Svíčky - origos vs. ostatní
Armik
Re: Svíčky - origos vs. ostatní
Příspěvek od Armik » 3.9.2010, pát 19:47
Zvladnes to bezproblemu sam a žadne specialni nařadi nepotřebuješ...a dotahnout utahovaci momenty na to jsou pro male a velke svicky ale jak to dotahnes tak normal taky se nic nestane akorat nesmis utahnout moc:))) :D
Lubka
Příspěvek od Lubka » 4.9.2010, sob 04:04
Včera jsem dal originál NGK za velmi krásnou cenu. Richie asi bude vědět kde jsem je kupoval jezdí tam jako hradečák určitě taky pro díly. Jinak tam nějakej servisák v Itálii dal velký svíčky Bosch a malé nechal NGK. Auto jezdilo i startovalo za každýho počasí, ale s novýma NGK to je nádhera. Nehledě na to že auto jede odspodu i u vrchu daleko líp než předtím a přestalo úplně cukat, předtím tak drobně pocukávalo při půlce plynu, teď je pocit z jízdy úplně o něčem jiném :)
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
mara.k
Příspěvek od mara.k » 4.9.2010, sob 10:58
Já dával Densa za 3500,- a jede to :D
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2010, sob 11:32
proč kupovat Denska, když NGK stojí o litr levněji... :-D
Touš
Příspěvek od Touš » 9.9.2010, čtv 14:51
chlapi, měl jsem to v servisu na výměnu svíček a 4 malé povolili ale s velkýma nehnuli.....co s tím?
156 1.8TS
Příspěvek od Petr147 » 9.9.2010, čtv 15:13
Nechat to vychladnout? :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.10.2010, čtv 20:12
Já mám sice starou herku 75 TS, byly tam obyč. Brisky DR12YC, auto jezdilo, startovalo i ve velkejch mrazech. Pak jsem dal ty jejich revoluční DR 12 TXS, auto jezdilo o dost líp alespoň subjektivně. Ale jak jsem auto lakoval tak jsem si vždycky jenom vyjel z garáže a zase zajel. No a pár těhle studenejch startů a bylo po Briskách. Zkapali postupně všechny. Teď mám NGK. Brisk dělá dobrý svíčky pro pionýry, Favály, Feldy apod., ale ty jejich pokusný modely s kluznou jiskrou a já nevím čím stojí za prd. Mezi tyhle modely patří i svíčky pro 2,0TS 16V a proto bych se jim vyhnul.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 21.10.2010, čtv 20:35
:-D Levné svíčky jsou drahý řešení....
Proč vymýšlet vymyšlené a zkoušet tam, kde se to nevyplácí= vypálený izolátory padaj do válců= povrchu třecích ploch to rozhodně neřidá
NGK=4x BKR6EKPA + 4x PMR7A
tady v inzerci za 2800,-
http://autobazar.hyperinzerce.cz/nahrad ... s-nabidka/
Na ebay za cca 2500,-
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=+BKR6E ... m270.l1313
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=PMR7A& ... m270.l1313
= 121 doláčů + doprava cca 300=2118,468+300=2418,50 :-D
Takže pořád stejně už pár let přes ebay 2500,-
Není co řešit =100tis km pohoda určitě :-D :-D
Příspěvek od Petr147 » 27.1.2011, čtv 18:06
na aukru většinou prodávají svíčky, které nepatří do TS, zkontroluj druhy svíček ;) jestli máš zájem, tak ti můžu sehnat svíčky co tam patří za rozumné peníze, jestli máš zájem, tak pošli SZ.
Příspěvek od Kůrkyn » 28.1.2011, pát 08:37
Tomuhle prodejci jsem kdysi psal, že nabízí svíčky do motorů, kam patří úplně jiné a on o tom vůbec nechtěl diskutovat, že by to mohlo být špatně. Aby ne, když on přeci nabízí řešení za třetinvou cenu proti originálu :)
Příspěvek od roberto37 » 28.1.2011, pát 08:56
Prostě svíčky a olej zůstanou věčným předmětem nejzbytečnějších diskuzí. Jen je škoda, že na alfáckým webu.... :???:
Prostě NGK a SELENIA on nikoho ten litr navíc za interval nezabije.
