cukání motoru na volnoběh 2,4 JTD-M
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.1.2011, čtv 11:04
Všiml jsme si u svojí alfi že při volnoběhu mi jakoby cuká motor takoví půl sekundoví výpadek něco jak když zapne klima ale mín zřetelné a nejde to poznat ani na otáčkoměru. Dále se mi zdá že to dělá jen při zahřátém motoru a nepravidelně. Dejme tomu že to cukne, po třech vteřinách znovu a pak je třeba minutu klid. Na diag není žádná chyba hlášena. Nesetkali jste se s něčím takovým? že by třeba načaté čidlo otáček ?
Foli
Re: cukání motoru na volnoběh 2,4 JTD-M
Příspěvek od Foli » 20.1.2011, čtv 13:17
a není to vždy, když sepne ventilátor chlazení? Jestli ano, je to normál
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.1.2011, čtv 14:21
No mam podělaný termostat tak že jsem to ještě na 90° neviděl. Mám tak 75°. Pokud je to tremostat. Hm hm musím na to mrknout.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.2.2011, stř 19:27
Tak ne ventilátorem to není. Včera jsem to pozoroval a ventilátory se ani nehnou. Ale jak jsem se díval na ten motor z boku tak jde vidět jak cukne a běží si dál a třeba po minutě zas a už ne tak velkou intenzitou.
Asi jak tu už u nějaké závady kdosi psal, asi nechat až se závada projeví páč co s tím jinak když na diag není žádná chyba.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 18.2.2011, pát 08:19
a co nekvalitní nafta?, resp. naftový filtr.
GAME OVER
Příspěvek od Adamsquare » 18.2.2011, pát 09:46
Špatný případně špinavý vstřiky? Výpadek jednoho nebo více válců.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.2.2011, pát 17:25
hm hm. Filtr budu teprve měnit ale při zátahu a i klidné a plynulé jízdě vše v poho tak že filtr asi nic a s tím vstřikem to nevím, možná když už jim táhne ke 200tis tak bude nějaký unavený :-k . No nic vyměním filtr, čváchnu tam VIF a nebo ještě nějaký ten čistič a uvidíme.Naftu beru od Slovnaftu. Ale tři roky předtím jsem ji lél do bývalé 166 a vše šlapalo naprosto bezproblémů.
A mám to vyzkoušené páč známí berou od stejné benzínky do aut tipu Audi 2,5 , 3,0 TDI , Fabia RS, Kia Ceed, a všichni naprosto v poho.
Příspěvek od Adamsquare » 18.2.2011, pát 18:25
Jestli mají 200, tak to už se bliží ke konci života. Lij čističe a uvidíš, třeba jsou ještě slušný, jen zapečený.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 18.2.2011, pát 21:05
První, co bych udělal je tak vyměnil naft. filtr. Možná bych ještě před výměnou zkusil ten čistič, sám jsem ho aplikoval před zimou, naliješ do "prázdné" nádrže a necháš ten čistič "proletět" výfukem, mě to dle mého nijak nepomohlo, ale výrobce tvrdí, že to pomáhá... Ale u tebe nevím, při tom nájezdu /již 200tis/ nejsem si jist, aby to uvolnění nečistot neudělalo spíš škody. Takže na jistotu ten filtr. Sám měním při oleji, na jistotu. Nepíšeš, kdy byl měněný naposled, takže je dost možný, že to je již dlouho.
GAME OVER
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.2.2011, pát 23:33
otec mal ducato to malo380000km a vstreky povodne
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.2.2011, pon 19:26
Máte někdo zkušenosti s nějakým schopným čističem ? Co používáte ?
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 21.2.2011, pon 22:18
vif super aditiv
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 22.2.2011, úte 09:58
vif super aditiv zimní / letní - při každém tankování
na průplach jsem tam dal Tec2000
GAME OVER
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 22.2.2011, úte 14:45
tiez pouzivam vif...a ten preplach radsej riskovat nejdem :-D
Toti
Příspěvek od Toti » 23.2.2011, stř 16:31
Ja som si asi pred mesiacom pri tankovaní povedal, že tam nalejem aj VIFko ale to bol prúser :-k Hned po dvoch troch kilometroch na ceste do prace akonahle som pustil plyn a išiel so zaradenou rychlostou dolu kopcom mi zasvietila kontrolka vstreku a zhasol motor, stalo sa mi to ešte niekolko krát v ten deň. Potom som jazdil tak že som stale vyradoval rychlosť :drivers: Cez najbližší víkend som potom vymenil palivovy filter a nalial som už spominany Tec2000. Odvtedy chvalabohu ide normalne [-o<
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 23.2.2011, stř 20:16
no ja zatial s VIfkom nemam problem...praveze sa mi zda ze motor sa o nieco stisil
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2011, stř 20:20
možná to VIFko rozpustilo moc bordelu v nádrži
Toti
Příspěvek od Toti » 23.2.2011, stř 22:53
Aj mna to napadlo, že to mohlo nejaky sajrajt rozpustiť ale nečakal som, že bude mať to VIFko taky čistiaci učinok až aby rozpustilo väčší bordel.
Fiat Punto 1,7TD SX
Příspěvek od speedy » 23.2.2011, stř 23:16
VIFkem to určitě nebude, leju ho tam taky co jsem si koupil nynější auto a tatík s VIFkem ve 2.4 jezdí už přes rok a rovněž bez problémů, naopak motor šlape pořád jak švýcary
Toti
Příspěvek od Toti » 24.2.2011, čtv 10:21
Tak možno ked sa pridáva VIFko stále tak to je dobre ale ja som ho tam nalial prvý krát, a predomnou ked ho tam nikto nelial tak to auto videlo potom aditív prvy krat po nejakých 300 možno aj 400 tisicoch km. Ale volnobeh mám stále taky nekludný, ale za to môžu už hadam aj vstreky ak su pôvodné, aj ked mam pocit, že to robí ked je väčšia zima. :-k
Fiat Punto 1,7TD SX
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 24.2.2011, čtv 13:48
myslim is ze moje auto pri mne tiez videlo prvy krat aditivum a to ma skoro 250tis
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.3.2011, ned 11:24
No včera když jsem tak zkoumal motor jsem si všiml že je na motoru černá krabička do které vede přepad z vstřiku, hadička z reilu , odvod do nádrže a odvod do filtru. A celá ta krabička je zamaštěná a jsou na připojení k ní použity podobné rychlospojky jako jsem měl na fordu a s kterýma jsem měl špatné zkušenosti páč mi aspon u fordu začali přisávat vzduchu. Tak mě napadlo jestli i toto neni případ proč by to mohlo cukat. Nevíte jak ta krabička funguje? Nebo je to jen jednoduché spojení přepadu?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.3.2011, pon 17:53
To je ta krabička. Nemá s ní někdo nějakou zkušenost?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.3.2011, pon 16:30
Tak vývody z krabičky jsem zapáskoval.Teklo to z přepadu vstřiků a přepadu CR . Vyměnil filtr a mírně předopoval nádrž VIFem no a vypadá to že motor přestal cukat. Co bylo příčinou tedy netuším. Ale sna už bude klid.
PS: ještě až vyjezdím zimní VIF tam čváchnu nějakého čističe na vstřikovací systém.
Příspěvek od Ladis » 28.3.2011, pon 18:00
Jak sa říká,všeho s mírou :-D
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
