Vyhřívaní sedaček a vše kolem
Re: Vyhřívaní sedaček a vše kolem
Přestalo mě vyhřívat sedadlo u řidiče, po rozčalounění mi mechanik řekl, že odešla nějaká odporová spirála či co. Údajně je třeba vyměnit sedací dečku. Nová ale stojí kolem 5-ti tisíc (a to jen ta sedací) Opěradlová stojí jinak ještě víc. Proto se chci zeptat, zda někdo tento problém neřešil ? Nějaký alternativní řešení ? Díky.
na ebay nebo už i v autokelly (za násobek ceny) se prodávají univerzální dečky, takže stačí napojit, celé sedadlo vyšlo na 1500, jestli si dobře pamatuju
To jsem měl právě na mysli. Vím, že jsou univerzální, ale šlo mi o to, jestli to lze napojit, když je ta sedací s tou opěradlovou v serii.
Díky.
Díky.
ja som ich od neho kupil a prerabal to stare uz nehriali tie karbonove boli uz na furtmfuska píše:nie je to ziadna babracka, ale ani nejake utrpenie... a budes vediet na com si. pokial je to tam este origo, tak to budes mat urcite dopraskane a prerusene spoje. potom jedine zohnat novu vyhrievaciu podlozku a dat ju tam.. minuly rok som chcel aj ja riesit vyhrievanie sedaciek do alfy, a banujem ze som nekupil vtedy vyhrievacie vlozky zo suzuki. jeden chalanisko ich ponukal 20€/sedacka s vypinanim. mali vyhodu, ze boli karbonove...![]()
a jeden navod, sice z konkurencie, ale aspon nieco![]()
Kód: Vybrat vše
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/e46-dorobenie-vyhrievanych-sedaciek-heated-seat-retrofit-t14380-30.htmlKód: Vybrat vše
http://www.autobazar.eu/sk/vyhrievanie-sedaciek-id1298477.html
Počkat chlapy ... takže chcete říct, že když se kouknu pod přední sedačky jestli tam z nich jsou vyvedený kabely (což u mě jsou) tak že je v sedačkách již nainstalovaná ta ohřevná dečka, ale jen neni zapojená??? Chápu to dobře??? Mám 156 po komplet fecilftu a když kouknut pod sedačky tam z obou vedou kabely ... Na zapnutí pásů to neni, to je jasný,ale jestli to neslouží k funkčnosti airbagu???
Nebo na ten kabel opravdu stačí připojit zakoupenej spínač z ebay pro regulaci vahřívání sedaček,zapojit elektriku a sedačka bude vyhřívat???
Přijde mi to totiž nějak divný, že by je tam dávali standartně a rozdíl by byl jen ten že by tam chyběl spínač a přívod proudu...
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
kabelovej svazek muzes mit, ale uz ne decky v sedackach... kabel muze byt od airbagu
No jasný ... to bude k airbagu co je na boku sedačky ... škoda ... už jsem to chtěl jít vytunit že si ohřeji sedinku
Zkus do toho pustit 12V, uvidis...
Chci se optat. Jak tedy poznám u 156 SW rok 2000 zda-li má vyhřívané židle? Mám to v tmavé kůži MOMO a v zimě je v nich celkem kosa, tak bych rád věděl jestli se mám před vstupem do auta trošku rozhejbat nebo si můžu ohřát zadek v sedačce
Díky
::: 156 Sportwagon 1.9 JTD ::: nezávodím, jezdím na spotřebu
... vyhřívání... to je zatím to první malý mínus u Jůlinky. Sedadla hřejou jako prase.
Ale možná je to tak vlastně lepší, člověka to hned zahřeje a pak to může vypnout a nemusí to mít zapnutý celou cestu. Údajně to není moc zdravé
...momentálně ex-alfista
- alfons24jtd
mam taky černe MOMO, zkus se kouknout pod prave koleno u řidiče..byva to pod sedačkou
OK, diky, mrknu na toalfons24jtd píše:mam taky černe MOMO, zkus se kouknout pod prave koleno u řidiče..byva to pod sedačkou
- Lazo
Vyměnil jsem klasické látkové sedačky v mé 156SW za kožené z facelift verze.sedačky sou super,hned to vypadá líp,ale oproti těm starým mají přední vyhřejvání a řidičova elektricé štelování bederní opěrky,to jsem si už připojil a funguje to dobře,a teď řeším co s vyhřejváním,byla by škoda to nevyužít když to sedačky mají,takže moje otázka zní,když přivedu 12V na ten spínač vyhřejvání stačí to?bude to hřát na plno jelikož to není přes nějakou regulaci což asi ta faceliftová verze měla nebo to nebude fungovat vůbec?
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
156ka facelift žádnou regulaci vyhřívání sedaček nemá, je to bud funkcni nebo nefunkcni, zalezi na stavu jiz mnohokrat zminovanych vyhrivacich deckach.
- Lazo
Ok,přitáhnu tomu přívod a vyzkouším jestli fungujou
- Lazo
Tak se to podařilo,všechno funguje jak má
to si můžeš gratulovat, mě to nefunguje
- Lazo
máš v háji ty dečky?
Nevím jestli to patří sem. Stalo se mi, že mě prskla na sedáku řidiče ta ohnutá tyč, která ho zvedá. Mám ji svařenou, ale mám problém - je tam píst, který tlačí do té trubky. Vzhledem k tomu, že ten píst je hodně tuhý, tak se mi ho tam nepodařilo dát. Nemáte někdo nějaký fígl jak ho tam dostat. Myslím, že takovou sílu nikdo rukou nevyvine, takže bude muset být nějaký grif nebo přípravek. Neporadíte někdo?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
taky jsem vařil u své ex. ale jaksi si to už nepamatuju.
Trochu opráším tento topic...
Chci do své AR 156, rok 2004 (po FL), výbava Distinctive, dodělat vyhřívaní sedaček. Koukal jsem na karbonové univerzální, u nás za cca 3000Kč, na ebay cca 1800Kč za obě. Asi zvítězí má přirozená šetrnost a koupím na ebay.
Mají tyto univerzální dečky pro ovládání tlačítko nebo přepínač? Podle obrázků bych si tipnul přepínač u kterého se trochu obávám, že když zůstane v poloze ohřevu a vypnu motor (přivod energie) a opět nastartuju motor, bude sedačka dál vyhřívat. Není to nebezpečné, když zůstane zbytečně sedačka v pozici ohřevu?
Já to mám na jiném autě tak, že tam není přepínač, ale jen tlačítko a to mačkám až na 3 stupně ohřevu a při vypnutí motoru se automaticky vypne i ohřev.
Máte nějaké doporučení - rady - tipy?
Díky.
Díky.
můžete sem někdo hodit odkaz na ty vyhřívací dečky z e-bay
díky
P.S. něco jsem už objevil ale jestli máte lepší tipy tak sem s nimi
http://www.ebay.de/itm/Waeco-12V-Einbau ... 540514dd51
díky
