válečku než bych vyndal převodovku
Coskoro bude tomu rok co mam vymenenu spojku,hadicu a obidva valce.Vsetko je Ok
Buduci tyzden ma caka vymena oleja v (manualnej)prevodovke.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
