volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Hlawi
Re: volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Příspěvek od Hlawi » 9.1.2011, ned 20:20
Jsou dva typy, ty co mas ty a pak ty tlacitka v chudsi verzi, co mam ja :)
Alfa Romeo 147 1.6 88 Kw
Příspěvek od Petr147 » 9.1.2011, ned 22:01
ty mas navi a ta ma telefon, proto ty tlacitka :)
RonyV
Příspěvek od RonyV » 15.2.2011, úte 18:59
Zlobí mi na volantu ovládání radia. Přesněji jen tlačítko na levé straně pro stlumení hlasitosti. Příklad když tlačítko mačkam pořád za sebou - hlasitost na 50 .... 50,49,50,49,48,47,48,MUTE,48,MUTE,48,47,48,49,48,47,46,45,MUTE,atd.
Takhle mi cestuje volume při mačkání tlačítka -
Nepřišel s tímto problémem někdo do styku, že by věděl jak se toho zbavit? Jestli postačí rozebrat a vyčistit, nebo jestli budu muset sehnat to ovládání nové?
Je to docela k nasr... když za jízdy chcí stíšit rádio a ono se na místo toho pořád přidává a ubírá a mezi tím tam párkrát hodí MUTE.
Jestli já místo multifunkčního volantu nemám multifunkční tlačítko :-D
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Příspěvek od Petr147 » 15.2.2011, úte 19:04
budeš tam mít nějaký bordel, nekouříš třeba v autě nebo necáklo ti tam kafe? jako by jsi měl slepené tlačítka :) rozdělat a vyčistit :)
RonyV
Příspěvek od RonyV » 15.2.2011, úte 19:47
Jsem kuřák,ale v Alfě je přísný zákaz kouření,takžře tím to nebude. Nic se tam nevylilo, tak nevím co by tam mohlo být....
No slepený tlačítka?!?! To by to dělalo uvšech třech,ne? MUTE a + fungují bez chybičky, jen to - takhle zlobí, jinak na stist reaguje dobře, takže to zkusím vyčistit.
Budu muset při sundání těch tlačítek sundat i airbag? Jako jestli musím dělat tu procedůru, co se tady popisovala. Odpojení baterie 30 min. předem a pak to teprve sundat ...
Příspěvek od Petr147 » 15.2.2011, úte 19:55
rozděláním ničemu neublížíš, jestli to složíš :) preventivně bych odpojil baterku a z druhé strany by měl být šroub :) ale víc ti neporadím
RonyV
Příspěvek od RonyV » 15.2.2011, úte 20:05
Já si stím poradím, nejsem poleno. Jen jsem potřeboval vědět zda odpojit tu baterku, kvůli airbagu. Radši jí odpojím ...
Jinak díky za info ...
Dresik
Příspěvek od Dresik » 21.2.2011, pon 15:23
Kamaradi, jedna se mi o volant sice ze 156, ale myslim, ze i 147 to ma stejne -
Jsou nejake rozdily v barve airbagu podle typu volantu? Shanim pytel, ale nevim, jestli bude pasovat barevne z volantu bez tlacitek na muj ve vyssi vybave.
Diky :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Kimboo Slicee
Příspěvek od Kimboo Slicee » 23.5.2011, pon 20:19
Chlapi,zkoušel tu někdo srovnat volant?
Mam na mysli pootočení a cca1cm-2cm na náboji,nebo na čem se to da kousek pootočit?Je tam nějakej naboj,nebo tisicihran nebo tak něco? Dostanu se k tomu aniž bych musel rozdělat půl auta.Da se to zvladnout doma,bez nějakeho "spěšl stahovaku"?
Koupil sem novy kola a ty stary byly sekle tak mě při geometrii v servise pootočili i volant,a nechce se mě davat zas za to prachy.
Dík
Jenik
Příspěvek od Jenik » 25.11.2012, ned 12:55
Zdravíčko, jsou mezi volanty před faceliftem a pofaceliftu odlišnosti ? Zdají se mi stejné...
Jde mi o to, že si chci dodělat multifunkci, z jedný 147 budu mít kabeláž + kroužek (rv 2003) a z 156 volant, volanty jsou ty základní s tuším 6ti tlačítky, takže tam by měla být kompaktibilita zachována... ale aby na mě nevyskočilo ještě něco jinýho... Mám 2007 po FL s obyč celokoženym volantem, jedinej rozdíl oproti před FL co jsem si všiml, tak že působí jednolitě, nemá více částí jako ten před FL.
