"Bzučí" ICS
"Bzučí" ICS
Nevím jestli jsem si toho dřív nevšímal, ale po zapojení Notebooku do zapalovače a po opětovném nastartovaní začal pískat, bzučet display a docela dost. I přes hudbu byl slyšet. Druhý den to bylo výrazně tišší, ale pořád to jde lehce slyšet. Nevím jestli to mělo nějakou spojitost s tím bookem, ale když máte vypnutou hudbu, slyšíte ho taky?
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Re: "Bzučí" ICS
No bzucat bi asi nemalo aspon mne nic nebzuci ked je hudba vypnuta
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: "Bzučí" ICS
Když zhasnu display (dark), tak bzučení ustane. Zkus si ho poslechnout až budeš mít vyplou hudbu, dej si k němu ucho a pak řekni prosimtě
AR166 2.4jtd 103kw
- KillFucker
Re: "Bzučí" ICS
..můžu říct, že mě display nebzučí.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: "Bzučí" ICS
Po ránu display nebzučí, možná jen nepatrně, po chvilce se už začíná sem tam ozývat a po pár minutách si jeden svojí hudbu. Má zapalovač a display něco společného? Dávam to za vině tý univerzal. nabíječce do noťase :/. Nějaká rada co s tím?
AR166 2.4jtd 103kw
Re: "Bzučí" ICS
Hm no a když tam ten notas s tou nabíječko zapojený nemáš vše je v pořádku ? Nic nebzučí?
Re: "Bzučí" ICS
Už bzučí pořád a je jedno jestli mám něco zapojené v zapalovači nebo ne. Jestli se tam neodpálilo něco ... A nevím jestli něco uvidím když rozeberu ics
AR166 2.4jtd 103kw
