Harous píše: A kdyz mit nebude tak mozna zjistis kolik bylo v aute airbagu...
Jak poznám jaký mám stupeň výbavy?
Re: Jak poznám jaký mám stupeň výbavy?
Vím že je to 2 roky nazpět ale třeba se to bude někomu hodit. Ten sportovní podvozek jsou tlumiče Bilstein a pružiny Eibach a jsou červený, takže se stačí podívat na pružiny jestli jsou červené s nábisem Eibach a je to
alespoň u mě to tak je
AlfaRomeo156 SW 1.9 JTD 16V <3
Re:
Vyhřívání sedaček se zapína spínačem na pravé dolní straně sedačky (u řidiče). Kdybych na to nenarazil v manuálu, tak bych to tam rozhodne nehledal. Přijde mi, že už měli ve výrobě palubní desku s ovládacími prvky a pak někdo přišel, že by ještě někam potřeboval dát tlačítko na vyhřívání sedaček...modenaboy píše:Moje autí má mít Sportpaket a Winterpaket.Jenže jsem nikde nemohl najít tlačítko vyhřívání zrcátek a hlavně těch kožených MOMO sedaček, teď je v nich po ránu fakt kosa.
Až jsem včera škrabal a mezitím zapnul vyhřívání zadního okna.A co se nestalo?Odmrazily se mi zrcátka a vyhřály sedačky.Asi si přečtu návod k použití, kdo ví co tam ještě je a nevím o tom.
Přisli jste někdo na podobný fígle?
Re:
JiVi píše:no snad by mel vyrobce vedet v jake vybave mu opusti zavod ten danny vyrobek, ne?Adamsquare píše:EPER znám, použíil jsem tentoJiVi píše:neni jednodussi si najet na EPER, zada vyrobni cislo a vyjede vybava v jake to auto opustilo fabriku?
(http://eper.fiatforum.com/eper/navi?GUI ... E=R&SBMK=R)
ale není mi jasné, jak z čísla podvozku a datumu výroby zjistim výbavu a DRUH podvozku (?)
cislo podvozku je cast VIN bez identifikatoru vyrovbce , to jaksi Alfa nepotrebuje, kdyz vi, ze se jedna o vyrobce Fiat s.p.a.
jak z toho zjistim jaké mám packety nebo výbavu? Mi to podle čísla podvozku 01247904, napsalo jen že mám antracitové potahy, volant DX a řeklo mi to číslo motoru a tak. Ale k výbavě nic. Nějaká tam ale je, fakt
ohladne VDC , ASR a pod... tiez ma to zaujimalo a nasiel som takyto clanok
http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=385
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
pěknej článek, fakt jsem si početl. to by si měl přečíst i každej zapřísáhlej škodovkář aby věděl, kde vzniklo jeho slavný TDIčko
Zdravím Páni. Ja len pre istotu, mám 156ku 1,9Jtd 16v 2004, ale ASR nemam. Tak som si nie isty ci mam ESP. Aj ked tu pisete ze od 2002 sa davalo seriovo. Za tie tri roky co ju mam som si nikdy nevsimol ze by mi blikala nejaka kontrolka napr. na snehu.
To je divné
Ověřoval sis VIN v ePeru?
Tak to je hodně divné
.Mi neříkej,že když mrkneš pod šajtrpáku,že tam máš jen dva čudle na mlhy,přece tam musí být i ASR,kór jestli máš 2004 a 16V
dva na hmlovky, treti je tiež, ale ASR tam neni napisane, ani zmačknúť sa nedá.
Můžeš sem dát fotky interiéru? Docela mě to zajímá. Myslím foto těch tlačítek u řadičky, celou palubku a ještě fotku budíků když otočíš klíčkem, než začnou postupně zhasínat kontrolky.
2004 musí mít VDC a automatickou součástí je ASR
Dal bych za to obě ruce do ohně,že to tam musí být,nebo je to nějaký bastl
nie je problem, ale piatok mi zdochla baterka
ale este je v zaruke, tak ju idem reklamovat. ked zozeniem dalsiu tak to pofotiiim. ale pri radiacej pake to vyzera tak ako v kazdej inej, len tam chyba to ASR. Auto je dovoz Taliansko
http://www.auto.cz/alfa-romeo-156-1-9-j ... -srdce-920
Tak třeba dole ve výbavě se za VDC připlácelo 24 000,- ,ale ASR si myslím byl standart,né...
http://www.auto.cz/alfa-romeo-156-1-9-j ... e79e266b42
Tu to ASR je. Ja som sa docital ze ASR je nadstavba VDC. takze bez VDC ani ASR nie je.
To spíš opačně, ASR je obyč. protiprokluz,který je v autech znám dřív než ESP.To i starší octávie měli za určitý peníz nejdříve ASR.
Pokud máš VDC (jakože ho mít musíš) tak ASR je automatická součást VDC. Pošli mi přes SZ VIN.
Tuta146 to VDC tam asi fakt být nemusí,viz recenze na auto.cz ,kde za to měli příplatek 24 tyček
Teď mě jen trochu zarazilo v tom popisu na auto.cz ve výbavě toto:
zimní paket (senzory: dešťový, pachový a mlhový) (+15.000,-)
senzor deště mám na Alfíně taky, jen by mě zajímalo jak a kčemu je senzor pachoví? (jestli jako že sednu do auto smradlavej tak nejde nastartovat
a senzor mlhový by mě taky zajímalo jak jako funguje???
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Funguje to docela spolehlivě, aspoň u mě
Senzor prachu znamená senzor vnějšího znečištění, takže ti při vnějším znečištění vzduchu automaticky zavře klapku a přepne na vnitřní cirkulaci. Mlhový senzor je senzor zamlžení oken, čidla vyhodnotí vhlkost v kabině, porovná s vnější teplotou a sám přepne směr ventilace na okna.
ten pachovej bude asi to, že když před tebou bude smrdět třeba Avie, tak ti to přepne na vnitřní cirkulaci
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Jo, jenže potom záleží co vyhraje,jestli smard (vnitřní okruh) nebo zamlžená okna
Ty kráso
tak to čučím jak sterj vůl ... hm ... to jsem teda absolutně nevěděl.
Takže teď až potkámněkde Avii, tak to hodím na rukáv a nalepím se na ní
, jsem zvědavej zda to bude fachat ...
A ten mlhovej vyzkouším při zapnuté cirkulaci vzduchu na nohy a trochu sexu na zadních sedadlech
jen aby mi to nevylekalo mladou až se to přepne na okno ... jinak budu mít po
Hlavně než se zařadíš za Avii tak si to na automatiku zapni ,)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Ladis píše:Jo, jenže potom záleží co vyhraje,jestli smard (vnitřní okruh) nebo zamlžená okna
Bull.et píše:Hlavně než se zařadíš za Avii tak si to na automatiku zapni ,)
