kod k radiu
kod k radiu
měnil jsem baterku do alfy166 a rádio chce po mě kod neznáte nebo nevíte někdo jaký by tam mohl bý díky za odpověď.
AR166 2,4JTD 2001
Re: kod k radiu
ked si kupoval auto tak si k nemu nedostal "code kartu" aj na kluce? a z druhej strany je k radiu, ak nie tak zavolaj do alfy a podla VIN si ju objednaj pravdepodobne ti pride dobry ak ho niekto medzicasom nevymenil alebo si to vies zistit podla vyrobneho cisla radia ked ho vyberes.
Re: kod k radiu
aha na ja jsem to potreboval ted protoze jsem mimo a a nejsem doma takze si to tak rychle nezjistim mylsel jsem jestli to neni nějaký univerzální heslo
AR166 2,4JTD 2001
Re: kod k radiu
No univerzalne je 4444 ale nemusi ti fungovat.Ani mne neslo.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: kod k radiu
Pravděpodobně v jakém koliv servisu FIAT ti po zadání vin jsou schopni tento kod říct, respektive se musíš prokázat jako majitel vozidla a oni ti přibližně za cenu700-1000kč vydají kod kartu
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Re: kod k radiu
Jestli máš origo autorádio tak ho vytáhni, možná bude kód napsaný na něm. Když ne, tak budeš potřebovat všechny údaje ze štítku. Navštiv tyhle stránky: http://www.radio-code.lt/ zaregistruj se (stačí mail a přezdívka) a zadej údaje podle typu autorádia - vrátí ti to kód
Je nesmysl platit vydřiduchům litr za takovouhle drobnost
Re: kod k radiu
At koukám jak koukám nic nevidim... Dokaz pro jistý řady rádii asi neni špatnej ale ICS z Alfy Romeo 166 se tam bohužel nevyskytuje... kdepak udělali soudruzi z Litvy chybututa146 píše:Jestli máš origo autorádio tak ho vytáhni, možná bude kód napsaný na něm. Když ne, tak budeš potřebovat všechny údaje ze štítku. Navštiv tyhle stránky: http://www.radio-code.lt/ zaregistruj se (stačí mail a přezdívka) a zadej údaje podle typu autorádia - vrátí ti to kód![]()
Re: kod k radiu
Pravděpodobně nemáš ICS, ale Becker-Siemens. Zkus hledat na netu, 166 neznám, ale přes google jsem našel hodně rad (i nefunkčních). Navíc jsem narazil na nějaké klávesové zkratky pro vstup do systémového nastavení, ale nevím jaký je rozdíl mezi G2 a G3
Re: kod k radiu
Tu su cody na alfu166.Tiez som mal stym velke problemy.Nakoniec som ho nasiel
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: kod k radiu
Nenech se vyděsit ICS (Integrated control system) máš určitě a jestli máš G2,nebo G3 taky nemá vliv na odkódování ICS,pokud jsi jen na chvilku odpojil baterii.Pokud to bylo dýl a máš G3 a budeš chtít používat navigaci,tak budeš potřebovat další kód pouze pro navigaci.
Kód pro ICS zkus na http://www.radio-code.co.uk/becker-radio-codes.html nebo http://forum.eserviceinfo.com/viewforum ... 1&start=25 (zde je to formou diskuze,(musíš se registrovat)zadáš výrobní číslo a poprosíš o kód -já jsem čekal 6minut a fungovalo mi).
No a ta nejjednodužší verze je přímo na ICS zmáčkneš najednou CLIMA+DARK a dostaneš se do service menu,tam jsou oba kódy.Já si myslím,že jsou funkční až od r.2003.
Pokud by jsi potřeboval kód k navigaci,tak ten je asi opravdu jen za peníze a po několika mích pokusech v několika chvástajících se "firmách" ho u nás v republide umí na 100% zde. http://www.hifiland.net/.
