xjohny
Příspěvek od xjohny » 10.2.2011, čtv 15:02
Jestli ona to nebude Opelácká rozteč :roll: , ale měřil jsem šuplerou šrouby a opravdu je to M14...
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Žížal
Příspěvek od Žížal » 13.2.2011, ned 17:58
Nemate nekdo fotku jak vypada zespodu (motor)? Vzhledem k tomu jak je nizka, tak vazne uvazuju o nejake lyzi pod motor a rad bych si udelal predstavu. Dneska jsem projizdel jednim firemnim arealem a celkem jsem se bal ze tam nekde necham vanu, nebo jinou cast motoru :(
Na predchozim aute byl ochrany plech pod celym motorem a ten nekolikrat zachranil vanu. 159 se pouzivaji v par statech jako policejni a ty by mohly mit nejak vyresenou ochranu spodku. Nedalo by se to nekde sehnat?
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 16.2.2011, stř 08:46
caute..uz som to sem niekde daval ..ale dost ma to štve.Mam naslabsi diesel a vcera sa mi spotreba vysplhala na 7.4..a to bola kludna jazda-1/3mesto zvysok okresky..vraj to moze byt tym ze dlho stala a aby som si pozrel tlak v pneu... vie niekto poradit cim to je?
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.2.2011, stř 09:04
Aha, už jsem na to reagoval jinde... mně to přijde normální - ve městě trvá déle než se ohřeje a to pak dost papká. Já když ráno vyjíždím na dálnici, tak dost dlouho trvá než shodím spotřebu pod 7.8 litrů. Jinak při odpolední jízdě zpět z Prahy mám v pohodě pod 7 litrů.
Příspěvek od Kubas » 16.2.2011, stř 09:27
pokud 120k diesel s DPF tahá 1,5 tuny těžké auto na zimních gumách, tak nevidím důvod, proč by při nějakém strkání po městě a následně po okreskách nemohl brát nějakých 7 litrů.... :shock:
Jestli chce někdo auto, co při 150kmh žere 5 litrů, tak ať se podívá po jiné značce :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 16.2.2011, stř 09:44
Že si to nenapsal rovnou, ať si koupí Passata. Jen to přiznej :)
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 16.2.2011, stř 10:04
Kubas píše:pokud 120k diesel s DPF tahá 1,5 tuny těžké auto na zimních gumách, tak nevidím důvod, proč by při nějakém strkání po městě a následně po okreskách nemohl brát nějakých 7 litrů.... :shock:
uplny súhlas co pises,lenze ja mam(kedze som auto kupil predvcerom) este letne gumy a siel som stale okolo 100..schvalne pretoze sa mi zdala mometalna spotreba akasi vysoka..porovnavam s octa.1 a je mi jasne ze to auto je lahsie...ale aj tak mi to pride o dost viac :roll:
ak by tu niekto mal 85kw verziu mohol by sa k tomu vyjadrit?len chcem vediet ci je to anomalia alebo alfa :-k
Příspěvek od Hampice » 16.2.2011, stř 10:12
Může být přicpanej DPF, vezmi jí na dálnici a dej jí chvíli napít - pořádně. Pak tam hoď 5 a tempomat na 120 a měl by se ti vypálit. Dělal jsem to předevčírem, taky to nějakl blbě jelo a žralo. Po tomto procesu je to o poznání lepší.
Příspěvek od Kubas » 16.2.2011, stř 10:13
85kW verze pokud vím neexistuje - je pouze 88kW. Srovnání s Octou je mimo, protože má TDI, které obecně žere míň než JTD a navíc nemá DPF a plní jiné emisní normy.... A i váha je jiná, prostě všechno jinak....
mišut5
Příspěvek od mišut5 » 16.2.2011, stř 10:24
ok oprava- 88kw
len vychadzam z standartne pisanej spotreby cca 6L..dufam ze nenapises ze aj tankom pisu standartne mensiu spotrebu..
nehanim to auto len zistujem ci je to ok.. :wink:
Příspěvek od Hampice » 16.2.2011, stř 10:30
V městským provozu za studena je to naprosto v normě. Já se teď na couračkách dostnu běžně i na 8.5... Ale o to rychleji to se právě zasírá DPF, taskže je potřeba to čas od času pořádně (myslim opravdu pořádně - od 3 do 6 co to dá a několikrát) protáhnout, nebo DPF vypálit uměle přez diag
krteczek
Příspěvek od krteczek » 16.2.2011, stř 10:55
2 Kubas:
myslel jsem, ze 8V ctyrvalce se delaly pro ruzny trhy (zeme) s 85 i 88 kW vykonu... viz prirucka:
http://alfisti.cz/technika/ostatni/*man ... 159-sk.pdf
str 254 prirucky resp 281 dokumentu...
v principu je to asi jedno.
taky si nejsem jistej, jestli se do techhle nejslabsich motoru vubec daval DPF :shock:
Příspěvek od Hampice » 16.2.2011, stř 11:10
DPF je je myslim standartně ve všech, coby povinnost pro EURO 4..
H-Honza
Příspěvek od H-Honza » 19.2.2011, sob 20:01
taky jsem videl 85kw motorizace, stejne jako 88kw, ten motor 85kw mel jiny kryt, oba jsou 8V tak nevim jaky v nich je rozdil, myslel jsem ze to je predchudce 85kw ale neni, pac se oba prodavaly soucasne a videl jsem auto z roku 2009 s timhle motorem.
