AUX bez vystupu?
- SwimPixo
AUX bez vystupu?
Nazdar, prestudoval som si forum, a nenasiel som odpoved na moju otazku tak to skusim opytat vo vlastnej teme. Mam Alfu 159, a v nej klasicke origo radio bez cd menica. Mam tam moznost vybrat si FM, CD a AUX. Ale nenasiel som ziadny konektor na vstup zvuku do radia. Hladal som v bočnej priehradke, a aj v stredovej.No nenasiel som. Je možné, že aj keď mám možnosť voľby AUX na radiu nemam urobenú kabeláž? poprípade, ak ju nemám, viete mi povedať na ktore PIN-y mam napojiť kable aby som urobil vlastny vstup? alebo mate nejaky iny napad? respektive poskytol by niekto schemu zapojenia? dik za rady:-)
- ReznikCZ
Re: AUX bez vystupu?
Máš nejspíš jen přípravu na CD-měnič, kabeláže jsou schovaný.
- SwimPixo
mno uz som na to dosiel len som nemal cas napisat ako som to vyriesil. kabelaz sa za radiom vobec nenachadzala. cuíze som potreboval zohnat pini na radio, nasiel som si schemu zapojenia na nete a uz len skusal:-D. inak je to lahke, ak bude niekto chciet tak mu to nafotim
Nemate nekdo zkusenosti s XCar link v AR159 nebo jinem aute?
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
mám občas to montuji, co by jsi potřeboval, mohl bych i dodat
No zajimalo by me jestli je to opravdu tak jednoduche na montaz a jestli to tak funguje i v AR 159 jak popisuji, Tzn. staci vyndat radio, zapojit pribalenou snuru do volneho konektoru a nekde umistit tu krabicku s portama. Dale ze orginal radio AR159 s tim komunikuje a nacita z flash nebo co je pripojene do USB, dale pak napr. zobrazuje TAGy s MP3.
Vim, ze treba v Lancii Lybra to nefungovalo. Dik, Oskar.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ano, funguje to jak tam píšou,pouze zapojíš do původní kabeláže a je po montáži, funguje to jako changer, takže co máš teď na display, tak to tam bude i potom, bohužel v AR159 to nemám vyzkoušené, jak sám víš, moc jich tu nejezdí a já už mám v autě jiné lepší rádio, tak to ani nevyzkouším, ale není pro mě problém si to objednat a potom když přijedeš to namontovat, pokud to nepůjde, tak se nic neděje a udělal jsi si akorát knám výlet
Kolik by ten XCar link stal u tebe? A kolik by stala prace?
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
takže adaptér stojí 2536Kč s DPH plus něco malinkého z práci, ale je to na chvilku, tak možná zdarmaOskar píše:Kolik by ten XCar link stal u tebe? A kolik by stala prace?
Dotaz na Oskara:
Chystam se do neceho podobneho taky, tak me zajima jak to dopadlo u tebe s XCarLink? Diky za odpoved.
před vánoci jsem to posílal uživately Žížala, tak mu zkus napsat, ale nevím jestli tu je, psal mi že pojede nějak daleko, tak nevím jestli ti odpoví
- Žížal
Namontovano a vyzkouseno.
Montaz je opravdu jednoducha - z konektoru se vycvakne cast pro changer (nic v ni neni) a nacvakne konektor X-Car linku a je hotovo.
Nezobrazuji se tagy MP, ale to mi nevadi. Soubory na flashce se musi nahrat do adresaru CD01-CD10 jinak je to domicha dohromady a pokud je souboru moc, tak celkem zvlastne skace mezi skladbama. Moje chyba ze jsem necetl navod
Jak se soubory rozdeli do adresaru, tak je to OK - podle navodu muze mit kazde CD 100skladeb, tak to bude fungovat korektne pro 1000 skladeb, coz je dostatecne. Krabicka si pamatuje, kde posledne skoncila a tam pokracuje. Krabicka zvladla i 16G SD zatim jsem nezkousel, co to udela, kdyz SD/flaska bude obsahovat i klasicke data, pripadne jestli zvladne USB HDD. Vyzkousel jsem ji jen pri jedne delsi ceste a dalsi me cekaji, tak jsem si pres vanoce precetl navod a uvidime. Poreferuju pozdeji jestli to pomohlo.
