Nezavislé topení 2,4jtd
Nowis
Příspěvek od Nowis » 16.12.2010, čtv 09:11
zdar mám problém moje alfa má asi i nezavislé topení muže mě někdo říct jak se pouští?? nebo jestli jeto opravdu topení vede to vedle hlavního vyfuk potrubí jeto jakoby další menší vyfuk a končí jakobý za motorem směrem k zemi jinak jsme našel v alfě i odrušení proti kunám to je funkční automaticky po vypnutí kličku
a ještě kde se nacházejí pojistky u alfy? jedny jsou pod plast deklem u řidiče jsou ještě někde? protože mě nesvítej druhy obrysovky vzádu
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
Re: Nezavislé topení 2,4jtd
Příspěvek od Hampice » 16.12.2010, čtv 09:30
Jestli tam máš druhý výfuk, tak ho tam máš určitě. Spouštět by se měllo samo po nastartování, pokud je méně než 5 st nad nulou.
S těma zadníma světlama - pokud by to byla pojistka (která je mimochodem v ojistkovce vlevo pod volantem), tak by ti nesvítily žádné. Nejspíš ti nesvítí ty středy (ve víku) že? To budeš mít porušenej ten husí krk mezi kastlí a víkem...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 09:37
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 10:23
Jinak jestli nefungují světla ve víku tak jak píše Hampi rozkuchat husí krk víka kufru a hned uvidíš na čem si. Nejčastější problém. A hlavně s tím neotálej páč při tomhle problému se stává že odchází RJ kontroly světel.
Jinak pojistky jsou. Pod volantem, v torpédu , u motoru nad levím předním blatníkem a v kufru na pravé straně (za zadním blatníkem). Stáhni si manuál a nastuduj to. Alfa je malá elektrárna :D
http://alfisti.cz/technika/ostatni/*man ... z-scan.pdf
Nowis
Příspěvek od Nowis » 16.12.2010, čtv 18:41
kolik tak stojí oprava toho topení ? mě nefunguje po nastartování se nic neděje topí až po zahřáti motoru ,skusím zjistit čím byto mohlo bejt podle toho co se píše v odkazech atd
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2010, pát 13:18
Ty ale pokud to bude něco víc jak vyčištění nebo přerušený jen nějaký drátek tak počítej že kolem 3000 a nahoru.Jsou na to dost mastné náhradní díly. Pomalu by se vyplatilo spíše přemýšlet nad novým. Já ho nakonec úplně odpojil z okruhu a byl klid protože pokud v zimě buf netopí tak sále přes něj proudí voda do topení a tím se z něj stává chladič.Je to přece jen kus železa a v -10 je složité zahřát JTD i bez brzdy jako je nefunkční buf.
Zpět na „166“
