Co já vím tak odlehčili i střechu a kapotu...Adamsquare píše:Foli, k odlehčení došlo jaro/léto 2008 a s váhou bych nebyl takový optimista. Díky použití hliníkových dílů došlo k dietě "jen" 45kg. Tvůj metrák a půl je nesmysl.
AR 159Sw JTDm 110kw
- ReznikCZ
Techničák nemám u sebe auto je firemní . .nedokážu to zjistitFoli píše:Hmm, takže rozdíl 170 Kg, což je sakra dost. 1755 versus 1585 je docela velkej rozdíl. Je tu Řeznik? kolik máš v techničáku u té Q4, děkuji
Jak jsem nabil, tak prodávám.
"Zajímavou novinkou je přepracování podvozku, kde došlo na hojné využití hliníku. Na voze jsou nová hliníková ramena přední nápravy, odlehčené stabilizátory a čtyřválcové modely mají jednodílné hliníkové brzdiče na předních kolech. Všechny tyto úpravy mají přispět k celkovému odlehčení vozu o 45 kg."
auto.cz
auto.cz
Tak jsem pohledal a našel hmotnosti AR 159Sw před liftem - dávám sem tu tabulku celou, aby si každý mohl udělat úsudek sám. U mého auta to činí rozdíl 120 kg...
AR 159Sw JTDm 110kw
- ReznikCZ
1815Kg klídek, klídek hlavně je bezpečný . . .tlustý amík s kufrem na cheesburgery
ehm čerstvé díky Q4 (za každého počasí)
Mám auto z roku 2007 a ramena jsou komplet z hliníkové slitiny, mám i náhradní sadu, takže to vím tuplovaně.. Myslím, že na AR159 nikdy ocelové ramena nebyli. Rozdíl v hmotnosti je dán hlavně motorem. Moje 1.9JTDM je o metrák lehčí než 2.4. Nová 1.75TBI je zas o metrák lehčí než moje.
- wenca89
Je to rok a čtvrt co alfičku mám a dnes jsem zjistil, že mám vyhřívaná zrcátka i čelní sklo
je to u 159 standardní výbava, nebo příplatková? překvapilo mě, že se vyhřívání zrcátek pouští (alespoň u mojí alfiny) tlačítkem na ohřev čelního skla (proto jsem to zjistil až dnes, že to moje alfuška má). Jsou ještě nějaké další věci, které jsou na alfušce takto skované a mohl bych je objevit třeba na jaře?
AR 159 SW 1,9JTDm
Mně se pouští zrcátka teda s ohřevem ZADNÍHO okna
Vyhřívaný přední okno mám bohužel jen fake-ově (ofukem), dráty pod stěrači nemám.
Trošku to poupravím - vyhřívání zrcátek je ve standartu a pouští se s vyhříváním ZADNÍHO okna. Jestli myslíš vyhřívání čelního okna drátky ve skle, tak to je určitě za příplatek, ale pochybuju, že to tam je. Alfa to nepoužívá, maximálně jen oblast stěračů...
Adam: byl jsi rychlejší
- wenca89
Aha, tak se zadním, já jsem pustil ohřev předního (s tím je automaticky i zadní) a šel škrabat a najednou koukám, že mi to ze zrcátek jde samo a když jsem se dostal ke škrabání předního okna, tak bylo jako celek natátý (venku -5 a motor běžel max 1minutu) a šlo to dolů úplně krásně, podle toho usuzuji, že mám vyhřívané i přední okno...
AR 159 SW 1,9JTDm
Když se proti tomu sklu podíváš kolmo tak by si tam viděl takový vlnky. To jsou právě ty vyhřívací vodiče. Měl jsem to u Escorta a byla to bomba.
Alfa nic takovýho bohužel nenabízí... přitom to má i blbej Fusion za 200t
Ono je to okno dost drahý no. Na výměnu stojí přes 30 litrů. U Legacy to taky nemám.
Alespoň to teda vyhřívá pod stěračema když už nic jinýho. Ale škrábat se musí stejně.
- wenca89
Na srazu to cendler studoval u Aleše (ten to s vyhřívaným sklem prý koupil, měl funglovku), jak to dopadlo? a Aleš říkal, že nový sklo stojí kolem 26tis, takže cena by odpovídala (netuším, kolik stojí normální sklo). A je pravda, že v místech u stěračů mám nějaký senzory atd. (jsem laik, v autech se moc nevyznám).
AR 159 SW 1,9JTDm
V konfigurátoru jsem to nenašel.
přední skla se dělaly bez i s výhřevem. samo za příplatek. když mi měnili sklo po krupobití v srpnu, tak zjišťovali, jakou má barvu, jestli je tam dešťovej senzor a jestli je vyhřívaný. měli na skladě všechny varianty. sklo bez výhřevu vyšlo +/- na 10. s prací to měla pojišťovna asi za 13.
Výhřev ale spočívá pouze v drátech pod stěrači. Nic víc
Obyčejný stojí kolem 4, s dešťovým senzorem 5 a s těmi pár drátky 15 tisíc
jojo co říkal Aleš, tak prej se na to ptal, když mu ho měnily a že vyhřívání znamená to, že vyhřívání je pouze pod stěrači, není to na celé okně jako u Fordů, tak jsem to tenkrát študoval a nic jsem u něj nenašel a taky říkal, že má chvilku po výměně a cena něco kolem 30t
- Žížal
Jak prisel snih a neprisli silnicari prisel cas zkusit co 159 umi na ledu a snehu. Prekvapive dobre se rozjizdi ale blika u toho VDC, kdyz ho vypnu tak jsou rozjezdy na nic. Ma 159 1,9 16V Q2 diferencial? Na predchozim aute byl EDS a kdyz se aktivoval, tak busily brzdy do pedalu, u Alfy nic, pekne klidne se to rozjede. Nevi nekdo jak to vlastne funguje a co tam je?
- ReznikCZ
Já mám Q4 . .o Q2 nevím jestli 159 má
mechanický samosvor (Q2) žádná 159 nemá (resp. možná asi má nějaký samosvor Q4 na mezinápravovém diferáku, ale to je jiná story).
Všechny 159 (možná s výjimkou té nejslabší nafty) mají eQ2 - čili nějakou elektronickou náhražku samosvoru, která funguje snad podobně (prostě vylepšené ASR....).
Jj, jen eQ2. Moc ale nefunguje... Je pravda, že rozjezdy jsou v poho, ale dávám to spíš na vrrub váze a kvalitním gumám. Jak jsem psal jinde, většinou než ASR stačí zasáhnout, tak zasáhne omezovač... Alespoň moje zkušenost z dob, kdy jsem testoval co to všechno umí...
Já jsem chováním Alfušky maximálně spokojen i v extrémních podmínkách, někdy se chová jak ještěrka, ale vždy vše v pohodě ustojí a to je super
- xjohny
Nějaký tip kde sehnat plynové vzpěry kufru (sedan)?? Jsou všade okolo (anglie, německo, polsko), ale v ČR nikde nic
Kód z eperu je 60680087.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
