2,4 JTDm 20V - životnost motoru
Lukyn
Re: 2,4 JTDm 20V - životnost motoru
Příspěvek od Lukyn » 14.2.2011, pon 16:05
Z mé zkušenosti taky hodně kouřivosti napomáhá mrtvý EGR ventil.
GAME OVER
Příspěvek od Franik » 14.2.2011, pon 17:30
Ladin 164V6 píše:Tak ta je libova :smt023 :smt007
Skoda ze to neni 2.5 :???:
Kdyby byla tak už u Martina není.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.2.2011, pon 17:45
To verim :wink:
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 14.2.2011, pon 19:31
muf2muf píše:Ahoj pánové (a samozřejmě dámy), obracím se na vás s dotazem ohledně životnosti výše uvedeného agregátu. Z několika na sobě nezávislých zdrojů jsem slyšel, že tyhle motory nevydrží moc víc než 100.000km. Víte o tom něco? Taky prý dost trpí vysokou kouřivostí, což může být jednak problém při emisích a druhak problém s věčně očouzeným zadkem auta. Mám možnost si jeden tenhle skvost koupit ve 156SW. Takže se ptám vás se zkušenostma s těmito motory, CO VY NA TO? Díky za odpovědi, nechci při výběru motoru udělat chybu. :diky
no tak ja tam mám práve cez 235000km a zadok očmudený nemám aj keď raz za čas si zadymí...no smoke, no fun.... :)
Příspěvek od speedy » 14.2.2011, pon 20:01
taky nemám problém s očouzenou zádí, :D
Příspěvek od Ladis » 14.2.2011, pon 20:21
Bo máte tmavá auta :smt046 :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 14.2.2011, pon 20:26
hehe no asi to v tom bude...kedze mam nie celkom 100% turbo poviem vam ze ten zacmudeny zadok kusok mam...ale vravim kym som mala turbo ok nemala som stym problem a to mam svetle auto :D
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 14.2.2011, pon 20:46
Trochu jste mě uklidnili, díky. :smt033
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
Příspěvek od speedy » 14.2.2011, pon 22:03
tatík má alfičku ve stříbrný a navíc vočipovanou a taky není vočouzená prdel, ale možná to bude taky tím, že ji myje jednou do týdne :D
migo
Příspěvek od migo » 16.2.2011, stř 14:52
mal som 166 2,4 JTD nejakych 268000km ...aj to mozno stocenych a doteraz slape :) ...bola strieborna a ked som jej sliapol tak zadymila, no nemal som z toho zacmudeny :butthead:
spolahlivy motor...clovek musi mat stastie pri kupe ...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 16.2.2011, stř 14:57
jasne ze obcas to zadymi ked tomu slapnes alebo aj na neutraly ked to riadne vytocis...proste z vyfuku sa vymetu sadze...ale aby nejak pravidelne dymila tak jedine ked sa nieco dokazi :wink:
migo
Příspěvek od migo » 16.2.2011, stř 17:45
:smt033 :smt023
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 16.2.2011, stř 21:05
mám dva dotazy k motoru 2,4JTDm 20V
1) kolik oleje je v motoru? A kolik oleje vám motor bere?
2) dá se svépomocí vynulovat servisní interval v palubním PC? Nebo musím po výměně oleje (kterou si provedu sám) zaject do servisu, aby mi to píchli na diagnostiku?
děkuju
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 16.2.2011, stř 21:21
Neberie ani kvapku(menil som pred 17000km)
Oleja ide do mojho 2.4JTDm 20v v AR159 bud 5l alebo 6l, teda ak sa nepamatam zle.
A vynulovanie diagnostikou u niekoho kto ju ma(alebo servis).
Příspěvek od speedy » 16.2.2011, stř 21:25
1) 5.5l, ale spadne tam i 6, záleží na velikosti olejového filtru. olej nebere, je to ropák, kterej přecijen nejezdí v tolik vysokých otáčkách a pokud nemáš úniky skrze těsnění pod vanou či jinde, tak se jezdí od výměny k výměně
2)nevim a neřešim, vedu servisní knížku, kam se můžu na jednotlivé servisní úkony podívat a zhodnotit, zda je potřeba provést nějakou údržbu
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 16.2.2011, stř 21:33
speedy píše:1) 5.5l, ale spadne tam i 6, záleží na velikosti olejového filtru. olej nebere, je to ropák, kterej přecijen nejezdí v tolik vysokých otáčkách a pokud nemáš úniky skrze těsnění pod vanou či jinde, tak se jezdí od výměny k výměně
k bodu 1) Jakej filtr požíváš? Z jiných aut mám sympatie k Tutele, ale na JTDm 20V se mi hrozně mrňavej, to i Felicie má větší..
k bodu 2) Jasný, taky si píšu, kdy je zapotřebí co udělat. Nechci ale, aby na mě při každym starování poblikávala servisní upomínka, že jsem lajdák a přetahuju.
Příspěvek od speedy » 16.2.2011, stř 21:41
já tam měl tutela 50, ale dal jsem ted větší, tušim TUTELA 80
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 16.2.2011, stř 21:45
A souhlasí průměr, závit, díry a pod.?
Příspěvek od Petr147 » 16.2.2011, stř 21:47
neměl by tam být doporučený? nebude ve větším menší tlak? není jako u benzínu blíž k svodům?
Příspěvek od speedy » 16.2.2011, stř 21:55
průměr i závit souhlasí. co jsem koukal, tak se moc ke svodům nepřiblížil. 50ka je tam dost utopená. o tom tlaku nevim,takhle jsem nad tím nepřemýšlel abych se přiznal :smt102
Příspěvek od Petr147 » 16.2.2011, stř 21:57
jen že se to řešilo u TS, tak jestli to neplatí i tady... :)
Příspěvek od speedy » 16.2.2011, stř 22:01
tak to nevim, musel by tady odpovědět někdo fundovanější. každopádně mechoš měl oba dva a nabídnul mi větší. to se ho schválně zeptám, zítra nebo pozítří se s ním uvidim
migo
Příspěvek od migo » 16.2.2011, stř 23:08
v 166 - 5l oleja presne a zatial bez dolievania =D>
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 16.2.2011, stř 23:31
tu je katalog filtrov Tutela : http://www.akcela.sk/filtry-alfa2/
su tam vsetky motorizacie...
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 17.2.2011, čtv 00:21
SwimPixo píše:tu je katalog filtrov Tutela : http://www.akcela.sk/filtry-alfa2/
Jojo, tenhle katalog znám. A právě mi je divný, že zatímco stará verze motoru (=10V) měla 60-ku filtr, 20V má jen 50-ku. Vždyť ta 50 je strašně mrňavá.. :cry:
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
