zamrzanie ručnej brzdy
Tak riesim dalsi problem: Ak co len trosku zacne mrznut nemozem vobec pouzit rucnu lebo hned zamrzne.
Myslite ze pomoze vymena lanka rucnej brzdy? Moze to sposobovat aj nieco ine?
Re: zamrzanie ručnej brzdy
lanko má špatný bowden a teče do něj voda, takže se musí vyměnit
Jak píše Kůrkyn. Na konci toho lanka jsou takový gumový mrchy který nemaj do bowdenu pustit vodu. Jakmile zpuchřej a poškoděj se je na problém zaděláno. Naštěstí výměna je v pohodě a není to extra drahý...
Já měnil na 146 taky ty lanka (obě) a zamrzaj pořád ale už to neřeším. Je teda pravda že to jsou nějaký polský asi za 250,-
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
origo lanka jsou potažená teflonem
A co stoja tie origos?
Odhadem zhruba od 1000 do 1200 Kč.
cca 1000,- Kč, obě. je to náhrada značky Akron, ale jsou italské s teflonem.
inak teraz som sa rozpraval s jednym mechanikom a ten mi povedal ze ked vymenim lanka tak to furt bude robit a ze tie co tam mam su dobre ale ze atm sa yvtvara nejaky kondenz a ten tam v zime bude mrznut furt co vy na to? A dalsi mi povedal ze to nemusi byt sposobene len lankami ale aj tym mechanizmom an zadnej brzde ci co...
Jj--centrála a horkovzdušná pistole tomu domluví do 2 minut..otázka co s tím je přesně ten problém..určitě do bovdenu vpravit "mazadlo"
V nouzi použij určitě rozmrazovač zámků na bázi glykolu a následně prostříkej aspoň Konkorem.injekční stříkačkou /pokud nemáš lahvovej, vyplácej si do víčka ten spray...
Většinou to na čas dá pokoj../
Doporučuji výměnu. Jak mechanika tak lanek...jany145 píše:inak teraz som sa rozpraval s jednym mechanikom a ten mi povedal ze ked vymenim lanka tak to furt bude robit a ze tie co tam mam su dobre ale ze atm sa yvtvara nejaky kondenz a ten tam v zime bude mrznut furt co vy na to?
jou tak dikes za radu konecne nieco progresivne
