Auto během dne standardně odemykám a zamykám pomocí orig. dálkového klíče.. přes den bez problémů. jenže když auto večer zamču a ráno jej chci odemčít, vůbec na dálkový klíč auto nereaguje. Musím tedy klíč rozdělat, vyndat kovovou vložku, odemčít manuálně zámek a pak na klíči stisknout odemknutí (deaktivaci) alarmu. Po tomto maratonu pak alarm/odemykání funguje během dne zcela normálně.. stalo se to někomu?? nechápu..
centrální zamykání a vše kolem
Tak vás tady opět zdravím.. mám jednu věc, která mě trošičku začíná dráždit.
je to nějaký druh zabezpečení? znám auta, která se dají do takovéhoto "bezpečnostního" režimu třeba po týdnu neodemčení.. ale po jednom dnu? hmm.. pls, pomoc ;)
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
- xjohny
Re: centrální zamykání a vše kolem
Slabá baterie v ovladači?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
nene, mám dva ovladače a dělá to u obou.. :o( když se to používá častěji, nedělá to.. jakmile je to bez aktivity (třeba přes noc) mám ten problém..
Mám stejnou zkušenost... Ale odpozoroval jsem, že to dělá jen u teplot nižších než -9°C...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
HMM, TO JE PRAVDA.. KDYŽ BYLO TEPLEJI, NEUDĚLALO TO.. ČÍM TO "SAKRA" JE?
Rekl bych slabsi baterka v aute...
- wenca89
Přesně tak, úplně stejná zkušenost. Když jsou teploty více než -5, tak mi to dělá to samé. Ráno musím odemykat manuálně, dálkové vůbec nereaguje. Zajímavé je, že stačí odemknout a už vše funguje zase bez problému. Auto mám druhou zimu a už jsem si na to zvykl.
AR 159 SW 1,9JTDm
NO POKUD TO DĚLÁ JEN V ZIMĚ, DÁ SE NA TO ASI ZVYKNOUT.. PŘESTO BY MĚ ZAJÍMALA PŘÍČINA.. BATERKU MÁM DOBROU, KDYŽ BYLO -15°C -> START BEZ PROBLÉMU NA "BRNK"..
starej pes
Tohle mi dělávala 156,druhou zimu mám 159 a zatím OK.Asi to bude tím,že máme italy a ty chtějí teplo.
A není to tou metrovou sněhovou dekou na autě?
S něčím takovým jsem se tedy nesetkal a doufám, že ani nesetkám.
Když to otevíráte ručně, tak centrál odemyká ok? Není nějaký zpomalený, zatuhlý apod?
Metrovou deku na autě jsem neměl a nefungovalo to i když jsem oškrábal okno kreditkou... Takže chyba je někde jinde. Centrál na klíček otevřel bez problému, prostě "cvak" a bylo odemčeno... A pak bez jakýchkoliv problémů zamknul-odemknul-zamknul-odemknul...
Jak ostatní?
Jak ostatní?
taky to neznám, mám teda první zima a při jakékoliv teplotě jsem otevřel vždy dálkou.
Máte origo alarm? já ho mám
o tomhle problemu slysim prvne.
baterku mam ale v lete novou a pres zimu obvykle stavam v garazi, kde nemrzne. Kdyz stojim venku na mrazu, tak pouzivam pro rozehrati nezavisly topeni - mimochodem docela dobra vecicka
nene, sníh na autě není :o)) a centrál jde manuálně klíčem hladce.. jak už tu někdo psal, je to Ital ten vyžaduje teplo :o)
On by Vám to ten Ital v Dolomitech vysvětlil, jak je to s tim teplem
- xjohny
no já spíš myslim, že pravej ital jezdí v dolomitech s timhle, ale to jsme už trochu ot
Zima na to nema vplyv, ja odomknem aj pri -15 v pohode. Ide o to ci je dobra baterka, ak ano, tak potom tipujem nejake rele, co mozno primrzne.. je to len tip..
Mám s ovládáním úplně stejný problém u Brery. Nevím jestli je to možné ale zdá se mi že ovládání na dálku funguje v závislosti na tom jak dlouho před tím jedu. Když jedu trasu třeba 200 km tak auto jde zamknout a odemknout potom třeba 10 hodin, když jedu jen 5 km tak dálkový funguje jen asi 20 minut. Měl jsem to na diagnostice u Fiat Dojáček, kde to měřili a zkoumali 4 hodiny a na nic nepřišli!!! Kdo by měl radu prosím pomoc.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
to bude nějaká hloupost, mě funguje pořád, kdykoliv
Kdysi mi u Fiata nešlo stahovat okno řidiče, vždy jak začalo vedro...cendler píše:to bude nějaká hloupost, mě funguje pořád, kdykoliv
AR 159Sw JTDm 110kw
Já mám úplně ten samej problém ale nejde mi to ani manuálně... =( poradíte..?
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Peugeot 205 GTI
Je to sice taková blbost,ale řešil jste někdo nefungující diodu na dveřích řidiče? Když auto zamknu tak nebliká.Koukal jsem do seznamu pojistek a zvlášť na toto asi žádná není.Takže vadná dioda nebo kabel?
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
mne to robilo potom zacala blikat tak slabo a teraz uz blika normalne je tam taky steker tak asi v tom je zly kontakt
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
