- Foli
více fotek zde onclick="window.open(this.href);return false; . ICQ
Naposledy upravil(a) Foli dne 14.2.2018, stř 15:56, celkem upraveno 2 x.
- Foli
Tak s těma bagama to je dobře. Třeba já mám v TP taky psáno 8x airbag. 6x i 8x je dobře. Je to kvuli tomu, že dřív BMw mělo 6x airbag, ale hlavové mělo jen na přední okna. A další auta. která měla hlavové bagy formou záclonek, přeš všechna okna, tak bylo uváděno 8x airbag, protože třeba oproti tomu BMW byly chráněny hlavy i na zadních sedadlech
Masterchliv
Zaseklé brzdy - help
Hojte. Rano jsem přišel k autu, odtahnul ruční brzdu, ale pačka mi jen zůstala volně plandat, tak jsem sundal zadní kolo, no a lanko je volne, ale destička zůstala přilepená na kotouči, tak nevím jak to odbrzit. Brzdový pedál je samozřejmě tuhý. Nevíte někdo, jak to odbrzit?
Předem díky za nápady a rady...
teplem
- enzo156
Pokud máš plecháče, řízni do toho kola kladivem, samo, že trošku s citem, stačí na střed k náboji. Deska odpadne.
Masterchliv
No mám plecháče, ale co když do toho jebnu víc a rozsype se tam něco? Měl jsem to kolo sundané a zatím jsem zkoušel poklepat po té mechanice, kde je přichycené to lanko od ručky a tahem to taky nešlo. Není nějaký jinačí způsob? údajně se to dá nějak povolit nějakým šrubem, kde se nějak přepustí brzdová kapalina a brzdy povolí. Ale kde a jak, to nevím... ale díky
Neřeš kraviny, je přimrzlá, tak v tom nehledej závadu na GO. Buď do toho ťukni, nebo to zahřej, stačí chvilka a odlepí se.
přesně tak, když tak to rozjezdi, nebudeš první ani poslední... ona se odlepí
jestli je opravdu jen přimrzlá,tak ti teplo nebo poklepání pomůže,jestli zatuhla stářím, tak jedině rozvolnit. Jen s tou zatuhlou brzdou nejezdi moc dlouhý trasy, já u toho vypálil i ložisko
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
teplem jsem nemyslel rozjezdit kotouče do oranžova s přilepenou deskou, protože když se netočí tak nehřeje že jo
prostě zdroj tepla a na třmen nebo kotouč, to je fuk. 146 mi to dělala běžně když jsem nechal zataženou ručku, takže prodlužovák takový ten malý přímotop s fukarem 40x40 cm a za 2 minuty opraveno
Masterchliv
No tak poklepaní nezabralo, zahřátí taky ne a jezdit se s tím nedá, bo ty celisti jsou fest kousnutý a to bych dřív zlikvidoval kotouče, než by to povolilo. Předal jsem to mechanikovi, který se s tím zabývá, tak uvidíme s čím přijde. Ach jo, to je pech.. Pak dám vědět
- enzo156
Tipuju to na lanovody, podle pohledu poznáš, že jsou nafouklý, prostě jsi utáhl ruční brzdu a zatuhlý lanovody nepustí lanka zpátky, proto to pořád brzdí. Pomůže jedině výměna, to je otázka chvilky pod autem a tisícovky
hoši hoši..
couvnout jsi zkusil?
ruční brzda v zimě?
ruční brzda v zimě?
Pokud ručka funguje jak má tak není důvod jí v zimě nepoužívat. A pokud nefunguje jak má tak to chce s ní něco udělat a nečekat na jaro až roztaje.
U 155 mě tohle dělaly lanovody a ani nemuselo moc mrznout. Nemá cenu se s tím trápit, chce to je prostě vyměnit.
zdravím páni, nechcel som vám tu zakladať new tému tak vám to napíšem sem do diskusie.
Mám auto nie však alfu, ale hyundai (snad to nevadí). Ide o Hyundai coupe, GK, 2002 atď.
Ale k veci.
