Alfa Romeo 147 (pokec)
Maxa
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Maxa » 5.1.2011, stř 21:50
Petr147 píše:Najeto: 59 846Km :-D :-D :-D možná tak 159 846Km :) viz madlo dveří, řadící páka...
No ono ale taky stačí když dotyčný nosí prstýnky.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Loui
Příspěvek od Loui » 5.1.2011, stř 22:00
takto vyzerala moja alfa pri 48 tis km....od prstenov.
Příspěvek od Petr147 » 5.1.2011, stř 22:05
hrana sedačky... chtělo by to vidět naživo :)
Hory
Příspěvek od Hory » 5.1.2011, stř 22:09
akorát že na stav auta se vůůůbec neptám
Příspěvek od George.KHE » 6.1.2011, čtv 11:14
ostřikovače vyjížděcí má jenom GTA, no díry po ostřikovačích tam jsou, tak kdo ví, možná byla kleplá
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 6.1.2011, čtv 19:29
Tahle Alfa je úplně hotová, stojí tam už skoro 6 měsíců. Skoro všechno přelakovaný, nesvítí xenon, do toho druhého zase teče, chyběl kryt motoru, nějaká zvláštní kabeláž, výfuk kaput, bouraná atd. A 59 tis. km ani omylem. Ostřikovače nemá, je tam jen takové malé vybrání, asi na namontování toho baznechtu, co tam máš ty Hory.
Hory
Příspěvek od Hory » 6.1.2011, čtv 21:13
nevím ... jen mě to zajímalo. Je to zajímavost a mě se líbí detaily. Každej den v práci koukám z okna jídelny zhora na 2 krásný 147mi (mojí a kámoše s exmojí a parkujem dycky vedle sebe a hlavně pod tím oknem) a koukám se na dycky na ostřikovače. Jak každej má je na jiným místě na kapotě :-D
Kazeasch
Příspěvek od Kazeasch » 11.1.2011, úte 12:55
Ahoj.
Měl bych dotaz, sice trochu mimo, ale...
Začalo mi zlobit turbo (usazeniny, přidřená regulace, možná chycená turbína, apod. taková klasika), takže se v blýské době chystám na repas. Teď jsem ale načel tohle: http://www.fiatdily.cz/dil/6765?Categor ... sani-vyfuk . Netušíte někdo co by to mohlo být za haluz? Zdá se mi to hrozně levný když jinde vidím cenu 20tis+. Za takovou cenu bych se vykašlal na repas. :D
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Kůrkyn » 11.1.2011, úte 13:34
"použitý díl"
Kazeasch
Příspěvek od Kazeasch » 11.1.2011, úte 14:07
Aha. Díky. To mi uteklo. (menším písmem už to asi nešlo) Takže se dá taky předpokládat nutnost repase že?
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 15.1.2011, sob 08:58
Chalany mam ERROR uz asi tri razi po sebe vyodilo chybu na palubovke ASR, EBD, ABS systemu moze to byt aj tym ze my zacalo nieco pod pravym prednim kolesom klepotat ???ale cca pred tizdnom alebo asi tak my zacalo vyhadzovat tie chyby.. :???:
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Kazeasch
Příspěvek od Kazeasch » 15.1.2011, sob 13:02
ASR i EBD jsou rozžíření ABS, takže pokud se stalo něco s některou částí ABSka, tak bude chybu nejspíš házet všechno. Když to klepe od kola, tak bych šel po snímači otáček. Někde se tu řešilo kde ho najdeš. Ale to klepání by mohlo být i příčinou poškození toho čidla, ne projevem. Takže to kolo rači zkontrolovat komplet.
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 15.1.2011, sob 13:43
Kazeasch píše:ASR i EBD jsou rozžíření ABS, takže pokud se stalo něco s některou částí ABSka, tak bude chybu nejspíš házet všechno. Když to klepe od kola, tak bych šel po snímači otáček. Někde se tu řešilo kde ho najdeš. Ale to klepání by mohlo být i příčinou poškození toho čidla, ne projevem. Takže to kolo rači zkontrolovat komplet.
OK pojdem na to tento tizden a dam vediet :)
Cinglik
Příspěvek od Cinglik » 21.1.2011, pát 11:30
ahoj měním na 147 ojniční lagry a nevím zda mám nechcat stáhnout kliku?prý se stahuje při výměně klikových,tak se ptám radši zde.díky
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2011, pát 11:52
sors
Příspěvek od sors » 22.1.2011, sob 11:59
Zdarec, nevíte pls kolik přesně patří oleje do motoru 147 1,9 jtd 2001? :)
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm2 2011 | Ragazzon
Ducati Monster S4Rs
Ex.: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2001; Mazda 3 MPS MKII 2009
edas
Příspěvek od edas » 22.1.2011, sob 12:37
4,4l
159
sors
Příspěvek od sors » 22.1.2011, sob 14:17
edas píše:4,4l
dík :smt023
Ducati Monster S4Rs
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 22.1.2011, sob 14:39
Takze stala sa taka vec ... Priatelke dnes na d ranom vypisalu chybu motora .. a vyplo motor ... nastartovala a isla dalej len tam ta chyba motora stale sviety ....
Neviete co sa mohlo stat ???
Ja sa aj rozmislal ci to nemoze byt Naftou lebo som tankoval na takej benzinke ze nezstaji za rec :(
Tak som culeky v strachu ... :???:
Příspěvek od Petr147 » 22.1.2011, sob 15:23
diagnostika a nacist uloženou chybu...
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 23.1.2011, ned 15:00
Petr147 píše:diagnostika a nacist uloženou chybu...
Zavada zistena povoleny kontakt na baterke a povisunity konektor :smt023
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 24.1.2011, pon 10:23
kocurik1234 píše:
Zmena error trva ... najlepsie na tom je ze uz ani Mechanik nevie zistit co to je :(
Moze to robit napr imobilizer??? nahodilo mi chybu ale on to nevie skontrolovat s diagnostikov :smt013
Nervy mam uz jak svina .....
a robi mi to teraz ze idem si a vyhodi chybu motora a zhasne ... normalne my ta kontrolka blika a nejde nastartovat .... potom dam on off kluc aspon 10 razi a potom to uz ide ??? fakt neviem co to moze byt :(
Naposledy upravil(a) kocurik1234 dne 26.1.2011, stř 21:50, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Petr147 » 24.1.2011, pon 10:39
zmen mechanika, na načtení chyby ti stačí kabel za 300 a program zdarma...
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 24.1.2011, pon 11:02
Petr147 píše:zmen mechanika, na načtení chyby ti stačí kabel za 300 a program zdarma...
AAko je nacitalo chybu len mu tam nic nenaslo :( tam je ten poroblem a auto mi raz ide a raz nie a teraz mi hadze chybu Imobilizeru .... CODE .....
Příspěvek od Petr147 » 24.1.2011, pon 11:16
jo tak, já myslel, že nedovede načíst chyby... bliká kontrolka imobilizeru nebo motoru? jestli imobilizeru, tak máš náhradní klíč? zkus otočit klíčkem dvěma prstama, aby co nejmíň clonila ruka nebo kuchni klíček a dej imobilizer ke snimači a zkus nastartovat... to ti takhle bočně i za jízdy?
Zpět na „147“
