vrzání interiéru
vrzání interiéru
Ahojte neviete dokedy mali alfy notoricky problem s vrzganim v interieri? cim to je sposobene? plast o kov? alebo? kto vie co vie piste. dikes.
Alfa Romeo 156 Sportwagoon 2.4 JTD-Mjet 175ps, 17" Hlinikove disky Turismo Internazionale. Znizeny sport. podvozok. vybava Turismo Internazionale, r.v. 11/2005
- drtikols
pokud neco vrze je to plast o plast..ci o dverni ram atd...ale me ve 156 nic nevrze tak nemohu soudit..mozna problem s 80let vymizel.
je to proste pokrok.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
nie nie myslel som modely 156 a 147 konkretne... tusim ze 156tky do faceliftu 2003 ci 4 este vrzgali a tie nove uz nie. ale neviem preto sa pytam.
tak ako vidim tak tu vrzga viac veci ;))) ulozenie ramien kde??? tam tusim niesu klasicke damena ale lichobeznikove ak si dobre pamatam. viem ze mne na brave vrzgaju sem tam tiez ale to tusim vrzgaju tie gumy co su zhora tlmicov v ulozeni. Ramena tusim dole v tych dvoch upevneniach o podvozok vrzgali tusim iba mojom prvom une.
JJ jsou to gumový silentbloky. Promazání silikonovým sprejem to zastaví. Jinak vrže pouze za studeného počasí. Uvnitř by mohl drnčet jen nosník palubky kterej má tendenci se povolit. Trochu Loctite a je po drnčení. Jinak mě uvnitř kromě víka na pojistky nic nevrže (a to víko jen proto že jsem ztratil jeden z těch úchytů vespod. Je to tam jen nastrčený a při diagnostice to z toho deklu někam spadlo a ne a ne to najít.Frlo píše:tak ako vidim tak tu vrzga viac veci ;))) ulozenie ramien kde??? tam tusim niesu klasicke damena ale lichobeznikove ak si dobre pamatam. viem ze mne na brave vrzgaju sem tam tiez ale to tusim vrzgaju tie gumy co su zhora tlmicov v ulozeni. Ramena tusim dole v tych dvoch upevneniach o podvozok vrzgali tusim iba mojom prvom une.
98 AR156 2,0TS 114Kw
- paolos
No tak to ma nekdo asi fakt kliku ... me v interieru vrze neco u spolujezdce a je to docela blby ... hlavne na "kostkach"
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V ... 190ps
http://www.profiweby.cz/paolos/alfa156/1
http://www.profiweby.cz/paolos/alfa156/2
http://www.profiweby.cz/paolos/alfa156/3
- paolos
Tak to si muzem podat ruce
... ale u ridice jen obcas, ale takovej strasne ostrej zvuk ... presne jak rikas, jako dratek o plast ... u toho spolujezdce je to nekde snad mezi dvermi a kastlikem na doklady ... Pekne me to vytaci!!! Musim jezdit nad 5.000 otacek s moji V6 aby to nebylo slyset
no tak to je presne..u me se to ale strida...jednou u me jednou u spolujezdce...drnecli mi drive i podlozky pod tema manganovejma sroubama co drzi ten nosnik palubky a kastli pohormade..povolil jsem palubku a pod kazdou tu podlozku striknul malinko montazni peny..a je pokoj
ale tohle drnceni jsem neodstranil..ted v zime je to hruza...
Tak to mate pekne problemy. Celkom vam ich zavidim. Mne na 155 vrzgalo tak strasne tesnenie na dverach, ze mi s toho nabiehal neuveritelne vysoky tlak...Bolo to ako keby som viezol v aute aspon 100 mysi a pri kazdom stlaceni spojkoveho pedala, minimalne sest z nich pritlacil o karoseriu. Skusil som silikonovy olej - dva spreje. Nepomohlo. Z velkej bezradnosti som skusil dokonca mastny krem na ruky. Vypadalo to uplne strasne, ale kedze som cakal, ze to pomoze... Nepomohlo.... Teraz som si kupil spray na retaze ( vazelinu v sprai )... Pomohlo.
Pri tom vsetkom sa mi zda vrzganie pristrojovky, klepotanie pri vnutornom osvetleni kabiny a mnoho dalsich rusivych vzduchov, uplne v pohode.
tak to mám ten istý problém, vrzgajú mi obidve strany, už som všetko vystriekal silikonovým olejom a nič!!!Čo s tým poraďte.Lord píše:tak panove posledni dobou z prave predni napravy no des,asi je to ulozeni tech ramen,jakmile nekde uslysite neco co jede a vrze su to ja
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
no ja jsem to poresil tak ze jsem koupil spodni ramena a vymenil silenbloky na hornich ramenechLaco 910 píše:tak to mám ten istý problém, vrzgajú mi obidve strany, už som všetko vystriekal silikonovým olejom a nič!!!Čo s tým poraďte.Lord píše:tak panove posledni dobou z prave predni napravy no des,asi je to ulozeni tech ramen,jakmile nekde uslysite neco co jede a vrze su to ja![]()
