Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Tohle vůbec nemusí být chyba mechanika, je to jak píše coyote. U vícečlánkových baterií (což autobaterie jsou) opravdu při poklesu napětí pod kritickou mez může dojít k přepólování, říká se tomu hluboké vybití, proto se používají ochrany, které zdroj odpojí.
- kocurik1234
No ale naprd je to ze aj ked dam reklamovat baterku ...
Tak oni si mozu uz povedat co chcu ... a ja nebudem mat ani pokazenu baterku ani peniaze za nu a pokazene auto
takze som uplne v prdeli....
Ale aj tak pojdem dat reklamacku, uz nemam co stratit
Nejaka YUASA ...
Nejaka YUASA ...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
147(nafta) v plné palbě je třeba totok???
koukal jsem, že to má i červenou nit v sedačkách a vzadu logo TI, takže to asi bude nej výbava, že??
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 47/8601612
však toto je Ti paket, taky jsem na ni koukal a je fakt krásná
kamarád tohle auto chce v plné palbě, tak se pomalu informuju po čem koukat
- George.KHE
tak má TI paket, což je super, jinak jí chybí navigace, asi vyhřívaný sedačky, xenony+ ostřikovače a dešták. Jinak na fotkách vypadá suprově
- Hory
jj jak píše George ... a ještě mu chybí BOSE a příhřev co vidím. Plnou mám já (až na TI packet což je příplatek). Jestli chce poslední předface tak bych mu klidně prodal můj jestli chce
potřebocal bych poradit, mam verzi 1.9 JTD 85kw verzi rok 2002 a nemůžu najít pylový filtr. Porblém číslo 2, potřeboval bych poradit jak vypáchat vzduchový filtr. V manuálu se píše cosi e nějakým šroubku ale tedn sem vůbec nenašel, vidím tam jen ze spodu ty 2 klipy, ty vyháknu, ale pořád to někde drží. Poradně prosím
Proč "složitě" hledat, on někdo pošle odkaz...
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147
159
aomlouvám se, ale psal sem to hodně ve spěchu. Tak pylovej už jsem našel. Vzduchovej mi ale vrtá hlavou, nejde vyměnit nějak jednodušeji, bez oddělání baterky a pojistkové skříně?
- vavrusam
Včera jsem se tam díval a bez demontáže baterie a pojistkové skříně to asi nepůjde.
Ale není to nic až tak hrozného, to zvládneš
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Okej, děkuju. Když sem to viděl tak sem se docela zhrozil, ale tak snad to nebude až taková katastrofa
- kocurik1234
Jaaa som to tiez robil zospodu .... ale neni to bohvieco ...
radim asik sa stim trochu pohrat .. stou baterkou
ale opatrne snou ... viem otom svoje
já to právě taky zkoušel zespodu, ale ten kryt nešel odklopit ani nato abych vytáhl starý filtr. Natož abych tam nepáchal a neporušil ten novej.
- coyote
Zespod je to lepší. Musíš ten box vysadit ze spodního držáku. Potom se to rozevřít dá. Ale i tak je to dost naknop... Bohužel toto není nejlépe vymyšlené...
Zdravím pánové, můžu se zeptat, jaký rozměr ozdobné chromované koncovky bych měl použít na 147čku? Uvítám i odkazy přímo na daný typ koncovky, díky za radu!
k tomu filtru...menil som ho nedavno.....jednoznacne odspodu...uvolnit kryt motora...odcvaknut spony na boxe otvori sa sice len malo ale vybrat filter sa da.....ak tam mate papierac tak vytrhnut aj po kuskoch( komu by ho uz len bolo treba) ...ja som dava KN kovy filter ...ten je o 2/3 tensi ako ten papierak a vlezie tam uuplne bez problemov
takze pani zainvestovat do poriadneho filtra a bude to ok
Je to opravdu špatně řešený, už jsem to zkoušel jak zespodu tak z vrchu, ale marně
. Ze spodu bylo aspon vidět že je filtr ještě čistej, tak to ještě chvilku vydrží a budu se s ním nervovat s příští výměnou oeleje
Možná to sem nepatří, ale marně jsem hledal vlákno o akumulátorech do 147. Akumulátor už mám v autě 8 let a i při dnešních mrazech ráno při startování s motorem točil bez problémů, ale jednou to skončí a já nevím, jakou baterku koupit. Byl jsem docela překvapený tím, že někteří majitelé píšou, že po 1 roce jim nová baterka odešla. To bych teda opravdu nechtěl. Mám koupit (až přijde ten čas) origo ve značkovém servisu, nebo nějakou kvalitní značku jinou? Ptal jsem se na gelovku, ta by asi byla nejlepší, ale ten ranec peněz. A navíc, gelovka potřebuje jinou nabíjecí charakteristiku, než normální bezúdržbová. Poraďte prosím, jak to řešíte vy. Dík za odpověď.
Otázka pro administrátora, zda by to nestálo za speciální vlákno o akumulátorech a dobíjení?
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
nešlo, už totiž jedno máme
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 15&start=0
jinak při použití funkce "hledat" a zadání "autobaterie" se nemůžeš ztratit
Ahoj potřebuji poradit. Mám alfu 147 1,9jtd 85kw rok 2002...potřebuji někde sehnat hasici která vede od intercooleru do sání...díky za info
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm
Ahoj lidi..:-)...potřeboval bych radu..nevíte někdo, jestli je nějaký barevný nebo jiný rozdíl v palubním PC v AR147 v jednotlivých verzích?..Třeba před a po faceliftu. V zimě mi asi zatuhly krystaly v dipleji a začal mi tak nějak libovolně kreslit sám od sebe, takže měním..:-)..Díky za odpovědi..
Zdravim. Nevíte prosím někdo kde bych sehnal soupis prací které se mají dělat u AR 147 JTDm 16V při 80, 100 a 120 tis. kilometrů (co je třeba kdy měnit). Díky.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2,2 JTDm 154 kW
ex: AR 159 SW 2,4 JTDm 146 kW // AR 147 JTD 103 kW
Do konce března probíhá akce v Motortecu (ale myslím,že potažmo ve všech autorizačkách) na 50% slevu na díly u 147.
Je potřeba nakumulovat 8 položek,aby bylo dosáhnuto uvedené slevy.Položka musí být tuším nad 100 kč,aby se mohla sčítat.
Já už objednal spodní a horní ramena a to jen za 7 tyček
+++No sound,no fun+++
