Tlak na liště
Shoddy
Tlak na liště
Příspěvek od Shoddy » 21.1.2011, pát 12:42
Ahoj, mám takovej dotaz, kamarád má stejnej motor jako já, tzn, 2,4JTD 103kW a má problém že při teplotách okolo nuly a níž, mu to špatně startuje, prý je problém s tlakem na liště, zajímalo by mě jeslti netušíte co by to mohlo způsobovat? Děkuji předem za jakýkoli nápad, něco už vyzkoušel ( čerpadlo ok, baterie ok, starter ok, regulátor tlaku ok, čidlo tlaku na liště taky ok) Sám se v tomhle moc nevyznám tak to jen tlumočim, ale než bysme začali s mechanikama přehazovat díly z mýho auta tak bych rád slyšel nějaké názory :-k
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Hampice » 21.1.2011, pát 13:33
No pokud je čidlo tlaku na liště ok a tlak ne, tak by to mělo vystřelit nějakou chybu ne? Jinak bych to viděl na prasklou hadičku někde, ale to by bylo vidět a cítit
Alfik
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Alfik » 22.1.2011, sob 10:55
Pokial je to vsetko menene,tak mozno vstreky. Chce to balonkovy test.
yan.ko
Re: Tlak na liště
Příspěvek od yan.ko » 1.2.2011, úte 12:34
Proc by to melo byt tlakem paliva? Co zhavicky?
Alfa Romeo Perfection
Alfik
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Alfik » 1.2.2011, úte 19:05
Pokial je okolo 0,tak do toho zhavice moc ani zasahovat nebudu.
yan.ko
Re: Tlak na liště
Příspěvek od yan.ko » 1.2.2011, úte 19:30
Ale to vis ze budou
Alfik
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Alfik » 1.2.2011, úte 20:27
Mam 3 zhavice v haji a pri -15 startujem do 4-6 sekund. Po nastartovani je pocut,jak sa tam tie 3 valce hadaju.
Jak je nad -5 start bez problemov.
yan.ko
Re: Tlak na liště
Příspěvek od yan.ko » 1.2.2011, úte 20:52
No vidis to, ja mam nejaky zhavic taky v haji a pri -7 jsem nenastartoval a pri -5 s problemem.
Mimochodem, zhavice zhavi i pri +10. Kratce, ale zhavi.
Alfik
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Alfik » 2.2.2011, stř 06:38
yan.ko píše:No vidis to, ja mam nejaky zhavic taky v haji a pri -7 jsem nenastartoval a pri -5 s problemem.
Tak to asi nebude motor v najlepsiej kondici. Tlaky,podpalene ventily,je toho vela. Ja hovorim,ze do -5,-10 (podla kondicie) musi ten motor natocit s odpojenym zhavenim.
Ak ma niekto iny nazor,prosim vyjadrite sa.
K prispevku: skus ty zhavky preventivne zmerat.
yan.ko
Re: Tlak na liště
Příspěvek od yan.ko » 2.2.2011, stř 09:29
Motor je v pohode. Poblikavani kontrolky zhaveni jsem dve sezony ignoroval podobne jako ty protoze auto startovalo bez jakychkoliv problemu. No ted uz jsou zhavicky zrejme v prdeli uplne, takze pujdou vymenit.
Shoddy
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Shoddy » 2.2.2011, stř 10:22
V tomto případě, to vypadá na špatné vstřikovače, informace je taková, že jsou při startu stále otevřené vinou nějakého magnetu, jestli mluvim nesmysly, tak mě omluvte, pouze tlumočim a moc se v tom neorientuju.
Jinak problém se žhaviči mám také, minimálně jeden mi nefunguje, ale auto staruje i v mrazech celkem dobře a rychle, jediné co je, že než se motor rozjede na všech 5 válců, tak děláme celkem nepříjemné kouřové efekty jak stará Avie :???:
Pepanek
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Pepanek » 6.2.2011, ned 21:33
Ahoj, ten problem co tu nahodil Shoddy je od meho auta. Probehla vymena a testy vseho co snad na palivove ceste je a problem byl porad. Diagnostika pri mrazu ukazuje tlak okolo 80 na liste pri startu, ale ted zacalo teplo, tak si zase chvilku zajezdim. :(
yan.ko
Re: Tlak na liště
Příspěvek od yan.ko » 6.2.2011, ned 21:46
Tlak na liste bys mel mit po nastartovani cca 300bar. Pokud neprokluzuje remenice vysokotlakeho cerpadla, tak bych zkontroloval regulator tlaku.