Ještě pro dokreslení v AR v Hradci Králové odkódování ICS 1500,-Kč,objednání za 14 dní a na dotaz,zda je v té ceně kód i pro navigaci,dlouhé odmlčení a odpově nevím.No ale objednal jsem se.Po 13 dnech,když jsem volal znovu,jak to bude s cenou,byla najednou dvojnásobná.....Tak jsem se n....l a rozhodl se že zlodějinu podporovat nebudu,sedl k netu a za cca 1hod měl kód z eserviceinfo.
Teď tak koukám,že během mého psaní se tu objevila super tabulka.Tak jen doplnění.
Po vložení 3 špatných kódů se soustava zablokuje na 10min.Po dalších 3 špatných opět na 10 min.Pak ale pozor po dalších 3 a každé další serie na 1 hod.
Naposledy upravil(a) ZR166 dne 3.1.2010, ned 15:43, celkem upraveno 1 x.
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Smart electro drive
Re: kod k radiu
No ty dvě tlačítka právě fungují na G3, na G2 ne, proto jsem to zmínil. Je to myslím klima + night. S co.uk máš docela kliku, mě neodpověděli 3 dny, takže jsem našel litevskou stránku a bylo hotovo
Re: kod k radiu
vcera jsem si po dvou hodinach googlovani odkodoval radio model BE 2569. ten kalkulator psany v delphi, ale vracel spatne cislo. podobny problem, ale mela vetsina lidi co jsem koukal na ang. forum. Ale staci ten vysledek z kalkulatoru trochu zmenit.
Muj vysledek byl 4606
a funkcni kod je 4608
nekdo mel, napr. 1880 vysledeka funk.kod 1982. takze to vypada zkusit pricist na druhe pozici jednicku a na ctvrte pozici dvojku .. nebo jen jedno z toho. mozna ted trochu fabuluju, ale mne to tak funguje.
a pokud to tu uz nekdo pospal presneji a spravne tak se omlouvam za mystifikaci a ignorujte mne
Re: kod k radiu
Mám G3 a tlačíka mi nefungují....každá Alfa je prostě origináltuta146 píše:No ty dvě tlačítka právě fungují na G3, na G2 ne, proto jsem to zmínil. Je to myslím klima + night. S co.uk máš docela kliku, mě neodpověděli 3 dny, takže jsem našel litevskou stránku a bylo hotovo
Spider 1300 Junior
Smart electro drive
Smart electro drive
Re: kod k radiu
A já mám G2 a tlačítka fungují. Ale přístupvej kód do ICS tam fakt neni!!! Jen verze firmwaru a spousta dalších ptákovin
Re: kod k radiu
Ja som mal ten isty problem nemal som kod a vyskusal som desiatky programov a nedokazal to ani jeden tak som to radsej nechal na autorizak sice za 50 evri ale usetril som nervy.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: kod k radiu
mne radio berie kod 8656 mam rv.99/11
- Alexx
Re: kod k radiu
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Re: kod k radiu
Miroslavp nazdarek a kdes i našiel tie kody hmm daj vediet adresu ok maj sa
Alfa 166 2,4jtd
Re: kod k radiu
tak mám problémek. Nemám kodkartu ani k ICS ani k NAVI tak mám dotaz jde to ještě v této chvíli kdy je vše rozkodované nějak zjistit ? Nebo si mám dávat prostě bacha a modlit se aby neodešla baterka.
- KillFucker
Re: kod k radiu
...jo to asi hochu nejde, voz sebou náhradní
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: kod k radiu
stejně mi to nakonec nedá a tu baterku odpojím a začnu hledat podle těch návodů tady
. Nějak nedokážu snést že ty kody neznám.
- KillFucker
Re: kod k radiu
...vždyť se to dá najít na netu podle těch čísel na boku na ICS. Možná i zadarmo. Hledal jsem takhle už nekolik kódů. Zatím né na Alfu teda. A jsou na to i nějaký podniky stojí to kolem dvou kil.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: kod k radiu
Už jsem ten odkaz jednou dával
Re: kod k radiu
o rádio se tak nebojím to tu našel každý.Spíš ta navigace os simensu bude problém.
