tuhý pedál-NEBRZDÍ
tuhý pedál-NEBRZDÍ
Ahoj hoši,
ted v lednu pozoruji při vyjeti z garáže a ujetí cca 300metrů a prvním šlápnutí na pedál brzdy,že je pedál naprosto tuhej a nebrzdí to.Musím to sešlápnout opravdu na hulváta a pak trochu účinek.... Další sešlápnutí už ok a pak auto brzdí normálně.
Udělá to jen někdy,ne každý ráno!!! (což pro určení závady je asi blbý)
DĚLÁ TO KDYŽ MRZNE I KDYŽ NEMRZNE.
Poradte,díky
m.
Poradte,díky
m.
Naposledy upravil(a) michal96 dne 26.1.2011, stř 08:15, celkem upraveno 1 x.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: tuhý pedál-NEBRZDÍ
něco s posilovačem
Měl jsem podobný problém, mě to zároveň přestávalo brzdit při dlouhé jízdě bez brzdění, třeba na dálnici. Nech si vyměnit brzdovku a tím zároveň odvzdušnit brzdy.. já jsem teď ok.
no, včera mi to udělalo když jsem jel z Rozvadova a prvně jsem brzdil až na výjezdu na Plzen a ten pedál se mi zdál že jde z tuha, to už je fakt nebezpečný......
no, začnu brzdovkou a odvzdušním.
díky
m.
jo SUNICu, ten pedál jsi měl tvrdej???
díky
m.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ráno býval tvrdej, když to napoprvé nebrzdilo, na tý dálnici jsem spíš šlápnul do prázdna.. a nepříjemný to fakt bylo. První šlápnutí úplně bez reakce, na druhý to táhlo doprava a teprv při třetím sešlápnutí to začlo brzdit normálně.
jo přesně, při prvnim sešlápnutí to nebrzdí vůbec, při druhym sešlápnutí to táhne doprava, jako by brzdila jen pravá půlka auta, při třetím už ok.
To sešlápnutí do prázdna jsem ještě neměl a doufam, že se to tou výměnou a odvzdušněním ztratí.
Jak dlouho jsi po té výměně a kolik jsi najel km?
m.
m.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Po výměně asi týden a zatím vše v naprostém pořádku. I při výměně brzdovky mi mechoš říkal, že mám hrozně zavzdušněný pravý přední kolo. Vyměň to a myslím, že budeš mít po problému. Mě to vyšlo ani né na 500 i s prací.
starej pes
Mně se tohle stalo asi 2x,vždy po umytí,když jsem odjížděl od myčky,tak jsem musel několikrát fest prošlápnout, aby to začalo normálně brzdit a pak zase dlouhou dobu OK.Pojedu brzy na gar.prohlídku a tam tenhle problém nadnesu.
to starej pes: já po odjetí z wapky taky nejdřív nebrzdím (a to zatím nemám alfu, bohužel
) je to voda na kotoučích a zároveň i během té krátké doby orezlý kotouče, takže bych to vůbec neřeši, protože po 2 zabržděních je to OK...
159 2.2 JTS sportwagon
Souhlas s Ferim, je to normalni... S tim totalnim nebrzdenim, je mozna vadna vyveva nebo hadicka od ni k posilovaci...
výměna kapaliny a odvzdušnění, vše již 3 roky v naprostém pořádku, .... prý to bylo fest zavzdušněné....
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 2 hosti
