Příspěvek od cendler » 2.2.2011, stř 22:13
přesně tak, to je divný, mě to taky napíše, že mi prsakla žárovka, napíše mi to kde a dokud ji nevyměním, tak to otravuje
Příspěvek od Harous » 2.2.2011, stř 22:51
To vám píše u potkávaček jo? Parkovačky to píše, ale u potkávaček bych se dost divil, protože to vidíš. A bylo by to jinak než to italové maj u všeho ostatního. :smt102
krteczek
Příspěvek od krteczek » 3.2.2011, čtv 08:12
ahaaa, v tom je problem - chapu :roll: obcas jsem nejakej pomalejsi. zatim jsem menil jen parkovacky...
H-Honza
Příspěvek od H-Honza » 3.2.2011, čtv 08:25
presne tak, kdyz mi praskly parkovacky tak to bylo videt na palubce, kdyz mi prasklo osvetleni spz, bylo to videt na palubce....
A pac predchozi cOcktavie me upozornovala i na praskle predni svetlo, myslel jsem ze to je nejak normalni a funguje to tak vsude, protoze chapu ze kdyz prasknou svetla v noci, tak si toho clovek vsimne, nemluve o obou svetlech, nicmene pokud k tomu dojde pres den, tak si nemusim vsimnout niceho a to upozorneni by mi v tomhle pripade docela pomohlo
Kejlis
Příspěvek od Kejlis » 6.2.2011, ned 23:33
zdravim všechny,od středy jsem šťastným majitelem stopadesátdevítky,zatím se tak nějak seznamujem a zvykáme si na sebe :smt056
mám takovej hloupej dotaz,nevím jak otevřít kufr jinak než na DO,tlačítko v autě nereaguje a někde v manuále jsem se dočetl,že se to dá nějak nastavit na pal.pc,mám starší verzi navi,ale nikde to tam nemůžu najít :smt102 díky za rady
fiat croma 1.9 jtd
ex: AR 159 SW 1.9 JTDm,AR 33 16V,3x AR 164 (TS,V6,TD),AR 147 1.6 TS...
krteczek
Příspěvek od krteczek » 7.2.2011, pon 08:18
zkus funkci INDEP.BOOT v menu PC
Příspěvek od Adamsquare » 7.2.2011, pon 09:58
Skrz tlačítko na stropě, zkoušel si ho razantněji zmáčknout? Jak se ten čudl často používá, tak asi začíná být lehce vyběhaný, občas musim trochu více zatlačit.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.2.2011, pon 19:49
Nevíte jak jednoduše zjistím, jaký přesně typ čelního skla mám? Na auto kelly nabízejí plno druhů. Nevím co přesně znamená vyhřívané - jestli celé nebo jen oblast stěračů :smt102
Mate mě, že je tam docela cenový rozptyl i když ty okna nejsou vyhřívaný...
Kód: Vybrat vše
ASNG 2039AGS	 Čelní - zelené - NG	2841 Kč	3410 Kč
AS 2039ACCGYHM1B	 Čelní - čiré / šed. pruh [03/06-] - PIL/AGC	13459 Kč	16151 Kč
AS 2039AGS	 Čelní - zelené - PIL/AGC	3270 Kč	3924 Kč
AS 2039AGSM1B	 Čelní - zelené / senzor [03/06-] - PIL/AGC	4305 Kč	5166 Kč
AS 2039ACCGYH	 Čelní - čiré / šedý pruh / vyhřívané - PIL/AGC	13189 Kč	15827 Kč
AS 2039AGBGYH	 Čelní - zelené / šedý pruh / vyhřívané - PIL/AGC	10791 Kč	12950 Kč
AS 2039AGBGYHM1B	 Čelní - zel. / šed. pruh [03/06-] - PIL/AGC	12188 Kč	14626 Kč
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.2.2011, pon 19:59
Ale co, prdím na to, odvezu to origo autosklo a oni to vyřešej za mě :)
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2011, pon 20:01
159 nema vyhrivane celni sklo, jenom okolo steracu, co teda vim :)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 7.2.2011, pon 20:25
jamam vyhrievane ale parilo sa z celeho skla :D tak teraz neviem
Kejlis
Příspěvek od Kejlis » 7.2.2011, pon 22:05
krteczek píše:zkus funkci INDEP.BOOT v menu PC
to právě v menu pc vůbec nemám,jen upozornění na rychlost,jas displeje a ještě něco,ostatní se asi ovládá přes navi a tam jsem taky nenašel
Adamsquare píše:Skrz tlačítko na stropě, zkoušel si ho razantněji zmáčknout? Jak se ten čudl často používá, tak asi začíná být lehce vyběhaný, občas musim trochu více zatlačit.
zkoušel jsem,mačkal vší silou a nic,tak tím to asi nebude
jinak díky moc za rady,doufám,že ještě někoho něco napadne...docela by se hodil manuál ke starší verzi navigace,nikde jsem ho zatím nenašel
fiat croma 1.9 jtd
Honza R.
