original xenony na 166
modenaboy
Re: original xenony na 166
Příspěvek od modenaboy » 28.10.2009, stř 09:43
Samozřejmě že pravý svítí jinak než levý, kvůli osvětlení krajnice a značek.Určitě si už někde viděl fotky seřízených světel.
BMW 730d, Superb TDI
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 28.10.2009, stř 09:47
jiste, proto maji take predni lampy kazda jiny tvar, aby jsi nemohl omylem zamenit pravou za levou, nebo na opak.
166 busso
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 28.10.2009, stř 09:51
111men píše: nedavno po vymene xenonu v jednom svetle to chalanisko v alfe nastavil elektronicky a mam subjektivny pocit ze to svieti lepsie. akurat mam neustale pocit ze pravy xenon dosvieti dalej ako lavy(aj ked raz som zacul nieco v tom style ze pravy je vzdy dlhsi kvoli osvetleniu chodnikov a vsetkeho necakaneho na pravej strane auta)
ta cocka ma asymetrickou kresbu -do protismeru je odclonena. takze pokud chces porovnavat svitivost svetel, tak musis vzdycky jedno zakryt.
166 busso
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.10.2009, stř 19:20
Ten šedý blíž ke skleněné parabole je pokud se nemýlím je na boční odklon.
Příspěvek od Hampice » 11.11.2009, stř 20:46
Jj, ten velkej světlej je na boční odklon a ten malej imbus na motorku je na výšku. Ale pokud má auto samoštelování (origo xeny), tak to stejně výškově neseřídíš. Při startu sjedou na doraz dolu a pak podle zatížení o kus nahoru bez ohledu na to, jak byly před zapnutím.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.11.2009, čtv 18:32
hampice ty máš orygo xenony na 166 ? Jelikož zatím mi nikdo nedokázal odpovědět jestli to tím imbusem na těch xenonech jde doopravdy seřídit.
A pokud jde nevím proč by to měl pak motorek přeštelovat podle sebe? Jak by poznal jaká je opravdová vzdálenost paprsku? A nebavím se o čidle na zadní nápravě jelikož stačí např. po bouračce sesadit světlo trošičku jinak a už by jsi se s tím paprskem nedomluvil. Jediná další možnost že by se světla seřizovali ještě jinde třeba na tom čidle co udává výšku ale vždy první seřízení musí udělat člověk.
Pokud s tím máte někdo na 166 zkušenosti tak napište rád bych se poučil.
mura
Příspěvek od mura » 12.11.2009, čtv 19:45
Nevim, jak je tomu u pred FL modelu, ale ja muzu stelovat vysku normale na tvrdo imbusem. Krome toho se samozrejme sklon svetel ridi automaticky podle zatizeni.
Vypada to, ze se tim ibusem manualne nastavuje zakladni poloha.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.11.2009, čtv 21:04
mura no tak sem to přesně myslel tak by to mělo fungovat
Příspěvek od Hampice » 15.11.2009, ned 23:37
No teoreticky by to tak být mělo, ale jak to sleduju, tak to vždycky sjede dolu na doraz a pak jen o tu určitou (podle zatížení) část nahoru. Ještě jsem to nezkoušel, ale musim, pač mi pravý svítí trochu dolu. Tak dám pak vědět
Příspěvek od Hampice » 1.12.2009, úte 18:41
Jen takovej blbej dotaz. Jak se zapínají parkovačky při vypnutým zapalování? Asi by se měl ten přepínač světel dát do polohy P<, ale v tom je právě ten problém - mi v tý poloze nedrží. A když ho tam přidržim, tak se světla stejně nerozsvítí.... Je v tom nějakej fígl, nebo mám jen v háji ten vypínač?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 1.12.2009, úte 19:34
Parkovačky jsou to P. Mě osobně to tam skáče dost těžko na rozdíl od zapínání klasických světel ale mělo by to tam držet. No a při zapnutí se na palubovce rozsvítí kontrolka parkovaček ale mám takoví dojem že nesmí být klíček v zapalování. Podotýkám mám dojem :-)
ZR166
Příspěvek od ZR166 » 2.12.2009, stř 19:27
Otočit na P jde s mírným tlakem a lupnutím.Drží a svítí to pak samo,ale mně tak zajímavě.Pokud je vypnutý klíček,nebo vyndaný,svítí předek(parkovačky),kontrolka,zadek.Pokud je klíček zapnutý,svítí,jenom předek. :shock:
Příspěvek od Hampice » 3.12.2009, čtv 16:28
Myslel jsem si to... Takže má KO ten vypínač. Zkoušel sem to i pořádnou silou a neni možn ho v tý poloze zaaretovat... Du shánět, :diky
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 2.1.2010, sob 10:09
ten přepínač musíš zatlačit dovnitř a pak otočit, potom dle toho na kterou stranu dáš páčku blinkru tak ti to bude svítit :wink:
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
alfik166
samozřejmě klíček vytažený ze zapalování :wink:
Příspěvek od coyote » 9.8.2010, pon 01:45
Zeptám se tu. Neměl by někdo na zapůjčení originální ŘJ k levému xenonu? Kamarádovi přestal svítit. Pojistka ani výbojka to není. Člověk by je zkusil prohodit, ale nevypadají záměnné...
