Má 103 kilovatovej motor taky ten filtr pevných částic ? Občas mně na pár sekund motor přestane táhnout, ale žádná kontrolka se nerozsvítí. Takže pomaloučku pátrám po příčině
Má JTD tedy deseti ventil DPF ?
Zdravím Alfisty
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
Re: Má JTD tedy deseti ventil DPF ?
103kw motor DPF určitě nemá
Díky za radu , takže čím by to mohlo být? Asi se zaměřit na ten EGR ventil? Nebo něco kolem turba ?
možná, ale na to tady už jsou tady zase povolanější
Ak mas problem s EGR tak to diagnostika ukaze.V mojom pripade to bola popraskana hadica k EGR.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Tak jsem včera koukal na ten EGR ale vstupuje tam pouze trubka od vyfuku a pak z neho leze kolinko do sani, a el. kabel. Nevíš (te) , na co je tam u toho sání škrtící klapka? Je to taková kostka, do které právě ústí ta trubka od EGR.kaso1 píše:Ak mas problem s EGR tak to diagnostika ukaze.V mojom pripade to bola popraskana hadica k EGR.
zdar. Tady máš vše o EGR a i perfektní návod jako čistit pokud ho máš ovládaný cívkou (elektricky) no jak ho zaslepit pokud je ovládaný podtlakem(membránou).
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=150
Niekolko videiii cistenia EGR najdes aj na youtube
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