Příspěvek od Honza R. » 7.2.2011, pon 22:44
Je to položka Indep.Boot v menu (pozice OFF tlačítko funkční, pozice ON tlačítko nefunkční). Do kompletního set-up menu jde vstoupit jen se stojícím vozidlem, pokud auto jede, jsou některé položky nedostupné.
Otevírání kufru mě funguje i stiskem loga Alfa Romeo na zadních dveřích, ale nevím, jak to je u 159-tek.
Alfa Brera 1750 TBi
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 7.2.2011, pon 23:28
tlačítko na víku kufru mají až facelifty 2009+. . . . pokud máš velkou navi(s barevnou obrazovkou) musíš to najít tam
Příspěvek od Harous » 7.2.2011, pon 23:54
Nebude to chtít Setup CD? Každopádně u Ypsilonky se to po odpojení baterky přeplo právě na ON a kufr šel otevřít jen tlačítkem na klíčku.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 8.2.2011, úte 00:05
setup cd by to mělo chtít pouze pro změnu jazyka jinak ne
Kejlis
Příspěvek od Kejlis » 8.2.2011, úte 19:01
mám barevnou navi,rok 06 takže tlačítko na kufru nemám,na tom set up cd co jsem dostal k autu je napsáno že je na změnu jazyka, jiné nemám :smt102
fiat croma 1.9 jtd
Kejlis
Příspěvek od Kejlis » 8.2.2011, úte 20:25
tak už jsem to v navigaci v menu nastavení auta našel,ale ať dám vypnout nebo zapnout tak to stejně nereaguje takže bude problem jinde v nastavení asi nee
fiat croma 1.9 jtd
Žížal
Příspěvek od Žížal » 9.2.2011, stř 08:13
zkousel jsi poradne to tlacitko zmacknout? Pokud to nefunguje i pak je treba vyndat panel ze strechy, rozebrat a tlacitko vycistit - prace max na 30 minut.
limach
Příspěvek od limach » 9.2.2011, stř 10:10
ReznikCZ píše:tlačítko na víku kufru mají až facelifty 2009+. . .
Mají to facelifty 2008+ :smt023
facny
Příspěvek od facny » 9.2.2011, stř 10:55
Hoši, vzhledem k tomu jak se na nás poslední dny směje sluníčko, zajímalo by mě jak nakládáte s přívaly špíny, která nesmlouvavě a pravidlně pokrývá naše čtyřkolé miláčky. Nemytí, ruční mytí, myčka? Jak jsou na tom Alfy s kvalitou laku? :drivers:
AR 159 SW 2,4 jtd 147kw - 2006
Příspěvek od Hampice » 9.2.2011, stř 11:01
Jezdim zhruba každý týden (dle potřeby) do myčky na Shelku (mám nasyslený body) na Výstavní (u konečné Koleje Jižní Město). Ta má molitanový kartáče a meje hezky. Na autě to zatím nenechává žádné negativní stopy...
xjohny
Příspěvek od xjohny » 9.2.2011, stř 11:44
Kdo mi poví jaké přesně šrouby do kol potřebuju? :D
Je to M14 x 1.5 x ???
EDIT: Tak už to asi mám M14x1,5x28 (nebo 26), pokud se mýlím, tak mě prosím opravte.
facny
Příspěvek od facny » 10.2.2011, čtv 10:44
Přiznejte se kdo včera okolo 21:30 jel v čestlicích s černou 159 SW? 1AJ? Diodové podsvícení SPZ... No? :smt041
cuhan
Příspěvek od cuhan » 10.2.2011, čtv 13:04
xjohny píše:Kdo mi poví jaké přesně šrouby do kol potřebuju? :D
Je to zajímaví ale všechny alfy to mají, M12x1,25x28
u 159ky a Brery to v tabulce kterou mám chybí,takže nevím
