výbrus a jiné zběsilosti :-)
mám technický dotaz :-)
jelikož a protože ta moje 2.0 TS mrcha má nějaký problém s chlazením, řeším druhý motor
problém je že mám na druhém motoru orezlé válce
po diskusi s Johnem na sraze jsem začal uvažovat o bloku z 1.8 ie, a jeho převrtání na dvoulitr, s tím že by se daly písty s kroužkama z dvoulitra.
co vy na to jakožto odborníci ?
blok stejný, a u 1.8 vrtání x zdvih - 80,0 x 88,5 mm a u dvoulitra ts je 84,0 x 88,5 mm
klika a vše ostatní by mělo být stejné. jen se nahodí dvoulitrové těsnění a dvoulitrová ts hlava plus písty kroužky z dvoulitra :-)
bo se mi tady válí jednaosmička co má 120 tisíc najeté...
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: výbrus a jiné sběsilosti :-)
Teoreticky by to asi šlo, ale stejně bys musel oba motory rozebrat, protože tam může být drobná niance, která plán složí na lopatky. Pokud by ses rozhodl dvoulitra opravit, tak by šlo nechat staré písty a dát nové vložky ( 4ks 6000,- Kč) + nové pístní kroužky (4 ks 1700,- Kč), přebrousit kliku nebo dát aspoň šálky, repasnout hlavu, řetěz a máš v podstatě nový motor...
- RV147
Motory Nord mají delší ojnice o 1mm, tím pádem jsou i jiný písty. TS hlava tuším na starej Nord taky nepasuje (nějakej olejovej kanál).
Co je Nord?
Re: výbrus a jiné zběsilosti :-)
klasickej jednosvíčkovej DOHC
mno budu muset ty dva motory porovnat ... jinak to nevidím, koukal jsem na těsnění a jsou tam nějaké rozdíly, ale lepší bude porovnat oba bloky vedle sebe čím se liší či neliší
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Já bych asi nedělal kočkopsa jak by řekl Nečas. Buď bych řešil problém s chlazením což bude na 99 % jen fouklý těsnění pod hlavou na což TS trpí nebo bych nechal starej Nord (tj. klasickej motor Alfa DOHC od giulie vejš všech obsahů
) a převrtal ho na dvoulitra a použil origo dvoulitrový střeva. Na Alfabb už někdo chtěl dělat repliku GTA s TS hlavou a vzdal to, na starej blok to nějak nepasuje.
jak říká RV- to bude jen těsnění pod hlavou
- misokgb
Nevim, ze by TS trpel na tesneni pod palici?
Moj vydrzal vsetko a tesnenie malo 20 rokov a 200tisic km... :P Inak lacnejsie, rychlejsie a spolahlivejsie by bolo kupit za PAR korun cely TS motor funkcny ako skladat motor, ktory mozno ani nepojde (tie mazacie kanaly su isto ine co som porovnaval foto hlavy 1,8 a TS...), takze nie je co spekulovat. Daj tam druhy TS motor, alebo stary sprav :P
75 3.0V6
- RV147
miso: Tvoj nebo bratov (Limited) ho měl už měněný, kluk co je tady ze Seče (nemůžu si vzponemout na nick) ho měl taky hin a hlavně mi to říkal Marcel Redl a ten už nějakej ten TS viděl. Nejčastěji se to prý stane když tomu někdo dá karate za studena a tys to nakonec taky uvařil a fouklo se. Navíc bůh ví co tam kdo za život auta nalil za nemrzku, různě agresivní. U místních kousků dovezenejch v 90-tejch letech bych se nedivil Fridexu Stabil apod.
- misokgb
v Limitedu byl motor na sracky od zacatku jak to bratr koupil... Ja ho menil az kdyz sem daval snizenou palici a to uz to tesneni moje melo za sebou az az a furt drzeloRV147 píše:miso: Tvoj nebo bratov (Limited) ho měl už měněný, kluk co je tady ze Seče (nemůžu si vzponemout na nick) ho měl taky hin a hlavně mi to říkal Marcel Redl a ten už nějakej ten TS viděl. Nejčastěji se to prý stane když tomu někdo dá karate za studena a tys to nakonec taky uvařil a fouklo se. Navíc bůh ví co tam kdo za život auta nalil za nemrzku, různě agresivní. U místních kousků dovezenejch v 90-tejch letech bych se nedivil Fridexu Stabil apod.
75 3.0V6
- RV147
Icecoolman: Tak si počti barde
http://www.alfaromeo75.co.uk/viewtopic.php?f=29&t=1130
Miso, ted si me vcelku dozral... myslis si ze kdyby bylo tak jednoduche sehnat tady motor tak resim tyhle veci?
dalsi vec je ta ze mam druhy ts motor ale nevedel jsem jaky je uvnitr ale byl jsem ujisten ze nebyl rezavy. Byl ve dvou valcich.
proto tahle diskuse.
hledam co nejlevnejsi a pritom dostupne a zaroven trvanlive reseni. Tak premyslim
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Nestrašte s tím nedostatkem motorů TS, já se chystám experimentovat a mám jenom jeden rezervní.
- misokgb
Tu alfu z linku mam v podstate zalohovanou uz pul rokuhad&kříž píše:Miso, ted si me vcelku dozral... myslis si ze kdyby bylo tak jednoduche sehnat tady motor tak resim tyhle veci?
75 3.0V6
fakt nestrašte, taky mám jen jednoho paleťáčka
5 litrů plus cesta, plus stav ,, jel jako drak" hm... kolik má najeto se nikdy nikdo nedozví, a nenastartovaný motor pro mě je kus hliníku. Už jsem se takhle vydrbal jednou když jsem koupil od kamaráda ten motor co je zarezlý ve dvou válcích.
Tím samozřejmě nechci říct že by jsi mě chtěl natáhnout nebo něco, chraň bůh, to ne.
Ale je pro mě jednodušší koupit za 600 nové klikové ložiska, za 6000 sadu válců, a 1700 za kroužky a poskládat si motor od znova s jistotou že bude ok :-)
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Ice: To máš asi pravdu, ale nevidím důvod proč to neudělat u TS. Podle mýho mu není nic kromě těsnění pod palicí.
to je ten co má vyndané svíčky a poměrně dlouho do něj prší??misokgb píše:ja taky mam, resp. moj, staci zarovnat palicu a dat nove tesnenie, motor isiel ako drak, su tam lestene kanaly tusim, celkovo vyborny, hlava ma nove gufera a zabrusene ventily... Za 5000Kc ti ho necham, prip. dohoda na opravu - tesnenie 500Kc, stahnut hlavu 500Kc.
NE NE NE- levnější je pro tebe poslechnout RV147had&kříž píše:
to samozřejmě, ale musím mít připravený druhý motor kdyby něco horšího... takže teď se dělá hlava na motor co mám v autě, a těsnění už je připravené, a řešit vložky a písty budu na ten co je zarezlý ve válcích :-)
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- misokgb
Opravdu myslis, ze mam jen ten jeden/Milano75 píše:to je ten co má vyndané svíčky a poměrně dlouho do něj prší??misokgb píše:ja taky mam, resp. moj, staci zarovnat palicu a dat nove tesnenie, motor isiel ako drak, su tam lestene kanaly tusim, celkovo vyborny, hlava ma nove gufera a zabrusene ventily... Za 5000Kc ti ho necham, prip. dohoda na opravu - tesnenie 500Kc, stahnut hlavu 500Kc.
75 3.0V6