V diskusii "predné brzdy 75" som sa dočítal, že citujem- Pro info obyc 156 ma roztec sroubu pro uchyceni brzdice 100mm GTA(GT) ma 130mm.
A to je to čo už dlho hľadám. Ja mam rozteč šrobov taktiež 130mm. (Preto mi nepasujú strmene z 350Z, 200sx atď., lebo ta je 100mm). Tak teoreticky ten strmeň Brembo by som mohlo nahodiť na moje auto však?
Aký veľký tam bol kotúč+ šírka?
Viem kotúč by mi nepasoval ja mam rozteč (5x114,3). Zmestilo by sa to do mojich 17" elektrónov?
čo hovoríte na toto?
http://www.autobazar.eu/sk/brzdy-alfa-r ... 59147.html
Ale k veci.
Ještě jsem ten olej nekoupil, ale dnes jsem ho chtěl objednat a dívám se do příručky a tam je v motoru 5,5l. Tak to mám kupovat ještě 2 litry?Joe píše:Ok díky. Objednám teda selenii wr 5w-40
ex Škoda felicie 1,3
Co blbneš,vždyť se prodávají aj litrovky.Teoreticky,když tam šupneš kanďák (5l),tak to bude mezi ryskami min. a max. a jestli Ti to nebere ani kapku,jako mě,tak to vydrží do další výměny
JJ už jsem našel i litrovku.Ladis píše:Co blbneš,vždyť se prodávají aj litrovky.Teoreticky,když tam šupneš kanďák (5l),tak to bude mezi ryskami min. a max. a jestli Ti to nebere ani kapku,jako mě,tak to vydrží do další výměny
Tak těch 5l stačí jo. Jestli to žere olej to nevím to se pozná
A jaký dáváš do převodovky, myslím že 2 litry stačí ne?
Do převodovky je náplň 3,1 l (tutela matrix),někde jsme to tady už řešili...http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=10
caute, poprosim Vas o radu, co by mohlo byt spatne. Nechci tu zakladat dalsi vlakno, dotaz jsem polozil na sqaudre tu- http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... 017#p52017
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Pouzivate bezraminkove sterace ? Jste s nima spokojeni ? Jakou znacku (odpovidajici pomer cena/vykon) byste mi doporucili ?
Nejak mi totiz zacinaji blbe stirat sterace.. Smer nahoru nastiraji hezky, ale dolu to zas rozmazou.. Tak me prave, kdyz se budu chystat na vymenu, napadlo, ze bych tam rovnou nacpal ty bezraminkove..
Diky
Diky
Alfa Romeo 156 SW, 2.4JTD - 100kw
používám jeden bezramínkovej, protože sady indiáni kradou
jdi do Bosche
jsem byl včera u kámoše autoelektrikáře, protože jsem potřeboval něco pořešit u stěračů a když jsem najížděl k němu do garáže, tak je tam dole rantl, kterej tvoří rám těch vjezdovech vrat a já se o to zastavil, ve velmi pomalé rychlosti, no a dneska jsem měl v garáži malou loužičku oleje
musim to nechat co nejdřív někde zvednout a zanalyzovat škody
a navíc mi odešla xenon žárovka v pravý potkávačce
zkrátka černej víkend
petr: Zatim nam ze dvou vozu neukradli (obe to jsou sady), ale zvazim moznost jednoho sterace.. Nebude to vypadat divne ?
speedy: Od doby, kdy jsme nechtene poskodily olejovou vanu na nasich ''krasnych'' silnicich, tak i pres uspesnou opravu jsme se nezbavili malinkatych louzicek oleje pod autem. Holt dan za to, ze mame alfu.. Takze sleduju jedine, zda-li neni louzicka moc velka a samozrejme castejsi kontroly oleje a spodku auta, pokud jenom lehce drhnu spoilerem..
tak jestli jim neparkuješ u hnízd, tak si kup klidně celou sadu, moji podle toho poznali, kdyz jednou bez mě cestovala
speedy: to může být vypouštěcí šroub, každopádně nepříjemné
