18" na zimu ?
petrv
18" na zimu ?
Příspěvek od petrv » 6.1.2011, čtv 12:30
Zdravím všechny,
používá někdo na zimu 18" kola nebo je to blbost a více jak 17" nemá cenu zkoušet? Na hory nejezdím, spíš městský provoz, trošku dálnice a okresky.
Díky,
Petr
159 1750 TBi
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od Adamsquare » 6.1.2011, čtv 12:38
Nemám s tim problém.
Jsem smířen, že za krásu se trpí, ale zatím nevidím proti 17" zásadní rozdíl. Až na jeden případ jsem se vyhrabal všude, takže ten 1cm šířky pneu není tak znatelný.
Auto se hrne ven ze silnice na 17,18 i 19 :D
159SW 2.4JTDM // 1755kg
petrv
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od petrv » 6.1.2011, čtv 12:57
Mám na to podobný názor, ale kdyby třeba někdo řekl, že se auto chová katastrofálně, tak ať to vím :D
159 1750 TBi
xjohny
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od xjohny » 6.1.2011, čtv 13:31
Na 17" bude měkčí, gumy jsou levnější. Já si myslim, že 18" na zimu je zbytečný luxus - beztak jsou ty kola věčně zaprasený od soli. Ale proti gustu... :)
Ještě nemám srovnání s 18", ale ty 17" jsou velice pohodlné.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od Adamsquare » 6.1.2011, čtv 14:21
No je pravda, že když jsem čerstvě přezul, tak mi to přišlo tvrdý jak prkno, ale nějak mi to už nepřijde, nebo jsem si zvykl :)
Chování auta v zimě je naprd uplně stejně :wink:
ReznikCZ
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od ReznikCZ » 6.1.2011, čtv 16:26
At je zima nebo teplo 19" to jisti, vsude jsem se vysplhal, jen ten komfort. . .
Honza R.
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od Honza R. » 6.1.2011, čtv 18:24
Řezník zapomněl napsat, že má čtyřkolku :D Jsem stejného názoru jako Xjohny - 18-ky jsou na zimu zbytečný luxus. Jsou o 10 mm širší, budou na břečce a sněhu víc klouzat. Užší gumy se víc "zaboří", takže líp přilnou k podkladu a tolik nekloužou.
Alfa Brera 1750 TBi
petrv
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od petrv » 6.1.2011, čtv 20:42
Honza R. píše:Řezník zapomněl napsat, že má čtyřkolku :D
Na pluh TI je čtyřkolka třeba :wink:
159 1750 TBi
petrv
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od petrv » 7.1.2011, pát 13:34
Jak jsou vůbec ta originální 18" kola kvalitní? Jsou pevné nebo měkké bláto, takže je zkřivím pří průjezdu první dírou?
159 1750 TBi
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od cendler » 7.1.2011, pát 22:05
jsou pevný a vpohodě
petrv
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od petrv » 8.1.2011, sob 14:54
Tak se dívám na nabídku zimních 18" 235/45 v e-shopech a je to tedy bída. Dodací termíny více jak 2 týdny nebo zcela nedostupné :evil:. Pokud by měl někdo nějaký tip, sem s ním.
159 1750 TBi
swist
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od swist » 9.1.2011, ned 00:35
Já jsem se na to nakonec vybodnul, a na zimu pořídil 16tky - jsou podstatně levnější a v tom bordelu je to designovně stejnak jedno. :roll: A ve sněhu se s tím jezdí na našich rozmlácenejch silnicích líp! :smt023
Stejnak jsem již přišel o oba spoilerky před předními koly - proč to tam dávaj, když to nevydrží ani jednu zimu??? :smt089
AR 159Sw JTDm 110kw
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od Milano75 » 9.1.2011, ned 01:02
souhlas se Swistem, na zimu pokud možno co největší profil, protože podvozek trpí daleko více než vlétě - vysoké pneu tlumí lépe nárazy
xjohny
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od xjohny » 9.1.2011, ned 11:27
Ony ty 16" jsou asi nejlepší, co se týče komfortu zimní jízdy a gripu. Jenomže bohužel auto má nejmenší možnou světlou výšku a pak všude tahá břicho. Nejhorší jsou pak vyjetý koleje ve sněhu, kde ten prostředek je zamrzlej, to se pak celej spodek auta o to brousí :roll:
Mám teď 17" a myslim si, že je to nejlepší kompromis.
swist
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od swist » 9.1.2011, ned 11:51
xjohny píše: Jenomže bohužel auto má nejmenší možnou světlou výšku a pak všude tahá břicho.