Krabicka ma i par minusu. Kratky privodni kabel - chtel jsem to dat do schranky pod loketkou a vyslo to tak tak. Podobna bude asi i situace pri umisteni do prihradky spolujezdce, diky vnitrnim prepazkam v palubce a krabicka nepujde dat na stranu ke dverim, kde je prihradka hlubsi. Kabel by mel byt aspon o 15cm delsi a bude to OK. To ze musi byt skladby v adresarich CD01-CD10 mi prijde jako dost neprakticke - lepsi by byla obsluha klasickych adresaru. Pokud je vic adresaru v jednom CD, tak mezi adresari se neda skakat
jedine proklikat po jednotlivych skladbach
. To ze se nezobrazuji nazvy nebo tagy MP3 je minus, ikdyz nic zasadniho. Kazdopadne prace s adresari je hodne slaba, skakani po adresarich by mel byt standart. Tohle je asi nejvetsi minus krabicky.
Kdyz to shrnu, tak je to asi rozumne reseni. Vymena origo radia za jine, by byla fajn, jenze ma spoustu chyb. ISO ramecky jsou cerne a ne v barve jak zbytek plastu v aute, takze pest na oko. Clovek prijde o ovladani z volantu i zobrazovani v budikach (otazka co se tam pak zobrazuje, pokud nic tak to neva). Kazdopadne je skoda ze origo radio neumi MP3 a pokud by se objevila nabidka origo radia na MP3, tak do nej jdu. Myslel jsme ze bych sel do nejakeho 2DIN radia (odpadne skaredy ramecek), ale to bude problem - origo kastlik je rozdeleny plechem a prisroubovany nepristupnyma sroubkama...
Žižala : děkuji za recenzi
I ja dekuji za recenzi.
Mimochodem - moje origo radio mp3 umi - teda ted jsi me zaskocil, naposled jsem tam mel tusim cd s mp3 a pracuje to. Musim teda jeste zkusit co jsem tam vlastne vrazil :-)
Me nejvic stve, ze nemam USB konktor a ukrutne me stve, ze data navigace jsou na pitomem CD - proc tomu neudelali vnitrni pamet - V roce 2005 co se 159 zacli vyrabet to uz myslim nebyl takovy problem...
origo rádio s navigací žere CD s MP3 úplně v pohodě, changer to bohužel neumí
- wenca89
Moje rádio taky mp3 neumí, ale mám obyčejné, bez navigace. Jinak jsem taky o téhle krabičce přemýšlel, protože když jsem používal transmitter, tak mi to divně šumělo (podle signálu), ale před týdnem mi kamarád poradil naladit 108.00 a běží to naprosto bez zašumění, naprostá spokojenost. Ale tagy to samozřejmě taky nezobrazuje.
AR 159 SW 1,9JTDm
- xjohny
Já používám Nokii N86, která má zabudovaný FM vysílač. To mi úplně stačí, skladby místo na rádiu přepínám na telefonu, který je v HF držáku. Vysílám na 107.5, přepnu na Mono a hraju bez šumu.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Nejak jsem musel resit dulezitejsi veci,tak na to jeste nedoslo.swoop01 píše:Dotaz na Oskara:
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
V novém vláknu se nikdo nechytil, zkusím zde:
Zjistil jsem,
že na rádiu kromě tlačítka on/off a ovl. hlasitosti nereagují tlačítka.
Stejnou závadu jsem pozoroval už dříve u levé páčky - tlačítko menu a kolébkový přepínač funkcí. To ale při další jízdě opět šlo.
Máte někdo stejnou zkušenost? Máte nějaký tip na opravu, kromě výměny?
Jak je to s ŘJ v případě odpojední od baterky?
Díky za tipy a reakce
Zjistil jsem,
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm - EGR off, DPF off, chip Bitpower ON, škodovka s boxerem 1.7 16V
- Kamil Veselý
zdravím ma takoví dotaz mám 159 2011 origo navigace a Blu&Me a dotaz zní půjde tam dodělat AUX k tomu všemu abych mohl přehrávat hudbu z mobilu popřípadě jestli někdo nemá schéma jak ho zapojit????
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
Kamil Veselý: Mám stejný setup (Instant Nav) a řeším stejnou věc, zatím bez úspěchu. Našel jsem pinout na alfaholicy.org (konkrétní příspěvek se mi nedaří znova najít), kde na konektoru C - pinech 7, 8 a 9 je AUX in, takže by to asi šlo, ale nemám tušení, jak tenhle vstup na displeji zvolit - je tam jen Radio, CD, a Media Player..
159 SW TBi 2011
- rapid
neviete náhodov, ci radio s nav magneti marelli 93903 dokaze prehrat MP3? pripadne ci ide pripojit yatour alebo x carlink? lebo mne sa to zatial nepodarilo a niekde pisu ze 939 ide, ale conenct nav + niejde. aj ked najradsej by som dorobil blue and me ale mam tam aj bose a asi by bolo treba celu kabelaz okolo toho
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
