Xenonny
- Balanta
Xenonny
Ahoj kulici, mám jí doma chvilinku (alfu 159) a dneska se mi stalo že mi přestal svítit xnenon na straně spoplujezdce. Jde oto že když zapnu xenony tak naskočí oba a pak se hned vypne ten na straně spolujezdce. Co to může být a co to bude finančně obnášet.? díky za rady a pomoc
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Re: Xenonny
může být v háji výbojka nebo startér(trafo), ale tipnul bychto na výbojku, originál v Alfe počítej tak 3500-5000Kč, mohu ti sehnat taky origo a stojí cca 1500Kč/Ks, jinak doporučil bych vyměnit obě dvě, protože ta druhá bude taky vysvícená a proto bude určitě nažloutlá, pokud dáš jednu novou, bude krásně bílá a druhá žlutá
Re: Xenonny
Zvyknes si....Balanta píše:dneska to zas funguje, nechápu
PS: To myslim iba a iba v dobrom
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
Re: Xenonny
jj, mne to dela taky obcas ta u spolujzdce staci vypnout svetla a znovu zpanout a sviti obe.
- Alah
Re: Xenonny
tipuji to na problém se startérem výbojky...
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
144kW 420Nm
Re: Xenonny
kdyby to dělalo dál tak mezi sebou prohoď výbojky a uvidíš jestli to bylo výbojkou nebo trafem.
Re: Xenonny
http://www.motoallegro.pl/item102823000 ... ml#gallery
Znásob si šesti a tolik za ní dáš.
Re: Xenonny
Jeste se v tom moc nevyznam ale jestli to dobre chapu tak pokud mi spatne sviti xenony muzu zkusit vymenit zarovku a treba to bude ok mohl by mi nekdo prosim napsat jaky typ tam patri http://www.xenon.cz/vybojky/d2s-vybojky ... ojka-d2s-3 treba toto by tam slo? za ty prachy bych to vyzkousel pokud nejsou vysvicene paraboly .Diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- Balanta
Re: Xenonny
u mně to stačilo vyměnit výbojky a už má pokoj :-) kupoval jsem v autokellyMartas 01 píše:Jeste se v tom moc nevyznam ale jestli to dobre chapu tak pokud mi spatne sviti xenony muzu zkusit vymenit zarovku a treba to bude ok mohl by mi nekdo prosim napsat jaky typ tam patri http://www.xenon.cz/vybojky/d2s-vybojky ... ojka-d2s-3 treba toto by tam slo? za ty prachy bych to vyzkousel pokud nejsou vysvicene paraboly .Diky.
Re: Xenonny
Diky vyzkousim to, jen nevim kterej typ tam presne patri tim myslim patici ne svetlo.Koukal jsem ze jsou dri druhy ale nevim kterej koupit.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- xjohny
Re: Xenonny
Mně tohle dělaly dostavbový xenony, bylo to startérem (ballastem).
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Re: Xenonny
já mám D1S a myslím, že jsou u každé 159, můžu ti je dodat, cena myslím něco kolem 800Kč/Ks, ale zjistím až po vánocých, je lepší ale měnit obě najednou, protože pak je velký rozdíl, mezi světly, ale hlavně nekupuj nějaké neznačkové, já dodávám pouze Osram nebo Philips, neznačkové nemusí fungovat, přinejrorším ti odejde balast
Re: Xenonny
Chlapi zvladnu tu vybojku vymenit sam je to jak u normalniho svetla nebo je v tom nejakej hacek diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
vzládneš sám, sundej krytku a tyhle D1S drží skoro stejně jako klasická H4 na takových kovových pružinkách, ty dáš bokem a pouze výbojku vytáhneš i s kablíkem, ten potom odpojíš, to je vše
Re: Xenonny
mas recht zvladl jsem to a musim rict ze ted to sviti o 50% lip tak jsem zase spokojeny diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
D1S
Re: Xenonny
Pratele, ozivuju toto vlakno, protoze moje xenony jsou zrale na vymenu vybojek. Mrkaji, zhasinaji a sviti tak, ze me presviti i kolo.
Podle manualu bych mel dat D2S, ale Cendler tvrdi D1S a jemu verim.
Podle fotek na netu, maji ty D1S jeste jakysi oplechovany bazmek na patici. Neni to tak, ze D1S je vlastne D2S+krabicka?
Chystam se na sraz, tak doufam, ze nejpozdejc tam to poresim..
Re: Xenonny
Presne tak, je to vybojka D1S s tou "plechovou krabickou", viz odkaz:
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... ny-vybojka
Ma zkusenost s original xenonama na 159 r.v. 2007
Sundal jsem svetla, vyndal cocky a nechal pokovit paraboly vcetne prelakovani, vymenil
skla svetel za nove (je to pakarna, ale pres zimu mi auto stalo v garazi tak byl cas).
paraboly cca 2x300,-
skla : dva zpusoby - kamarad v Torine a nebo 2 x nova H7 svetla od AL a z toho to vykuchat,
cca 8000,- "skla" jsou naprosto identicka jak pro xenon, tak H7. Ja mel na sklech mikropraskliny
v laku asi od nejake agresivni kapaliny z ostriku - uz leju jen dest. vodu.
Sviti a vydrzi vic jak nove.
Re: Xenonny
Lukine, tys to vzal z gruntu! No moje alfička jezdí každý den, takže nemám čas takhle experimentovat.
Výměnu skel plánuju taky, na podzim jsem koupil klasicke reflektory s dobryma sklama a silene pracne orypal ten silikon, takze je mam dolu. Ted vaham jestli ty stare skla pri vymene znicit, nebo se to pokusit rozebrat bez poskozeni. Nevim, proc to nedali na bitumenovy tmel, pak by to slo krasne rozdelat horkym vzduchem.
Re: Xenonny
Kdyz uz, tak poradne
Ale jak jsi psal, jestli auto pouzivas denne, neni cas. Me to tam stalo 4 mesice a krome motorovek se asi jen lestila.
Ja na to mam DREMEL 300. Tim jsem rozrezal stare "sklo" a ty zbytky sly pak pekne "vytrhat" z toho tmelu bez poskozeni nebo poskrabani plastu svetel, maji to sikovne udelany... Pak jen vycistit tu drazku nanest novy tmel, zacvaknout a hotovo.
Re: Xenonny
Tak Luku, tvoje odpověď mě vyprovokovala k činu. Tento víkend jsem se do toho pustil taky.
Porod hadra! Na podzim jsem tyden pracne vyrypaval silikon na svetlech, co jsem "vyhodne" koupil a umyslem vyměnit kus za kus. Jenže to nebyli xenony a ještě navíc "potuněné" tak, aby vešli do 156. Takže skla z nich jsem vypreparoval za cenu ztráty kytičky na tom černém plastu.
V neděli jsem shodil nárazník vymontoval světlomet, vzal flezu a přímo vyřízl staré sklo. Pocit jsem měl jak chirurg při transplantaci srdce, když vyřízne to strí ven. I když stojí za prd, přece jen ještě trošku funguje a co když to nedám dohromady..
Zbytek jsem vylámal i se silikonem, parabolu za čočkou opatrně přeleštil (černý prach na ubrousku v každé) a nová skla jsem nalepil bitumenovým tmelem. Až na to budu chtít sáhnout příště, tak stačí strčit do trouby a ohřát..
po smontování to kupodivu funguje a staré sklo proti světlu je síla, ťukanec jeden vedle druhého, zatracený cost-cuting, být to z poctivého skla a plexi, tak to určitě vydrží víc.
Re: Xenonny
Re: Xenonny
ako mas spravene denne svietenie?
