auto zhasne
auto zhasne
Zdravim alfisti,mám problem s mojou alfou.Pri otáčkach okolo 2000 sa mi rosvieti kontrolka vstrekovania a zhasne motor.Po chvili ide znovu natočit.Bol som aj na diagnostike a počitač vypisuje.že tlak plniciho paliva.Tak sa vymenilo vysokotlakove čerpadlo,snimač tlaku paliva,čerpadlo v nádrži na odporučanie mechanika a problem stale pretrváva.Už som s toho s nervami v koncoch,už som donho ivestoval viac ako 1500 eur a auto sa neda použivat.
Re: auto zhasne
Vymen mechanika.Takto sa auto neopravuje .Pokus omyl.
Odkial si.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: auto zhasne
ked si menil cerpadlo v motore vymenil si aj ventil co je na tom cerpadle alebo si ten ventil nechal z povodneho cerpadla ?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- Alexx
Re: auto zhasne
Na 99prc, Snímač otáček klikové hřídele .nedavno jsem o tom cetl...
http://balfaromeo166clubforum.runboard. ... 4,offset=0
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Re: auto zhasne
Taky bych rekl, takze chudakovi vymenili veci za 1500 eur kvuli veci za 1500Kč
Re: auto zhasne
Hej tiez ma to napadlo ale diagnostika by to ukazala nie.
Urcite zavolaj Romanovi.Podla jeho prispevkov ma Alfu celu prelezenu
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: auto zhasne
Tych 1500 eur nebolo len kvoli zhasinaniu,davala sa tam komplet nova spojka,novy dvojhmotny zotrvačnik,nove rozvody atd.
Re: auto zhasne
Nevím, jestli stále máš problémy s chcípáním motoru. Ale vím o čem mluvíš. Alfu co mám jsem koupil loni v květnu. Do té doby stala půl roku v servise a prodělala několik diagnostik. Vlastně těch servisů vystřídala na moravě více. Před tím s tím jezdil otec, když to začalo. No a výsledek byl takový, že jsem si ji dovezl do Prahy, zavezl do servisu a problém odstraněn. Ale Čím to přesně bylo ti neřeknu. Zaplatil jsem 30 tisíc, protože mechanik si potřeboval nahrabat kapsu. Vyměnil mi váhu vzduchu, elektroniku u pedálu plynu, všechny vstřiky a svíčky. Takže bych to probral s někým zkušeným. V každém případě jsem na tom teď tak, že když začala zima, tak se mi kontrolka vstřikování občas rozsvítila, pak zhasla a tak to občas dělalo až se jednou rozsvítila a už svítí celou dobu. Ale s autem nepozoruji žádnou změnu při jízdě. Táhne super, spotřeba kolem 5ti litrů, takže to zatím moc neřeším než pojedu do servisu.
Snad tím něco neodrovnám.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, rv. 2000
Re: auto zhasne
To Bruk: U tebe to bude na 99% zatuhlé ovládání lopatek turba. Nic hrozného, stačí rozebrat a vyčistit. Nevim teda ale reálně, jak moc je to náročné.
Re: auto zhasne
Díky za tipHampice píše:To Bruk: U tebe to bude na 99% zatuhlé ovládání lopatek turba. Nic hrozného, stačí rozebrat a vyčistit. Nevim teda ale reálně, jak moc je to náročné.
Našla by se tedy ještě nějaká dobrá duše, která by to mohla trochu popsat jak to vyčistit, případně nafotit?
Re: auto zhasne
Jukni do sekce JTD, tam to určitě někde bude. Je to dost častý problém u UniJetů
Re: auto zhasne
Aspon raz za tyzden treba autu nalozit prevetrat turbo aby sa toto nestavalo.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Re: auto zhasne
K prvemu prispevku. Vypina to za tepla,za studena,pod plynom,pri volnej jazde.
Treba napojit na diag a sledovat co sa tam deje pred vypnutim. Ta jednotka musi mat nejaky dovod,ze odpoli vstreky. Vysoky-nizky tlak paliva,vypadok signalu zo snimaca kluky,nejaky skrat. Trosku to rozved.
Re: auto zhasne
Zdravím Alfík,je jedno aká je teplota,zhasne vždy pri 2000 otáčkach a automaticky sa rozsvieti kontrolka vstrekov.Diagnostiku sme robili aj pri zátaži,vypísala,že tlak plniaceho paliva.Namerané hodnoty množstva paliva klesali čím sa mu viac pridávalo.Vstrekovacie čerpadlo bolo odskúšané na stolici a je v poriadku,čerpadlo v nádrži je tiež v poriadku.Menil sa aj snimač tlaku paliva,ked sa vybral starý snímač skúšal som to bez neho,auto som vytocil v pohode aj nad 3000 otáčok bez toho aby zhaslo,lenže bolo strašne lenivé.Už neviem čo s tym,už ma nebaví vrážat do toho tolko penazí a vysledok žiadny.