Příspěvek od zde. » 28.1.2011, pát 10:37
Kůrkyn píše:Tomuhle prodejci jsem kdysi psal, že nabízí svíčky do motorů, kam patří úplně jiné a on o tom vůbec nechtěl diskutovat, že by to mohlo být špatně. Aby ne, když on přeci nabízí řešení za třetinvou cenu proti originálu :)
Já zase napsal tomuhle že jednasedmičky mají stozubový řemen a odepsal mi že děkuje za připomínku ale že to má správně, tak nevím.. Podle mě 98 zubů mají arny, sudy a 33 do 1.5, 907 vůbec. Ale jsem pořád začátečník.
Příspěvek od Kůrkyn » 28.1.2011, pát 11:11
je to tak, 98 zubů maj alfy 905 a 100 zubů 907.
Příspěvek od zde. » 28.1.2011, pát 12:32
Díky za upřesnění. V tom případě je beru do zásoby, ale stejně ty zuby radši přepočítám :)
standa34
Příspěvek od standa34 » 30.1.2011, ned 14:49
Mám objednáno co tam patří :smt023
FuniokV
Příspěvek od FuniokV » 26.4.2011, úte 18:13
nedávno jsem si vyměnil svíčky na svém GTV 2.0 TS 110 kw a po výměně mi klesly otáčky na 500 což se mi zdá málo.Podle mě by měly být v rozmezí 750 - 950 ot/min ...svíčky jsem tam dal podle ser. manuálu (NGK). Je to tak v normě nebo se stím dá něco udělat?
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2011, úte 19:58
to mas ty z aukra?
FuniokV
Příspěvek od FuniokV » 26.4.2011, úte 20:43
ne,já je kupoval na Sbazaru..cenovka tam byla 2800kč a byly to NGK 4x PMR7A a 4x BKR6EKPA ..takové jsem i z motoru vytahoval.
jany145
Příspěvek od jany145 » 27.4.2011, stř 11:33
zdarec idem menit sviecky na 145 1.4 Ts a v manuale k autu som nasiel ze sviecky jau byt takto:
4xPMR7A - to sa uvadza vsade rovnako (aj v manuale)
4xPFR6B - tieto boli v manuale
ale vsade tu citam ze miesto tych PFR6B davate BKR6EKPA ktore su asi 2x drahsie. Su aj lepsie alebo mozem dat pokojne tie odporucane PFR6B?
Ktore kupit?
Příspěvek od DědekBV » 27.4.2011, stř 17:06
:smt024 Si myslím, že laborovat se dá v kuchyni. Ale jestli máš svý autí rád, dopřej mu to co mu psáno jest. Sice je to dražší, ale vzpomeň si na strejdu Rotschilda. Říkával: Nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levné věci.
A u nás sa říká: Laciné, dvakrát placené
jany145
Příspěvek od jany145 » 27.4.2011, stř 20:02
No prave tie lacnejsie su predpisane ako prvorade a tie drahsie len v zatvorke ako mozna nahrada...
Příspěvek od zde. » 27.4.2011, stř 22:50
Řekl bych že to nepokazíš ať koupíš ty nebo ty. Jinak předepsané svíčky do mojí 33 stojí 65 kousek :)
jany145
Příspěvek od jany145 » 28.4.2011, čtv 07:59
Tak to sa mas na TS su to uz ine palky okolo 250-500 za kusok. A je ich osem...
Příspěvek od Petr147 » 28.4.2011, čtv 10:21
2500 i s postovnym a vecma okolo :wink:
Zpět na „TS a JTS (AR)“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