Díky :)
cuhan
Příspěvek od cuhan » 30.8.2010, pon 16:02
Mám tam BI-xenony a zrovna dneska jsem si je nechal štelovat,bo mě svítily moc dolu,práce na pět minut :D
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 14.2.2011, pon 09:47
Nazdar! Mám jednu otázočku ohladne Bixenónov na po pofacelifte....máte štartér výbojky (plechovú škatulu) ukrytú vnútri reflektoru alebo má byť niekde uchytená vonku? Rozoberal som včera lavé svetlo, aby som zistil či mi zdochla výbojka alebo štartér a zistil som, že v pravom svetle ide do výbojky len hrubý kablik a v lavej som za gumovou zátkou rovno našiel startér. :shock:
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 14.2.2011, pon 10:20
Starter je namontovany na kazdom svetle zospodu svetla. A z neho ide hruby pancierovy kablik do D1S vybojky (to je ta vybojka s plechovou kockou)
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
migo
Příspěvek od migo » 14.2.2011, pon 12:31
wraith771 píše:Starter je namontovany na kazdom svetle zospodu svetla. A z neho ide hruby pancierovy kablik do D1S vybojky (to je ta vybojka s plechovou kockou)
nieco take ? ...momentalne ich nepotrebujem, ale ak tak najlepsie by boli tie 5000 k ? ...menil uz niekto z vas vybojky na 166 po facelifte ?...niekde som cital vraj 5000k zacinaju montovat do novych mercedesov...
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
http://www.bi-xenony.sk/xenonova-vybojk ... lue-6000k/ :smt102
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 14.2.2011, pon 15:40
Ano tieto su v 166 po facelifte. 5000K este mozno ale 6000K uz budu velmi do modra. Najlepsie su 4300K. To mas ako denne svetlo.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
marcelito
Příspěvek od marcelito » 14.2.2011, pon 18:12
caute.5000k svietia na bielo a 6000k biele s jemne modrym nadychom a svietia dobre.teraz som menil.mal som 4300k zltobiele a bolo to velmi slabe.166 pred fl.
migo
Příspěvek od migo » 14.2.2011, pon 20:09
marcelito na kolko ta vysla vybojka? ...popripade daj "link" ked bola zaujimava cena :D
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 14.2.2011, pon 22:34
marcelito píše:caute.5000k svietia na bielo a 6000k biele s jemne modrym nadychom a svietia dobre.teraz som menil.mal som 4300k zltobiele a bolo to velmi slabe.166 pred fl.
ja som mal pred liftom xenony s 6000K vybojkou a svietilo to evidentne do modra. Teraz po lifte mam 4300 a svieti ako denne svetlo. Podla mna su lepsie tie 4300K ale asi kazdemu sadnu ine Kelviny.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
marcelito
Příspěvek od marcelito » 18.2.2011, pát 20:54
migo-xenonybn.sk seriozny obchod.neni problem.
Zpět na „166“
