Žhavící svíčky
- Lazo
Re: Žhavící svíčky
tak jedině třeba zkusit díru na svíčku přicpat nebo tak...
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Re: Žhavící svíčky
vystříkej to WD a zkus vytáhnout kleštičkama..
Re: Žhavící svíčky
to sa stava normalne na tom jazdi az kym ta spicka nevystreli
- Lazo
Re: Žhavící svíčky
Teď sem zkoušel to WDčko a stále nic....nechal sem to běžet a ani to nepomohlo...Jurki ty stím máš zkušenosti že se nemůže nic stát?
- vavrusam
Re: Žhavící svíčky
Nevím jestli je to úplně nejlepší rada
Nezapomeň že cyklus vznětového motoru se neskládá jen z komprese, a co jsem četl tak kompresní poměr je 17.5, takže tlak ve válci asi 250 psi, to už je slušná šlupka když to vyletí nehledě na to co napadá zpátky do válce.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
- Lazo
Re: Žhavící svíčky
Nojo ale taky můžu jezdit do aleluja a nemusí vyletět nic
Re: Žhavící svíčky
z čeho je ta svíčka? co do ní navrtat diru, vrazit šroub s jemným závitem a vytahnout za něj?
- Lazo
Re: Žhavící svíčky
je tam už jen ten konec svíčky a ten je podle všeho jen z nějakého plechu a vevnitř je něco bílého,nejspíš keramika...
Re: Žhavící svíčky
z čeho je hlava? hliník nebo litina? bych se to pokusil opatrně odvrtat, jak by se dostal na ten obalovej plech, tak by mohl protočit zbytkem toho žhaviče nebo to otvoru po keramice dát šroub a vytáhnout
v nejhorším se sundá hlava a vyklepne z druhé strany
- Lazo
Re: Žhavící svíčky
A práve toho v nejhorším se chci vyvarovat
zkusím to teda zítra opatrně navrtat,ale to bude chtít prodlouženej vrták abych se k tomu vůbec dostal
Re: Žhavící svíčky
Ty nic proti ale pokud ti na tom motoru záleží pokus se to vytáhnou nějak mechanicky ale hlavně se už vykašli na startování. Taky by ti ten kousek mohl rozsekat píst ,zničit ventil nebol válec a nebo i potkat motor. Pak ti blbé sundání hlavy a koupě těsnění bude připadat jako prkotina proti škodě jakou to nadělá. A i bacha na vrtačku at nezničíš závit co drží žhavič to by jsi si taky nepomohl.
Jinak pokud píšeš že je to vevnitř duté možná by se na to dali použít opačné vrtáky (nebo jak se to jmenuje) Tím že se ho tam budeš pokoušet zašrubovat opačným směrem budeš na něj tlačit a on se bude vyšroubovávat ven z toho závitu co drží žhavič. (Teoreticky
http://www.carolcz.cz/detail-zbozi/2635 ... smerny-c-4
Re: Žhavící svíčky
a nebo ještě tohle. Hlavně aby to mělo opačný závit.
http://www.hobynaradi.cz/index.php?main ... cts_id=989
- Lazo
Re: Žhavící svíčky
Ten zbylej kousek svíčky ale nedrží v závitu,nevím jak to vypadá dál v té díře ale už když se podíváš na svíčku tak ten spodek je od zívitu asi 1cm...tak to musí jedině držet v nějakém zůžení.
Re: Žhavící svíčky
hm hm jj když se ted tak dívám. No hlavně bych to moc nepokoušel a zkusil ten vytahovák. Je to to jediné co ti ten zbytek pokud se ti ho tam podaří zašroubovat bude držet.Vrtákem budeš ten kousek jen tlačit zpátky dovnitř.
Re: Žhavící svíčky
mam s tym skusenost je to bezna vec u stila normalne jazdi dnu ti to urcite nepotiahne taky podtlak tam neni ved sa ti otvara saci ventil
- Lazo
Re: Žhavící svíčky
aaaaaa já se du ožrat
je to venku....díky moc za tu rady s vytahovačem zalomenejch šroubů....dopadlo to....díky moc
Re: Žhavící svíčky
Re: Žhavící svíčky
Šikula
Re: Žhavící svíčky
Hm, tak přesně to samé budu teď řešit já. Koupil jsem alfu, blikalo žhavení, tak jsme chtěli vyměnit žhavičky a samozřejmě poslední byla stržená od nějakého šikuly předemnou
Zřejmě proto blikalo žhavení...
::: 156 Sportwagon 1.9 JTD ::: nezávodím, jezdím na spotřebu
Re: Žhavící svíčky
tak jsem dospěl taky k témuž problému, nastartuji krasne, zhaveni shasne a pak se to rozblika 10 krat, byl jsem servis a psalo to zhavici relé. Svíčky jsem měřil, ale jak čtu asi blbě, já dal jen na kostru a na hlavu svíčky a to mě zvonilo, jsem myslel ze to staci. takže přes odpor to zjistit lépe..pokusím se. Dotázek prosímvás, nevíte, kde je u 166 2,4 jtd to relé a pojistka díky.
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Re: Žhavící svíčky
Ahoj mam dotaz dneska po nastartovaní Alfy se po chvili rozblikalo žhavení.Respektivě otočím kličkem kontrolka žhavení zhasne startuju motor chytne uplně v pohodě po cca 10 vteřinach začne blikat žhavení zhruba asi za minutu zhasne a je klid.tak se chci zeptat nějakych odborníku zda nevědí na co kouknout.Diky za info.Zatím to dělá od rana u každeho startu ať je moto studenej nebo zahřatej
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
- yan.ko
Re: Žhavící svíčky
Koukni na .... zhavicky ;-)
Da se to ignorovat do doby nez jich odejde vice a v zime bude motor hure chytat (ja to vydrzel dva roky).
Alfa Romeo Perfection
Re: Žhavící svíčky
A co na nich takhle poznam to je musím vyndat přece ne.Ja to chci mit v rychtiku takže ignorovat to fakt nechci.Koukal jsem že BOSCHA je za 370 Kč jen taak předběžně
Re: Žhavící svíčky
si je zmer nebo nechej zmerit a vymen... kdyz budes mit stesti, tak pujde ven snadno...
Re: Žhavící svíčky
Někdy ani změření nemusí být směrodatné.U mě se po měření tvářili všechny v poho a nakonec jedna byla ko.Já změřil jestli jde na žhaviče štáva a pak žhaviče a když se všechny zdáli v pořádku tak jsem zaběhl do kelly koupil nové vyměnil je a od té doby byl klid.Ale někdy to bývá jen zaoxidovaný kontakt na žhaviči
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
