Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Přesně tak jak píše Petr147, mě se tahle hláška objevuje pouze když zatáhnu za ručku než se úplně zastaví vozidlo, třeba u benzínky, při stání na místě ne. S opotřebením zadních destiček nesouvisí
- enzo156
Dnes jsem měnil kotouče i desky podle Coyotova návodu, patří mu velký dík.
Jestli někdo bude mít kotouče přichycený malým šroubem s trnem, tak se sundá 12kou oříškem, je to docela blbej rozměr. Teď už to konečně brzdí
Kimboo Slicee
chlapi je ten odkaz porad funkčni? Mě to haže na nějakou stranku,kde nevidim nic společnyho s vyměnou brzd.
Dik za odpoved..
Dik za odpoved..
Naposledy upravil(a) Kimboo Slicee dne 21.2.2011, pon 21:36, celkem upraveno 1 x.
- coyote
Odkaz opraven. Díky za upozornění
Jak dostat dolu zadní kotouče? :-/...šroubek jsem oddělal a kotouč drží jak přikovanej, ikdyž jsem ho zkoušel zevnitř pobouchat kladivem...
pobouchat víc
Tak tak , a bouchat stridave na krajich kotouče jako kdyz sundavas prirezlej plechac , staremu to už neubližiKůrkyn píše:pobouchat víc
zkoušel jsem to i víc..
...ale mam strach aby někde něco neulítlo..
..co třab stahovák?..je běžný že to tam takhle drží?? Neni to tam třeba nalisovaný?
Je to přirezlý sám sem do toho bušil snad 20 minut než se sviňa pustilajelcinek píše:zkoušel jsem to i víc.....ale mam strach aby někde něco neulítlo..
- vavrusam
Já to sundával gumovým kladívkem na kachličky, ale jen proto, že jsem chtěl jen srazit hrany a zase nasadit zpět
Jinak možná pomůže stříknout i trochu brzdovky nebo něčeho takového ze zadu do spár, jak na zarezlý šroub, klasika
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
- George.KHE
bouchej spíš ke středu jak jsou šrouby, na krajích to dost pruží a bude dole jedna radost
- George.KHE
já s tím měl taky problém na druhém autě a aby jsi dal správnou pecku, tak se otoč k boku zády a flakni kladívkem dozadu, dá se tím dát větší rána plocou než zezadu, doufám že jsi mě pochopil
Učinné ale na ulici to vypadá strašne komickyGeorge.KHE píše:já s tím měl taky problém na druhém autě a aby jsi dal správnou pecku, tak se otoč k boku zády a flakni kladívkem dozadu, dá se tím dát větší rána plocou než zezadu, doufám že jsi mě pochopil
- George.KHE
s tím souhlasím
Kimboo Slicee
Muže,sem někdo prosim nahodit nějaky tip pasty nebo vazeliny?
Kdyby znal e-shop,vubec bych se nezlobil.
Dík
Dík
mam dotaz kdyz chci zarazit pistky jsou tam na zavit nebo je muzu normalne zamacknou sroubovakem aby zajely? bal sem se o to oprit aby se mi vto nekouslo o nejaky zub
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Přední stačí jen zatlačit, na zadní máš návod tady:
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_rear_brake.shtml
159
- Maxa
Zadní zatlačuješ a točíš.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
diky moc nebyl sem si presne jisty,nechtel sem to zkomolit :-)
To čidlo je jen na jedné straně nebo může být i na obouch? Koupil jsem si destičky a je tam drátek na každé a zde na fotce máte jenom na jedné... tak nevím, nerad bych to rozdělal a zjistil, že mám špatné destičky
147 1.9JTD 85kW
- coyote
Měl jsem ho jen na jedné. Motorizaci mám viz podpis.
Tak kotouče a desky vyměněny dle návodu, akorát se mi na jedné straně sjíždí destičky z vnější strany kotouče zatím jen z půlky. Je to normální? Sedne si to nebo jsem udělal někde chybu? Všechny ostatní se jinak hned od začátku sjíždějí celé.
147 1.9JTD 85kW
musí se promazat a rozhejbat vodící trny