Petr.K
Příspěvek od Petr.K » 25.11.2012, ned 22:04
Mezi volanty před a po je jen čistě vzhledový rozdíl
Alfa Romeo 159 Ti 2,0 JTDm
Fiat Tipo S-Design
EX:Fiat Bravo Sport
EX:Alfa Romeo 147 1.9JTD Grigio Africa
EX: Alfa romeo 156 1.8 Twin spark ,sport packet
Jenik
Příspěvek od Jenik » 30.11.2012, pát 12:20
Tak už mám posháněno - FL volant s multifunkcí, kroužek k airbagu s konektorem na multifunkci + konektor do rádia... Ještě uvidím, kdy to zkusím namontovat, ale už vím, že budu muset dodělat kabely alespoň do rádia, podsvícení budu řešit až časem...
Příspěvek od George.KHE » 8.12.2012, sob 13:59
kdyby někdo chtěl fjůningovej volant, tak tady mají na prodej
http://allegro.pl/nowa-kierownica-alfa- ... 87410.html
někde na youtube bylo i video, kde ho měl jeden polák v autě.
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 8.12.2012, sob 16:37
Jde nejakým způsobem zjistit, zda byl měněný volant ?
Jelikož mi nefunguje ovladání na něm a tlačíka vypadají jak nová, když vezmu v potaz řadicí páku a její opotřebení , tak si myslím, že někdo měnil volant.
Rád, bych aby mi ty tlačítka fungovali, když už tam jsou. Ten co mi to v bazaru prodávál, řikal že paní měnila rádio, může to být jen špatně zapojené ?
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
Příspěvek od Petr147 » 8.12.2012, sob 16:38
je tam origo radio?
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 8.12.2012, sob 16:40
Ano je. Ale teď mi tak došlo, že tma mám i tlačítka na telefon. Ale nemam radio s navigací, takže je to asi jasny ne ?
Příspěvek od Petr147 » 8.12.2012, sob 16:43
jo to je jasny... vytahni radio (4 pevne draty nebo hřebíky) a koukni, jestli je pripojeny konektor... taky mohlo byt pred tim bez multifunkce a nemas tam krouzek
Jenik
Příspěvek od Jenik » 9.12.2012, ned 00:50
Mrkni dozadu za rádio, kromě jiných jsou tam 3 různobarevný konektůrky u sebe. A zelenej z nich je ovládání z volantu. Pokud ti z něj vede jen 1 drát a ne 3-6, tak ti nebude stačit jen airbag kroužek ;-)
já už vše na výměnu mám, ale není to zrovna prdel, pak zkusím sesmolit nějakej návod, až to zplácám, ale v tý zimě se nedá dělat
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.12.2012, pát 21:09
Kimboo Slicee píše:Chlapi,zkoušel tu někdo srovnat volant?
Dík
Vyřešil jsi to? Mam stejný problém. Zkoušel jsem ho poposadit na tom tisícihranu, ale je to na nic. Předtim byl níž vpravo a po posunutí o jeden zub je zase níž vlevo, tak vim, že na řídicí tyči to neudělam. Dá se to ještě někde štelovat aniž bych si rozhodil geometrii?
Příspěvek od Dallen » 14.12.2012, pát 21:13
Na tom tisícihranu to jde většinou srovnat pěkně a když ne tak ten rozdíl je asi dost malý a nemá to smysl řešit.
Pokud je auto po geo tak by měl být rovně.
Hlavně při sundávání povolit matku, srazit volant a pak jí až sundat. Jinak pak člověk bude cpát hamánka
Jenik
Příspěvek od Jenik » 15.12.2012, sob 13:23
Nerozumim tomu cpani hamanka, muzes byt konkretnejsi?:D
Příspěvek od Dallen » 15.12.2012, sob 17:36
Vyrazíš si zuby :smt046
hokyn
Příspěvek od hokyn » 17.12.2012, pon 14:26
Zdravím pánové. Už jsem se na to tady v jiném topicu ptal a stále nevím jak to řešit. Mám AR 156 2005 s Multifunkčním volantem (základní verze bez telefonu) a k tomu klasické originál radio na CD. Potřeboval bych koupit jiné rádio (nutnost podpory mp3, ideálně z USB a ještě ideálněji zadní vstup USB, ale není nutnost..), ale chci zachovat ovládání na volantu. Našel jsem ,že existují určité redukce atp. - máte s tím někdo zkušenost? Ideálně kdyby jste doporučili jaká redukce je vyzkoušena s "tímto" rádiem (SONY, Panasonic etc..). Byl bych opravdu vděčný! :)
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Jenik
Příspěvek od Jenik » 26.12.2012, stř 11:44
Dilo zdarne dokonano, dodelan multifunkcni volant do auta, ktery jej nikdy nemelo ;-)
Chosse
Příspěvek od Chosse » 24.1.2013, čtv 16:06
Nemohl by jsi sem hodit nějaký návod ? Mám ve 156 volant z GT, ale taky mi nefungují tlačítka :(
AR 156 1,9 JTDm 16V
Zpět na „147“
