Mlhovky a vše kolem nich
Re: Mlhovky a vše kolem nich
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.12.2010, čtv 20:23
Jo tak to v tom pripade dela tatovi na 03' taky, mel jsem za to ze jsem zmackl cudlik pri povoleni rucky... Kazdopadne se mi to zda jako blbost, ten vyhrev okna bych pochopil spis :wink:
Příspěvek od speedy » 9.12.2010, čtv 20:28
ten samý problém s mlhovkou, ale neřešim, jak koukám, nejsem v tom vůbec sám, takže jsem v klidu :D
Příspěvek od tuta146 » 9.12.2010, čtv 21:17
Na druhou stranu kdo může říct že to má? :-D
Příspěvek od Franik » 9.12.2010, čtv 21:21
Spirpin píše:Tak mně se automaticky nezapíná nic, ani mlhovka, ani vyhřívání zadního skla :wink:
Tak to by jsi měl zajet do origo servisu protože to máš nejspíš rozbitý. :weedman:
Příspěvek od speedy » 9.12.2010, čtv 21:26
jj, taky se mi zdá, že má spirpin, nějaký vadný kus :smt033
Příspěvek od tuta146 » 9.12.2010, čtv 21:47
Spirpine pak napiš jak to dopadlo, jsem zvědavý, jestli Alfa začne dělat nějakou hromadnou svolávací akci jako Toyota :smt033
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 11.12.2010, sob 11:56
Kdepak, žádná "oprava" nebude, já si tyhle věci raději ovládám hezky sám :)
Příspěvek od Franik » 11.12.2010, sob 12:16
To je možný, ale tohle se dělalo za dob krále Klacka, dneska jede automatizace musíš jít s dobou, prostě nech si to opravit. Na valše dnes už taky nikdo nepere. :smt044
Radar
Příspěvek od Radar » 16.12.2010, čtv 19:46
AR 156 1,9 JTD vyrobeno 11/2004 prodáno v Rakousku:
Přední mlhovky ručně
Zadní mlhovky ručně
Bílé tlačítko vyhřívání: zadní okno, zrcátka
Oranžové tlačítko vyhřívání: zadní okno, zrcátka, teplota na obou displayích klimatizace skočí na "Hi'", přepne se na ofuk oken, ventilátor naplno, při teplotách nad nulou sepne i klimatizace pro vysušení a odmlžování oken, celé se to samo vypne asi po 5min a přepne se to do automatiky, která si potom samovolně nastavuje ofuky na okna a nohy.
Display počítače se při nízkých teplotách (kolem -10°C) nerozsvítí. Rozsvítí se až po ohřátí kabiny.
A když jsme u těch tlačítek tak ASR (prokluz při rozjezdu) lze vypnout. VDC (kontrola trakce) bohužel ne a furt mi to do řízení kecá. Takže při blbnutí na sněhu stačí zatáhnout ručku a hned se ozývá ABS od předních kol. Vypnuté ASR se automaticky zaktivuje při dalším nastartování auta.
Gonzales. La Piovra 4
Příspěvek od Franik » 16.12.2010, čtv 20:39
tak to už je třetí auto o kterým vím že to funguje asi tak jak jsem si doposud myslel že by mělo. jinak všem se zadní mlhy zapínají samy. Jeden poznatek je že se zapnou jen když je okolo 0 a auto dýl stálo na mrazu pokud autem jedu a po stání cca 4 hodiny už se mlhovka sama nezapne. Ještě jedna věc když svítí ta kontrolka svítěj vůbec mlhovky nebo jen kontrolka, dnes jsem to nestihl startoval jsem potmě samo že se kontrolka rozsvítila, ale za sebou jsem žádnou červenou záři neviděl, bohužel jsem ji stihnul vypnout dřív než jsem otevřel dveře abych se šel podívat. Jinak jeden poznatek je není rozdíl v zemi původu ale všem co to chodí " normálně" mají motory 1,9JTDm
Příspěvek od tuta146 » 16.12.2010, čtv 20:41
Protože je to nadstandartní výbava a tu nemělo cenu dávat do 1,9 :-D
Příspěvek od Franik » 16.12.2010, čtv 20:46
:smt026 =D>
Radar
Příspěvek od Radar » 16.12.2010, čtv 20:52
Mám ještě poctivej starej 8ventil JTD. :smt023 A chodí to tak jak má.
Foli
Příspěvek od Foli » 18.12.2010, sob 15:16
Tak mám model po kompletním Faceliftu, motor 2,4 JtDm a tu mlhovku mi to fakt nezapíná. Ani palubák se mi nevypíná. I při minus 15 normálně běží palubák. A taky se mi zdá blbost, aby zadní mlhovka se schválně zapínala při malé teplotě. Páč může bejt krásně jasno, jen mínus 15 a budou se zbytečně oslňovat lidi. Je dobře že to nemám, věc která spíš škodí než pomáhá
Příspěvek od tuta146 » 18.12.2010, sob 15:38
Asi nějaká základní výbava :wink: :-D
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 18.12.2010, sob 18:29
Taky se mi zapíná, ale jen při určitejch tepolotách a jen ráno...1.9JTDm
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Ronsoc
Příspěvek od Ronsoc » 26.12.2010, ned 16:53
A co ,tak svetelne senzori ?, ze vraj niektore auta ich maju?
ALFA 156SW 2005 cierna . 1,9JTD 85Kw .
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 28.12.2010, úte 13:06
nezbadala som zeby som tam mala nejaky senzor :roll:
Joe
Příspěvek od Joe » 1.6.2011, stř 20:35
Tak ty zadní mlhovky jsem si všimnul před týdnem že se mi po raním startu zaply. Na autě byla rosa. Taky jsem spozoroval, že se mi zaplo jenou samo vyhřívání zadního okna. Jinak auto kupováno v D. Jde o 156 facelift rv. 2004 2,4 JTDm 20v distictive
ex Škoda felicie 1,3
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 2.6.2011, čtv 00:36
Nic si z toho nedělejte, mě to někdy dělá taky. Mám r.v. 2004. Nevím asi je tam nějakej šotek :D
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Příspěvek od Petr147 » 2.6.2011, čtv 08:10
zadní okno se spouští automaticky, když teplota klesne pod určitou hodnotu, pravděpodobně je na to napojená i mlhovka
lubo
Příspěvek od lubo » 2.6.2011, čtv 21:05
Ahoj kluci mam prozbyčku, otec si chce dát na alfu 156 denní svícení, ja preferuji ty které se dávají místo mlhovek tak pokud je někdo máte na svojí 156 mužete mi napsat jakej typ jste použili , děkuju za tipy.
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 2.6.2011, čtv 21:21
Petr147 píše:zadní okno se spouští automaticky, když teplota klesne pod určitou hodnotu, pravděpodobně je na to napojená i mlhovka
Tak v tom případě u mě soudruzi z Itálie pozapomněli zapojit kablik k výhřevu okna a nechali jen ty mlhovky :smt040 Výhřev okna musím zaplnout zvlášt.
Příspěvek od Petr147 » 2.6.2011, čtv 21:23
máš automatickou klimu?
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 2.6.2011, čtv 21:43
Mám
Zpět na „156“
