Chovani zadni napravy
Beavis
Příspěvek od Beavis » 26.1.2011, stř 22:40
Protoze alfou jezdim teprve par mesicu nevim co si o tom mam myslet. Zacal se mi rozhazovat zadek. Na suchu na dalnici. Stacili maly nerovnosti. A na snehu to bylo uplne super. Zjistil sem ze mam utrzenej zadni silentblok na zadnim ramenu. Ten sem vymenil. Vse ostatni vypada uplne v pohode. Na asfaltu se auto uz chova uplne normalne. Ale jakmile vjedu na snih nebo spis na povrch kdy kazdy kolo jede po necem jinim zacne to zas plavat a hazet. Jako by se ty kola praly o to ktery povede auto. Zajel sem na geometrii. Myslim ze ze sbihavosti 1stupen nastavili pul coz je asi predepsana hodnota. Mozna se to trochu zlepsilo ale stale se to nechova jako normlani auta. Je to u AF normalni? Mam tam obuto 235/45 17" a gumy se mi sjizdi z venku. Nebo je to gumama?
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Re: Chovani zadni napravy
Příspěvek od Milano75 » 26.1.2011, stř 22:55
jestli máš GO nastavenou dobře tak by to mělo být ok
ale jestli byl jeden silent na zadní nápravě KO, je pravděpodobné, že budou i další KO
zajed na STK a nech tam prověřit zadní nápravu na zkušební stolici- někde to třeba uděla i za darmo nebo za 100kč
nebo to jednoduše zvedni a každej silent prověř montpákou
Beavis
Příspěvek od Beavis » 26.1.2011, stř 23:00
Prave ze sem ty ostatni zkousel a vsechny sou v poho. I unibal v tehlicich. Nejvic mi prijde divny ze to opravdu dela jen na kluzkym povrchu.
Příspěvek od Milano75 » 26.1.2011, stř 23:01
tak to dělaj ty nízkoprofilové a široké gumy- zahod je :)
máš možnost vyzkoušet jiné??-uzká malá kola?? 15"-16"??
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.1.2011, čtv 05:58
pokud je naprava ok a sjizdi se to blbe, musi byt spatne geo. Chtelo by to nastavit podle orig. hodnot, ne 'asi'
Vlado
Příspěvek od Vlado » 27.1.2011, čtv 07:48
mne to robi to iste na snehu a lade ked kazde koleso ma iny povrch proste sa to hada kam to ma ist ... a to mam 205/55 R16 nove zimne gumy geometria nastavena podla hodnot v inom vlakne tu na foru a komplet vsetko na napravach vymenene vzaduu su powerflexy takze tak este skusim raz geo co tam budu ake hodnoty ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
cuhan
Příspěvek od cuhan » 27.1.2011, čtv 13:49
Když máš širší gumy než maj být,tak musíš přidat nějakej mm do rozbíhavosti,vykašlal bych se na tabulky a dal bych to na -3mm
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 27.1.2011, čtv 16:36
Treba nastelovat aj odklony na zadnej naprave na tej geometrii !!!. Pomaha to na rozhadzany zadok. Odskusane na troch 166.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Beavis
Příspěvek od Beavis » 28.1.2011, pát 10:02
Na kolik ty odklony nastavit? O tom ze tem kolum dam vetsi rozbihavost premyslim porad ale nechapu proc teda vyrobce predepisuje naky hodnoty. Mam tam jen o centak sirsi nez je v technicaku. A rekl bych ze prevazna vetsina jich jezdi na rozmeru 225/45 17".
Nastelovat odklon? sundanim zadni napravy? Oou....
Jen sem rad ze nejsem sam co ma tento problem.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 28.1.2011, pát 19:14
..hele mě to házelo jen na dálnici a ve vyšších rychlostech, žacala se vlnit prdel, nic příjemnýho. A stačila geometrie. Tohle mi vyjeli u Dojáčka a po problému :smt023
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Beavis
Příspěvek od Beavis » 28.1.2011, pát 23:51
Kdyz na ty tabulky koukam tak by me zajimalo co je opravdu predepsany. Rekl bych ze kazdy ma jine hodntory a vsechny sou origo :smt021
Příspěvek od Kůrkyn » 30.1.2011, ned 16:11
na 166 jsou dvoje hodnoty, nastavení se láme podle čísla karoserie, někde je to tu na foru vysvětlené.
Beavis
Příspěvek od Beavis » 1.2.2011, úte 20:35
Tak sem si udelal profi geometrii sam *varim varim a uz se to snad chova jak auto :-=D
Na kazdy strane sem s tim hejbnul o pul zavitu. Az bude cas necham to zmerit.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.2.2011, stř 15:56
a o půl závitu kam? Na sbíhavost nebo rozbíhavost ?
Beavis
Příspěvek od Beavis » 2.2.2011, stř 17:52
Zip166JTD píše:a o půl závitu kam? Na sbíhavost nebo rozbíhavost ?
Abych snizil sbihavost a dal kola vic rovne. takze jestli mi tam oni nastavili nakych tech 5mm tak sem to snizil na nevim kolik. :-)
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