Alfik
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Alfik » 7.2.2011, pon 04:42
Pepanek píše:Ahoj, ten problem co tu nahodil Shoddy je od meho auta. Probehla vymena a testy vseho co snad na palivove ceste je a problem byl porad. Diagnostika pri mrazu ukazuje tlak okolo 80 na liste pri startu, ale ted zacalo teplo, tak si zase chvilku zajezdim. :(
A co tie vstreky? Dali ste nove?
Pepanek
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Pepanek » 7.2.2011, pon 19:35
V lete se delali rozvody a vstriky, vymena 4 spicek vstriku. Ted se delalo: Kontrola vstriku (i balonkova metoda), novy regulator, cidlo tlaku (nastesti oboje jen pujcene), zkouska vstriku z jineho auta, ktere nemelo zadny problem a delalo to taky. Vypada to tak, ze v mraze zustane otevreny (nebo Ridici jednotka otevre pri startovani) nejaky vstrik, z vyfuku je citit nespalena nafta, auto porad toci a bud to chytne, nebo ne. Lip to asi nepopisu. Ted cekame zase na mraz (mozna az do pristi zimy :D ) a pojedeme do jineho servisu na vstrikovace, uz maji nejakou teorii, ale chteji to mit ve stavu kdy to blbne.
bm2005
Re: Tlak na liště
Příspěvek od bm2005 » 9.2.2011, stř 21:35
yan.ko píše:Tlak na liste bys mel mit po nastartovani cca 300bar. Pokud neprokluzuje remenice vysokotlakeho cerpadla, tak bych zkontroloval regulator tlaku.
JO JO TOU REMENICI TO URCITE BUDE.Ona se v pritom startu vzdy povoli a pak se utahne aby to normalne jelo.jo a mimochodem kdy se tam neco takoveho delo tak uz je po motoru jelikoz cerpadlo je hnany rozvodovym remenen.
:smt040 š
yan.ko
Re: Tlak na liště
Příspěvek od yan.ko » 9.2.2011, stř 22:12
bm2005 píše:
:smt040 š
Uz jsem videl remenici vodni pumpy prokluzujici na osce, kdy to s lopatkama temer nehlo, tak proc ne palivove cerpadlo?
bm2005
Re: Tlak na liště
Příspěvek od bm2005 » 14.2.2011, pon 21:18
jo to mas pravdu to stou vodni pumpou neni nic neobykleho.Ale remenice CR je uchycena jinak.
Pepanek
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Pepanek » 19.3.2011, sob 02:53
Tak repas CR cerpadla, to vyresil. :) Dobrodruzstvi stalo za to a diagnostiku v Boshi ve Vrsovicich doporucuji, cekal jsem ze takovou vec najdou hned, ne ze to najde nekdo dalsi potom co to tam oni maji dva mesice. :smt013
Naposledy upravil(a) Pepanek dne 19.3.2011, sob 11:38, celkem upraveno 1 x.
Aleš 292
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Aleš 292 » 19.3.2011, sob 10:32
Kolik vyjde repas cr čerpadla?
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Jenx
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Jenx » 19.3.2011, sob 21:30
Co jsem zjišťoval já, tak cca 15tis.
AR 147 JTD
jurki888
Re: Tlak na liště
Příspěvek od jurki888 » 19.3.2011, sob 22:41
to je vela u nas to robia za 100e aj z odskusanim na stolicy
Pepanek
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Pepanek » 19.3.2011, sob 23:30
Ono asi zalezi na tom co se tam dela, me to stalo 7k a jen se to pretesnovalo.
jurki888
Re: Tlak na liště
Příspěvek od jurki888 » 20.3.2011, ned 08:20
no ja som chcel komplwt pretesnit
Aleš 292
Re: Tlak na liště
Příspěvek od Aleš 292 » 20.3.2011, ned 11:29
No já dávám v úterý lybru do bosche,páč mám nízký tlak paliva a zatím nevím čím to je. Prej mi na to přijdou,tak jsem zvědavej. Tlak mi nevyleze nad 400 atm. Prej tam má bejt až 1200 atm. No uvidíme :roll:
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
