zvuk po startu, pískání, chrčení
Re: zvuk po startu, pískání, chrčení
Povedal by som, že slovenský preklad čo sem dal JardaS je správnejší.
Pointless = 1. nezmyselný 2. bezvýznamný
Myslím si že tieto moderné motory jtd sú už natoľko inteligentne, že vedia kedy zhasnuť kontrolku a tým dať povel vodičovi aby štartoval...
Pochopitelně, že ten anglický překlad je s souladu s tím slovenským. Ale kdo nevěří ať tam běží...., není přeci nic jednoduššího než si to změřit voltmetrem a nebo 12V žárovičkou přímo na žhaviči. V podstatě co tvrdí Adam z hlediska správného postupu při stratování nezpochybňuju. Ale principiálně žhavení funguje tak, že po zhasnutí kontrolky ještě nejakou dobu (řádově sekundy) žhaví. Další časovač se spouští po sepnutí startéru, čímž se žhavení zase o nějakou vteřinu prodlužuje.
Omlouvám se za offtopic, ale začínají mě ty pazvuky bavit.
Škoda, že je to tak potichu.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=HvcHeij8-us[/video]
kolko bola vonkajsia teplota???
Tipl bych -9.Jo zvuky to sou pro mne nadherny pac ja porad studuju kdejakou blbost co se pri startovani ozve ale toto fakt nikde neslysim tak mne to uklidnuje ze na tom nejsu zle.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- xjohny
Tak tobě to teda solidně šílí
Tohle je druhý pokus u mě asi tak při -3 až -5.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1601490869890
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Přesně tohle mi to dělá taky a je to na 100% startér.
Adamovi to teda dělá pěkný brykule, ale v takový zimě se neni co divit...
naděláte, to jste neslyšeli Fiorino v -10°C
- Foli
ty Adame, to není úplně cajk. Na mém JTDm dnes i při - 18 pohoda. Sice větší vibrace než obvykle, ale bez pazvuků. řekni Cenlderovi, ať vezme diag, dá průběh vstřiků a změřte takhle za studena při startování vstřikovače, kolik a jak dávají. Potom i za tepla. Nevím to jistě, ale mám podezření, že tam mlátí nějakej vstřikovač
to ne, to je jen ojniční ložisko
jo tenhle zvuk je už divný, mě to teda taky hučí, ale dělá mi to servo, to jsem zjistil, ale pouze když je takhle hodně zima, když se ohřeje je krásný klid
Ja pocujem rovnaky zvuk - vrcanie pri starte ked je teplota pod cca -9 st.. Tiez mi to pripada ako pastorok zo startera, ktory akoby sa neskoro vracal. Ale auto chytilo zatial vzdy aj pri -17 st., tak to nejako neriesim.
Alfa Romeo 159
1,9JTDm 88 kW
1,9JTDm 88 kW
Ale no tak. Je to úplně v pořádku a nepotřebuje to ŽÁDNOU investici.
Startuje to jak fík, jen jak se připravuje k práci ten kompresor s biturbem, tak to trošku dělá hluk. Viděli jste někdy startovat lokomotivu? No vidíte..
V příštím roce nazdar!
Lví silou, vzletem sokolím, nazdar!
Asi pro jistotu zavolám v pondělí do Imofy, ale předem se zeptám na názor ohledně kapaliny do serva. Zjistil jsem dneska, že tam mám pěknou kaši a je potřeba ji teda vyměnit.
Kterou tam teda mám dát? Červenou (původní), nebo tu novou zelenou?
Já jen, aby si ta nová rozuměla se starym servem
dej co tam bylo, protože v servu stejně zůstanu zbytky původní náplně, tak ať se to nemíchá dohromady. Zas až tak na tom nezáleží, v tomhle případě.
přesně to jsem říkal a hlavně to bahno co tam máš, musí ven
