boxer 1,6 špatný tah do kopce
Jendys
Příspěvek od Jendys » 23.2.2011, stř 17:56
Zdravím nevíte čím,to může být alfaři, můj boxer ,nechce táhnout do kopce,mám pocit,že se auto dusí...jedu na čtyřku do kopce, 3 tis. otáček a najednou začne padat rychlost dolu a otáčky s ní.Obecně bych řek že motor jde hůř do otáček. Má nový svíčky,kabely,krokový motůrek,termostat,vyčištěnou škrtící klapku. Je po go u Soběslava Michalce.Má nový pístní kroužky. Nevím si rady ...jěště mě napadá regulátor tlaku paliva. Děkuji za případné rady.
P.S palivový filtr nový.
Re: boxer 1,6 špatný tah do kopce
Příspěvek od zde. » 24.2.2011, čtv 10:00
Ahoj, nemáš přicpaný výfuk? Vysypaný kat nebo nějaký tlumič?
Jendys
Příspěvek od Jendys » 24.2.2011, čtv 13:01
ahoj,kat je venku,místo něho je jen trubka..:-). Tlumič bych žádný neřek, i když výfuk je tam neorigo ,napasovaný na střední tlumič.Ten střední tlumič je pravda na výměnu,ale myslim,že tímto to přesni neni...vím,že auto se špatným výfukem jede hůře,ale tady to je fakt pomalu jdoucí do otáček a do kopce to jede jak felda 1,3 50 kw.
Příspěvek od Hampice » 25.2.2011, pát 11:08
Co vzduchovej filtr? Tyhle boxery jsou hrozně náročný na přísun vzduchu..
Jendys
Příspěvek od Jendys » 25.2.2011, pát 14:18
Lidi,vzducháč je tam nový.Musim na diagnostiku nejpíš...ale boxera bude asi problém napíchnout,když už se to podaří...tak nevim jestli se zjistí příčina problému...
Příspěvek od Milano75 » 25.2.2011, pát 17:11
:???: hmm, pak ti nezbyde než jezdit pouze z kopce.....
když tohle dělá klasickej diesel, tak je zanesený filtr, mohlo by si to někde přisávat vzduch v pal systému, nebo víš, že nemáš někde ucpanou trubičku od nádrže??
pokud diagnostika nic neukáže a a nic tě nenapadne, tak skus profouknout tlakem palivové trubky
Jendys
Příspěvek od Jendys » 1.3.2011, úte 07:51
Milano:netušim,že by někdě byla ucpaná hadička...ale možný je všechno...u 13 let starého auta,se nemůžu divit ničemu:-). Jak řikáš zkusim profouknout kompresorem palivovou soustavu a uvidí se.
Příspěvek od Hampice » 3.3.2011, čtv 08:35
Pokud máš ještě Motronic ML4.1, tak se jukni sem: http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... =17&t=1577. Já to teď letuju do 164ky
Příspěvek od zde. » 3.3.2011, čtv 08:56
Cajk věc, já si to udělal, odzkoušel na kámošový alfě a pak zjistil že mám Jetronic [-o<
Příspěvek od Hampice » 3.3.2011, čtv 09:00
Stačilo se zeptat :) Až 907 má Motronic
Příspěvek od zde. » 3.3.2011, čtv 09:12
Stačilo se podívat na nápis pod kapotou :)
Příspěvek od Hampice » 3.3.2011, čtv 09:15
Pravda, tam je jednotka tuším přímo na váze že?
Příspěvek od zde. » 3.3.2011, čtv 09:17
Přesně, zvedneš kapotu a čumí na Tebe nápis JETRONIC.
Příspěvek od Hampice » 3.3.2011, čtv 09:22
:weedman:
Jendys
Příspěvek od Jendys » 15.3.2011, úte 07:43
Tak musím konstatovat alfisti,že alfa jede stále mizerně...vyměnil jsem svíčky,kabely,lambda sondu,krokový motůrek,ted jsem namontoval štelovatelný regulátor tlaku paliva,původní už nedržel předepsaný tlak,auto ožilo trochu,ale nijak moc...stále do kopce na čtyřku 3000 ot. min, 80 km/h a otáčky začnou padat musím podřadit na tři.Čerpadlo tlačí- bzučí,palivovej filtr nový. Připadá mi jako bych měl špatný spalování :roll: jelikož v kopci je auto udušený... ale jakmile jsou otáčky nad 4500 ot. min ,auto jede ok..napadnul jěště vadný rozdělovač nebo jeho víčko,může to být tím?Diagnostiku jsem jěště nedělal,problém boxera je napíchnout,jiný konektor než obd. Tuto diagnostiku co je v tu návodu,moc nechápu. Jak mi by se mi projevili zanesené vstřiky?
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2011, úte 07:53
změř komprese, třeba ti to někde fičí
Jendys
Příspěvek od Jendys » 15.3.2011, úte 13:06
Komprese by měla být ok,motor je po go u Soběslava Michalce,pístní kroužky jsou nový.Pro jistotu nechám kompresi změřit.
Příspěvek od Hampice » 15.3.2011, úte 14:26
Jendys píše: Tuto diagnostiku co je v tu návodu,moc nechápu. Jak mi by se mi projevili zanesené vstřiky?
Co na ní nechápeš? Prostě sletuj dle schématu, připoj do konektoru v autě a podle tabulky zjistíš co za poruchu to vyjazuje. Díly už mám doma, tak to dnes vyrobim a vyzkoušim na QV. Jsem zvědav.
A jinak zanesené vstřiky ti neukáže žádná diagnostika. Maximálně špatný tlak v paliv. systému a ten ti ukáže i tahle...
Zpět na „Boxer“