Psal jsem to jinde, zena ma 159 88kw JTDm, a taky jezdi kolem 8,5l nafty, kdyz dojizdi denne 30km do prace. Ja kdyz jedu nekam s alfou, tak ve smisenym provozu pri jizde v ramci predpisu jezdim do 7l. Obute na 225/45 R17, a pneu podhusteny nemame.
Kdyz jsem alfu koupil a kamos s ni jel domu, po okreskach, max. 110km, dorazil s prumerem 5,7 coz se mi na 270km trase zdalo celkem slusny.
Mel jsem podobny nazor, ze mi octa II zrala s 2,0TDI 140k o 2l nafty min, ale je to jednak tou vahou, a druhak pry tim ze obecne jsou common rail motory trochu zravejsi nez PD, coz mi potvrdil i kamarad ktery vymenil oktavku PD za novou s CR.
Příspěvek od Kubas » 19.2.2011, sob 21:25
JTD 85kW bude asi žrát o něco míň než 88kW.... Verze 85kW je opravdu úsporná a Stilo s ní umí jezdit pod 5l (ikdyž už je to teda opruz....). Nevím, co s tím udělá DPF, spotřebu určitě nesníží.... JTDm 88kW (čili multijet, 85kW je unijet) bude asi mít vyšší krouťák a motor pojede líp (ačkoliv 3kW nejsou žádný papírový rozdíl), ale spotřeba bude asi o něco vyšší....
Jinak třeba GT s JTDm 110kW bez DPF jezdí při defenzivní jízdě tak za 6 a to je o dost lehčí než 159 - časy spotřeb kolem 5l jsou už vážně pryč....
Příspěvek od Hampice » 19.2.2011, sob 21:32
Tak jsem se právě vrátil z Budapešti. 1400 km v pěti lidech a plným kufrem. 95% cesty po dálnici na tempomat. Celková spotřeba 6.7 l/100 km a to se dvakrát cestou vypaloval DPF... To mi přijde slušný. Ale řeknu vám teda, pro 5 dospělých to auto fakt neni...
H-Honza
Příspěvek od H-Honza » 19.2.2011, sob 21:35
to mi prijde nemozne :D
mam 189cm, zena je 175cm vysoka, a rozhodne si nemuzu pohodlne sednout tak, aby si za me jako za ridice sedl nekdo dospely, i triletej prcek mi pak smrdla botama o operadlo a kope do zad.
Příspěvek od Hampice » 19.2.2011, sob 21:40
No já mám 194 cm a naštěstí rodina přítelkyně nepatří k nejvyšším, takže jsme se tam nějak poskládali. Už ale padali i názory, že by to příště chtělo Superba :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 20.2.2011, ned 00:09
No, leda toho staryho, novej je docela uzkej...
Příspěvek od Kubas » 20.2.2011, ned 08:20
právě ta prostornost je asi ve finále hlavní argument, proč do 159 nepůjdu já.... Auto na denní použití bohužel musí splnit i jinou funkci než zábavnou a estetickou a já vozím pracovně dost krámů a to bych prostě do 159 narval dost těžko (nemluvě o rodinném využití, když jezdím třeba ve čtyřech lidech na lyže do Itálie....).
Ve finále asi půjdu do auta, které mě sice nijak neoslovuje, ale bude to dobrý sluha.... :smt102
Zatím se mi hodně líbí nabídka na nové Mondeo, které s 1.6T 118kW v kombi a výbavě enterprise stojí nějakých 620tisíc s tím, že ve výbavě je totálně vše, včetně xenonů, kůže, elektrických předních sedaček, samozřejmě tempomat, 7 bagů atd. atd. Takto nadupaná 159 by stála tak o 150 tisíc víc a prostorově je to defacto auto o třídu míň (ikdyž o kvalitě svezení a designu absolutně nepochybuju....).
Jinak s prostorností Superba má Láďa pravdu, teď je na ACZ srovnávací test a to Mondeo tam Superba porazí jak vnitřním prostorem, tak využitím kufru (ikdyž ten má Superb větší, jenže hoši ve škodovce do objemu počítají i prostor pod podlahou atd....)
http://www.auto.cz/test-ford-mondeo-kom ... rika-54514
Příspěvek od Harous » 20.2.2011, ned 11:49
To nový Mondeo je fakt pěkný a má teď bezkonkurenční ceny. S tou přeplňovanou 1.6 s výkonem 160k stojí ve výbavě Trend 499tKč. Prostorem je na tom výborně a jízdníma vlastnostma taky. :smt023
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 21.2.2011, pon 14:35
Setkal se s tím někdo? Mě to prasklo po druhé na stejném místě a vždy v zimě :smt102
Příspěvek od Kubas » 21.2.2011, pon 14:40
používáš nějakou impregnaci na kůži?
Jinak viz http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... Ee#p136499
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 21.2.2011, pon 15:52
No jednou měsíčně to nechávám "šůrovat" a impregnovat v myčce express. Na tom místě se to oslabovalo průběhu loňského roku ale až nyní to prasklo . . . Teď jsem zvědavej zda mi to vemou na záruku ovšem, když je to druhý potah a údajně jsem jediný s tímto problémem tak to vypadá že je špatně tvarovanej sedák nebo moc měkkej . .no uvidíme
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 21.2.2011, pon 16:02
Nenapadlo tě že je něco v nepořádku s tvojí řití? :smt040