Nějak mi uniká rozdíl - vnější obvod pneu by měl být vždy stejný, ať použiješ jakýkoliv disk, ne? :smt102
AR 159Sw JTDm 110kw
xjohny
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od xjohny » 9.1.2011, ned 12:07
Není pravda, podívej se do nějaké rozměrové kalkulačky, čím větší disk, tím je to kolo o kousíček větší. Sice to není obrovský rozdíl, ale je.
Mezi obutím 16" a 17" je výškový rozdíl 12mm.
Mezi 17" a 18" dalších 6mm.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
swist
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od swist » 9.1.2011, ned 12:13
xjohny píše:Není pravda, podívej se do nějaké rozměrové kalkulačky, čím větší disk, tím je to kolo o kousíček větší. Sice to není obrovský rozdíl, ale je.
To je divný, to by ale potom blbě měřil tachometr. :shock:
AR 159Sw JTDm 110kw
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od Petr147 » 9.1.2011, ned 12:14
si zapni gps a porovnej rychlosti, nikdy to presne nesedí :)
xjohny
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od xjohny » 9.1.2011, ned 12:18
Tak dají se použít 215/55 16", pokud je máš v TP.
Tachometr bude měřit maximálně o 4-5% jinak, záleží na který rozměr je kalibrován, což samozřejmě nikdo asi neví :)
swist
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od swist » 9.1.2011, ned 12:42
xjohny píše:Tak dají se použít 215/55 16", pokud je máš v TP.
Fakt nekecáš, oproti 18" jsou nižší o 13mm a oproti 17" o 7mm. :cry: To čumím. :shock:
Jinak, u služebního mám o 1cm vyšší zimáky, a dělá to na tachometru cca 2km... :wink:
AR 159Sw JTDm 110kw
Oskar
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od Oskar » 9.1.2011, ned 18:09
[quote="xjohny"]Ony ty 16" jsou asi nejlepší, co se týče komfortu zimní jízdy a gripu. Jenomže bohužel auto má nejmenší možnou světlou výšku a pak všude tahá břicho. Nejhorší jsou pak vyjetý koleje ve sněhu, kde ten prostředek je zamrzlej, to se pak celej spodek auta o to brousí :roll:
A nejen tam, ta 159 je na zimu opravdu nizka. Brousim spodek neustale o vsechno co jen trosku na silnici vycuhuje. Vcera me dokonce museli tahat, kdyz jsem to polozil na bricho ve snehu. :(
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
wenca89
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od wenca89 » 9.1.2011, ned 18:52
Teda, já jezdím alfušku už druhou zimu a zatím jsem nic neurval, nikde nezůstal. A to mám na zimu 16tky :-).
AR 159 SW 1,9JTDm
Oskar
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od Oskar » 9.1.2011, ned 18:58
Zalezi kde ji jezdis a jak tam odklizeji cesty. :wink:
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
wenca89
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od wenca89 » 9.1.2011, ned 19:19
No prachaticko, českobudějovicko a krkonoše. Ale většinou mám štěstí na upravené silnice. Ale stejně si nevybereš, auto v důsledku zimy mám naprosto v pořádku, ale napálila to do mně sousedka a je to prašť jako uhoď :cry:
AR 159 SW 1,9JTDm
ReznikCZ
Re: 18" na zimu ?
Příspěvek od ReznikCZ » 10.1.2011, pon 15:12
Ja sem tam brousim ale jeste jsem nic neutrhl a tady je to vecne neodklizeny az po hlavni
