Ladin byl rychlejší
Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
To by se dít nemělo. Mě se ale u Superky (u QV teď se to neděje) stávalo, že po povolení se nevrátila páka až na "zem" a tan plast tím pádem zůstal pootevřený. Muselo se na páku zatlačit silněji aby zajela až dolu. Ale lanka byly nadoraz, spíš to vypadalo, jakoby bylo volné celé to pákoví od kastle... Možná to má nějakou souvislost, ale je mi spíš divný, jak se ti ten plast dostane pod páku. To bys jí musel tahat až ke stropu...
Ladin byl rychlejší
Ladin byl rychlejší
- Lord
diky za osvetu, taky me to napadlo ze to musim pritahnout
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Jo paku musim taky trochu pritlacit, aby byl deklik uplne zavrenej... Stejne je to pekna vychytavka, ze to je schovany. To predci jen rucka z 75
- Lord
mmt nemyslim kdyz se to zatlaci a deklik se zavre, myslim kdyz odbrzduji a davam rucku zpatky.
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Jj jasny. Ja ted reagoval na Hampiho, ze ta paka po uvolneni nespadne uplne nadoraz
- Lord
jo tak
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Lord
co to v tomto je za panel, nejak me tam chybi cudliky
http://www.annonce.cz/detail/Alfa-Romeo ... 8QYK5.html
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Manual, mozna ani ne klima
V prirucce jsou ruzny varianty, ktery jsem, ale nikdy nevidel
Kdyz uz jsme u tech anomalii, narazil jsem na tohle
QV 24V (dle volantu, jinam se nedavaly), a manualni klima, navic hnusnej drevenej dekor
Je tam Sportpaket, tzn že možná ten právě ten volant se dal připlatit i do jinak holoverze.
Asi mas pravdu
- Holocausto
To auto by mělo být po FL. Tak uvidíme.Hampice píše:To Holocausto: Pokud by to dotažené QV mělo šíbr (jako že by mělo mít) a byl v pořádku ten stropní panel, mohl by jsi ho pro mě získat? Pokud to tedy bude první série, fl ho má jiný
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Pánové dotaz. V QV je řídící jednotka Motronic ML 4.1. Je stejná jako v Superce? Podařilo se mi sehnat schéma jejího zapojení. Zajímá mě to proto, že jestli ano, chtěl bych si vytáhnout autodiagnostiku do budíků. Podle schématu je to pin 17 s mínosovým výstupem. Na Superce to bylo taky tak (nevím, jestli ten samý pin, dělal mi to na Kameni Ládin), ale jde mi o to, jestli se to bude stejným způsobem pouštět, tzn. po puštění zapalování 5x plyn na podlahu
- jindřich 333
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=181573458
opravdová rarita, vím o tom že se vyráběla 164 s fiaťáckým turbem, ale nikdy jsem to neviděl, tak přeci .... :-)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Jj, je jich malo, delali se snad jen rok (?). Hampi viz nas telefonat, myslim ze to bude chodit stejne, jen je to na jinym PINu nez na M1.7 co maji FL...
Teď tady u nás pěkně mrzne, takže se na to vrhnu asi až o víkendu. Proměřím ten drát k čidlu (podle schématu jsem si ověřil, že čidlo je napájeno z jednotky +5V z pinu 13 a druhý konec na kostru) a zkusím tu diagnostiku. Pokud to půjde, tak by to takhle mělo fungovat u všech Motroniců ML 4.1, tzn. i 33 16V
- Holocausto
Je to tak. Tato motorizace byla určena jen pro italský trh.jindřich 333 píše:http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=181573458
Tak jsem se včera v Italcaru ptal na to čidlo natočení volantu do Q4 co tu prodává Ultima... Dá se ještě objednat v originále a cena kolem 7.000,- A je pouze do 164. Do 155 a 166 jsou zas úplně jiná,,,
Taky dobry, za potenciometr... Ale zas fungujici 4 kolka za ty penize asi stoji
- jindřich 333
Kolegové,
začal jsem nějako přemýšlet o 164 (kamarád má 3.0 superku a ta jízda s ní je famózní).
Na netu jsem našel tento kousek
http://alfa-romeo.sbazar.cz/alfa-romeo- ... 39891.html
zajímá mě, jestli je možné sehnat jeté turbo (jde mi o to, co je tam za typ míchačky, případně jestli se nemonotvala do jiných aut), a na kolik přijde váha vzduchu.
To jsou 2 chyby, které uvádí prodejce v inzerátu, potřeboval bych si to dopředu napočítat, na kolik by mě to cca vyšlo včetně těch 2 krp (turbo a váha)
O interiéru bych se asi nebavil, za ty prachy.....
Předem díky za rady
Předem díky za rady
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
S váhou problém nebude. Kdyby bylo nejhůř, mám doma 2 náhradní, ale dá se snadno opravit. Horší bude to turbo. Otázka co s ním je, protže standartně moc neodcházejí. V nejhorším případě ale repas cca 10.000,-
- jindřich 333
kuuuuuvvaaa , už je pryč
Taková krasavica
A pán který ji prodával byl šilenej nadšenec, podle hlasu starší pán, ale hučel mi do hlavy snad půl hodiny jak ho to sejří, že ji musel prodat atd. To auto má velice zajímavou historii, dokonce ji zachránil před vrakovištěm před 5 lety, atd, spousta pěkných story.
Ale jak jsem, už je pryč. a to nemluvím o tom, že součástí bylo 2 roky starý LPG
Kucíí pls jak budete vědět o nějaké V6 164, dejte mi pls vědět, po všech těch 33 a 75 mám nový sen, 75 nechám na kravení a vrchy, a 164 mi bude dělat společnost jako normální autíí na normální použití (to u 75 už moc nejde). Přijde mi až neuvěřitelný, jak je to auto agilní při té velikosti
A ta V6, to je kapitola sama pro sebe
Taková krasavica
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Nevíte někdo o nějaký předfaceliftový 164 na díly? potřeboval bych z toho odlučovač - takovej bazmek co je v pravým zadním podběhu a vedou do něho tři hadice z nádrže a jedna ven do dalšího ventilu..
