Problikávání kontrolky na vstřiky + cukání
Zdravim všechny tak mám 1,4 a občas mi problikne kontrolka na vstřiky nebo co toje a někdy to začne škubat v nízkejch otáčkách a to i nezávysle na té kontrolce ,stalo se že kontrolka třeba 10km svítila a auto jelo v pohodě a pak zhasla, ted jsem mnenil hadičku u nádrže někdo to tam už amatersky spravoval a je to tam ulomené tak jsem to spravil a auto jede už lépe jestli to není teda ted tím mrazem vždy to dálo spíše když bylo nad nulou ale jak říkám někdy to cukne a někdy třeba celej týden ne ještě čeho jsem si všiml tak bylo dvou fajfek nebo jak se to nazívá na svíčkách prasklé a jedna ulomená. Díky všem za rady auto mám asi půl roku a jestí jinak pěkně r.v.97
									NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
						ALFA 166 2,4 JTD
Re: Problikávání kontrolky na vstřiky + cukání
kontrolku vstřiku odhalí diagnostika, takže tím musíš začít
Ok ,zkusim známeho ,nemužeto být kvuli těm kabelům na svíčky?
ALFA 166 2,4 JTD
						ALFA 166 2,4 JTD
