Snížení - tlumiče i pružiny nebo jen pružiny??
Johny.Metal
Ahoj, chci snížit svou 156 V6 na std. podvozku (nemám sportpacket), ale nevím od kterýho výrobce to brát a taky jestli postačí jen pružiny nebo raději celý set pružin a tlumičů - je v tlumičích velký rozdíl?
Uvažuji pružiny:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1130.html snížení 40mm
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1357.html snížení 30mm
nebo tlumiče i pružiny:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1145.html snížení 30mm
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1148.html snížení 50mm
Zkuste mi, prosím poradit i s mírou snížení. Vím, že sportpacket byl cca 30mm, ale pokud by se sneslo i těch 40 nebo 50, tak klidně vezmu, jen nechci škrtat nikde na cestách o asfalt nebo pneu o podběhy atd.Mám tam origo kola vzor "Alfa DTM" 17'', ET 40,5
Děkuji za všechny rady a zkušenosti.
Uvažuji pružiny:
Naposledy upravil(a) Johny.Metal dne 5.1.2011, stř 14:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Snížení - tlumiče i pružiny nebo jen pružiny??
auto mám snížený dost, nevím kolik přesně, dělal to ex majitel, nad zadním kolem tak 2 cm od lemu... trpí naprosto všechno, vylágruje se každý silentblok na autě, trw tyčky stab. ex po pul roce, horní rameno po roce... vlnovec natrhanej (je nejníž), vana je uz měněná - byl naražený šroub a je 8cm od asfaltu... auto sedí a vypadá parádně, ale co rok dělat komplet podvozek... chci se toho zbavit a už jsem měl i sen o mém ex. autě Omega B a jejim super podvozku
mám jine tlumiče a pružiny
Johny.Metal
díky, tohle vypadá na nějaký extrém.... to nechci.
Naposledy upravil(a) Johny.Metal dne 5.1.2011, stř 14:43, celkem upraveno 1 x.
není lepší než překopávat 2.5V6 koupit GTA, která má sportovní "setup" už z výroby, odladěný, a navíc lepší motor?
Předpokládám, že auto máš aspoň v ceně nějakých 80 tyček, pořádné úpravy podvozku určitě přijdou na desetitisíce a furt to bude "jenom" vylepšovaná 156, kterou jakékoliv sériové GTA strčí do kapsy....
Jinak sorry za OT
Jinak sorry za OT
přečti si to tady http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 98&start=0 jsou tam i fotky
Johny.Metal
Nj, to by byla určitě! Jenže kde na to vzít money? Z brigády ušetřím akorát na tohle (počítám cca 12tis) a pár drobností... V průběhu roku možná přijdou nový brzdový kotouče, ale spíš až za rok. Jinak autem najedu ročně cca 10tis, takže fakt nic velkýho.
Kdybych měl GTA (snad jednou bude), tak bych tam hned cpal samosvor a to máš další prachy, takže ani to není spása.
v tom případě bych se na nějaký tuning zvysoka vykašlal a byl rád, že mi 156 dobře jezdí. Ušetřené prachy dej do špičkových pneu
(není nic smutnějšího než rádoby upravená alfa na nějakých průměrných nebo podprůměrných gumách....).
Jinak Petr (a i třeba Kůrkyn) ti potvrdí, že snížené auta dobře vypadají a sedí na dobrých cestách a to je tak vše....
Tím končím, nechci nikomu mařit nadšení
Johny.Metal
No, možná to nebylo úplně zřejmé, ale Alfu nemám na ježdění na nákupy a "nutnosti", ale jen a jen pro zábavu.
Pneu jsem kupoval loni nové, myslím si, že hodně slušné a drží jak přibité, jen ten úbytek - 4500km mi vzaly na předku 3,5mm a vzadu 0,5mm - to bude asi tím stylem jízdy brzda-plyn.
Proto se mi nižší podvozek hodí, jezdím jen slušných cestách, navíc see konečně chystám na okruh do Brna a tam se to taky šikne. Nejde jen o vzhled (to je druhé), hlavní je snížení těžiště a zmenšení náklonů v zatáčkám + zvedání a ponořování přídě.
Neboj se a jdi do toho, pokud ji mas na zabavu neni co resit, tech 40mm je v pohode, i tech 50-60mm bych se nebal, idealni je to s tuzsima tlumicema, bez nich se to pak muze divne pohupovat... Ja si vzdycky vsechno taky snizil, auto ziska na jistote, jako plus o dost lip vypada... Samozrejme to pak chce byt opatrny na retarderech apod.
Moje ex, V6 byla na Bilstejnech a pružinách eibach tedy origo sportpaket podvozek dobrý co se týče jizdních vlastnosti když porovnám V6 se sportem na pneu 205/60 R15 a 2,4 JTD SW na stand. podvozku s pneu 215/45 R17 nerovnosti na V6 pneu stihly trochu filtrovat, ale pneu s niž profilem bych na tento podvozek už z důvodů výdrže podvozku nedal. Řekl bych že na 2,4 jsou jízdní vlastnosti stejné, ale nerovnosti filtruje podvozek lépe. Asi tolik porovnání sportpaket a normál. s tím že na V6 byly problémy s retardéry a nájezdama je sice pravda že pod origo nárazníkem byl navíc 3cm spoiler.
tak v tom případě to asi snese i nějaké ty větší úpravyJohny.Metal píše:No, možná to nebylo úplně zřejmé, ale Alfu nemám na ježdění na nákupy a "nutnosti", ale jen a jen pro zábavu.![]()
Johny.Metal: hele koukni na odkaz jak ti poslal Petr 147. ale jestli máš alfici jen pro zábavu, tak ji sniž.
v případě běžného ježdění bych nejdřív zvážil, po jakých silnicích se nejvíc pohybuji.
Johny.Metal
OK, díky moc. Aby bylo jasno - nemám ji na jen hardcore ježdění brzda-plyn, sem tam se stane, že s ní jedu ve 4 lidech cca do 200km cestu, ale to stejně po dobrých cestách. Ale 90% času jezdíme pro radost.
