žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
měl jsem asi měsíc odpojený přední blinkr (konektor omotaný izolačkou) a když jsem ho ted připojil, tak nefunguje, konektor prostříkaný sprejem na kontakty, kontakty nezoxidované, žárovka vyměněna za novou... koukal jsem do manualu na pojistky a tam je společná pro všechny jedna pojistka... napadá někoho něco? blikají všechny krom té jedné
Dej tomu čas a nejspíš se vzpamatuje. Mě hlásil palubák prasklou žárovku a všecky svítily.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
to dělají normálně kontakty nad RZ nebo mlhovka... ale blinkry nehlásí... jestli se to neopraví, tak to v týdnu pichnu ještě na diagnosiku, jestli tam nebude mít něco uložený
Blinkry asi v diag nebudou... Bude vyhnila ta patice, nebo dratky na zarovce
kontakty na konektoru na obou stranách se lesknou, nejsou zoxidované... blinkr byl v autě na zadních sedačkách a konektor omotaný kilometrem izolačky.... navíc jsem to pak na obou stranách prostříkal
Tak jsem dneska vymet kanál a hodilo mi to chybu osvětlení RZ, ale jsou tam LED s obvodem proti hlášení chyb... Ale světlo svítí...
tak to odpoledne kuchnu a podívám se, jestli je v tom vlhkost nebo co se s tím taiwanským zázrakem stalo
- kocurik1234
a co vravite na tieto ziarovky????
http://www.fusion.sk/katalog/product/23360/
Ja ich chcem vyskusat ... su celkom zaujimave ... mate ich niekto ???
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
RIP... jak dlouho byly v autě? měsíc?
jsem to změřil a na těch odporech to dává 160°C
- Hory
- Potřeboval bych info. Odešel mi jeden xenon. Myslel jsem, že je to výbojka tak jsem si jí koupil, ale problém byl ve startéru. Trochu jsme experimentovali a teď nejde ani jeden. Pojistky OK (byli obě prasklý v různých intervalech). Co jsem se ptal tak by to mohlo býti záznamem v jednotce. Je to možné? Jiné řešení? Pls pls pls
Nějaké návrhy? Napadla mě HID sada ale asi je to prasárna co. A co přestavba s xenonů na obyč světla. Jde to nějak jednoduše?
Petr147 píše:RIP... jak dlouho byly v autě? měsíc?jsem to změřil a na těch odporech to dává 160°C
Ahoj,kde si mal tieto LED diody ze sa ti toto stalo
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
osvětlení RZ
ale svítilo to parádně
Pánové, jak vymenim relé blinkru? je soucasti tech dvou bilejch krabicek, do kterych jsou nastrkane pojistky a ostatni rele... da se to normalne rozloupnout nebo je v tom nejake kurvitko a kdyz se to rozloupne, tak uz se to nesloží?
Maxa píše:Jestli chceš tak ti je objednám.Stojí ale i s poštovným něco přes 500Kč 2Ks.Musím to vzít jedině na firmu,fyzické osobě to neprodají a bez poštovného to taky nejde.Oni to prostě jen posílají.Prodejna je jen v Praze.Pak musíš ještě počítat s poštovným do SK.
Tak jestli chceš tak napiš jaký typ žárovek.
Uvažuji o koupi lepších žárovek. Teď mě zaujaly ty bernery, ale co říkáte na ty nové osram night braker plus. Myslíte že ty bernery svítí furt lépe?
ex Škoda felicie 1,3
Poté co mi odešla jedna H7, jsem šel kupovat žárovky nové. Vzhledem k tomu, že jsem měl hodně dobrou zkušenost s H4 Philips Night Guide, chtěl jsem koupit ty samé H7. V ELITu měli ale nějakou akci na žárovky GE - nějaké "MEGA, GIGA, ULTRA..." atd - prostě 2 ks za cenu 430,-. Za celkem směšný peníz žárovky, které slibují vyšší svítivost (+90%
). Za ty prachy jsem to prostě zkusil. Popravdě, jsem hodně přijemně překvapen. Svítí to líp než Silver stary od Osramu, celkem slušně bílé světlo a za polovinu peněz. Co se týká životnosti zatím nemohu poreferovat, protože přes den používám ohavnost v podobě denních LED světel. Ale na druhou stranu - za ty prachy...
159
Jinak ty night brakery plus mají prý o 50% delší životnost.Joe píše:Maxa píše:Jestli chceš tak ti je objednám.Stojí ale i s poštovným něco přes 500Kč 2Ks.Musím to vzít jedině na firmu,fyzické osobě to neprodají a bez poštovného to taky nejde.Oni to prostě jen posílají.Prodejna je jen v Praze.Pak musíš ještě počítat s poštovným do SK.
dneska to asi po měsíci nebo dvou začala samo fungovatPetr147 píše:Pánové, jak vymenim relé blinkru? je soucasti tech dvou bilejch krabicek, do kterych jsou nastrkane pojistky a ostatni rele... da se to normalne rozloupnout nebo je v tom nejake kurvitko a kdyz se to rozloupne, tak uz se to nesloží?
Majn got, už to zas nefungune
Ahoj,dnes som si objednal toto led osvetlenie ŠPZ
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWNX:IT
dnes mi zaclo hlasit chybnu zadnu brzdovu ziarovku...siel som to teda vymenit.. to snad nie je pravda...je tam taka konzola na ktorej je dovjvlaknova ziarovka brzdy a svetka....a tiez spiatocka...odsrubovat sa to da ale vybrat uz nie...ci niekomu sa to podarilo?....alebo musim vymontovat cele svetlo??í
jestli je to ta cast na dverich, tak cele svetlo
nie..je to ta druha cast...je tam pristup z kufra....ale k dostat sa k ziarovke bez vymontovania svetla sa asi neda......ako je tam vlastne pripevnene svetlo?
- coyote
To světlo se musí vyndat. Drží myslím na 3 matkách.
ok dik...skusim to
Se pak pochlub, nahod fotky, jsem taky zvedavy:-)
Allanar píše:Petr147 píše:RIP... jak dlouho byly v autě? měsíc?jsem to změřil a na těch odporech to dává 160°C
Ahoj,dnes som si objednal toto led osvetlenie ŠPZ,ked to pride odskusam a dam ti vediet...
Alfa Romeo 147 1.6 88 Kw
Hlawi píše:Se pak pochlub, nahod fotky, jsem taky zvedavy:-)
Ahoj,jasne hned ako to pride tak to nahodim a poslem foto,
