159 SW - Jaký motor. Poradte
Caute alfisti. Chci si poridit novou(ojetou) 159 SW, ale nevim se rozhodnout. Mam 2 nabidky: 1,9JTDm 16V nebo 2,4JTDm 20V. Jinak jsou obe stejne.
Nevim jestli ten vykon u 2,4-ky stoji za tu vetsi hmotnost a napor na predni napravu.Pred tim jsem mel vzdy benzin ale ted chci jit do dieselu ( i kuli spotrebe). POradte kterou si mam vybrat. Obe jsou ve stejne vybave a za zhruba stejnou cenu (+-30000). Diky
Re: 159 SW - Jaký motor. Poradte
tak jestli jsou ve stejné výbavě a za stejnou cenu tak bych bral tu silnější.... Je pravda že bude servisně náročnější a těžší motor dá nápravě zabrat, ale zas to snad nebude tak zásadní rozdíl, aby ti to za ty koně navíc nestálo.... Jinak záleží jak jezdíš, jestli to chceš na stylové ježdění a na dálnic jezdíš 140-150, tak bude stačit i ta 1.9 no a jestli jsi zvyklý jezdit hodně svižně, tak ten válec navíc se dost pozná.... Jinak se spotřebou si troufnu tipnout že 2.4 bude při stejné jízdě žrát tak o 1,5 litru víc, ale to si pročti vlákna kluků kteří těma autama jezdí....
Diky, za odpověď. Vola jsem i do Alfy a tak mi doporučily 2,4. Ja doufam že se tyto motory nekazí. Nerad bych pak musel investovat další peníze. Tak asi tu 2,4 vemu. Ale do pátku pokud má ještě někdo jiný názor rád si jej vyslechnu. V pátek kupuji.
- Ales159
Já bych vzhledem k ceně koupil 2,4... Ten rozdíl ve výkonu je velký a je to dost těžké auto. Jezdil jsem 1,9 a není to ono. Spotřebu mám okolo 8,4l/100, dá se i méně, už jsem jel i za 6,9l/100, ale svádí to a občas si chci zařádit a to potom je znát
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
- kejml
Já bych řešil stav auta, ne motorizaci.
Nebo jinak - nejdříve bych si ujasnil, jestli chci 1.9 nebo 2.4 a pak vybíral auto podle stavu. Se 159 mám minimum zkušeností, ale pro 156 je 1.9 JTDm, myslím si, dostatečná. Kdybych chtěl více, bral bych V6.
I když je to Alfa, tak se pokus při koupi zapojit kromě srdce i rozum.
Hodně štěstí při nákupu! Budeš ho potřebovat.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Mám 156-ku 8 let a nemám s ní žádné problémy, vyhovuje mi jízda v ní proto chci koupit 159-ku. Mám totiž s alfou dobré zkušenosti. A moji kamaráti také. Takže nemám důvod jí nevěřit. Samožřejmě můžu trefit na špatný kus ale to můžu i u jiné značky. Nejsem zarytý alfista a zkoušel jsem i jiné značky, ale prostě alfa mi sedla. Již jsem si 159-ku vyzkoušel a nenašel jsem na ní nic špatného. Nic nevrzalo, podvozek tlumil nerovnosti lépe jak 156-ka.
Myslím že kvalitativně- co se týče dílenského sparcování šla hodně kupředu- je to určitě i tím že novým šéfem je Karl-Heinz Kalbfell, který přišel z BMW. Možná stratila něco z cuore, ale zas nabrala na kvalitě. Takže se snažím používat i rozum, nicméně trochu toho srdce tam zůstalo.
- Ales159
Jasně, já to bral , že by ta auta byla podobná jak stavem, tak km a výbavou, jinak bych samozřejmně tu lepší
Obě auta mají 2,5 roku, 1,9-tka má 66000km a 2,4má 67000km, obě jsou velice zachovalé, jak interiér tak exteriér- bez jednoho škrábance, , rozdíl v ceně je 700Eur, 2,4-ka je navíc v kůži. Výbava High )nebo u nás elegante myslím), prostě full výbava.
ber 2.4...urcite by jsi casem pochyboval jestli jsi nemel koupit silnejsi
"dehtokobyl neni nikdy dosti"
Tak jsem nakonec koupil 2,4JTD. Uvidíme, snad jsem vybral dobře. Mých prvních 600km, byla paráda.
traslak : Tak to se ani nedivím a gratuluju. Já už s ní jezdím skoro dva roky a před každou jízdou se těším jak malej kluk a po každý jízdě se mi z ní ani nechce vůbec vylejzat.
Je to paráda a zatím bez jediný závady. Tak ,že
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Ta at slouzi .)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
- roberto37
2,4 JTDm je pro 159-ku vynikající volba.
Takže hodně šťastných kilometrů
Díky všem.
- roberto37
Né že bych pro ní zítra hned běžel, ale je mi líto, že 1,8 TB není v selespeedu.
Zdravim
Na jar chcem kupit nove auto a rozhodujem sa medzi 159SW 2,0JTD a volvom V50 2,0D.
Chcel by som sa opytat ci tu ma niekto prakticke skusenosti s motorom 2,0 JTD(125kW),konkretne by ma zaujimala ta papierova spotreba - 5,5l/7,2l/4,5l/100km.
je to zhruba aj realita,alebo ta je uplne niekde inde?
uplne jinde.... pridej si vsude 2litry abys trochu pojezdil a nejebal se 80tkou po 1dnicce
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
není to trochu moc?
asi jediný relevantní podklad je tady:
http://www.auto.cz/test-alfa-romeo-159-sw-jtd-2194
Pochybuju, že s tím někdo odsud nalítal nějaké smysluplné kilometry (a fakt to nelze srovnávat s JTDm 150k, to je prostě jiný motor)
Jinak jestli to opravdu při 130kmh žere 7,8l, tak to je asi o půl litru víc, než moje turbobenzínové Bravo.... (ale spíš si myslím, že beztak měli syrový motor a že to při této rychlosti určitě bude žrát podl 7 litrů....)
Ale řešit u auta za minimálně 600 tisíc, jestli žere 5,8 nebo 6,5 litru mě přijde jako nesmysl.... V případě honby za spotřebou doporučuji Superb Green-line
Zkus se mrknout sem:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... &gearing=1
Na velikost auta a výkon motoru to je podle mě spotřeba velmi slušná.
Pánové, ty dva litry navíc jsou přeháňka. I když je to jiný motor než 1.9 JTDm, tak zas tak moc jiný být nemůže. Já mám s tempomatem a tacho 140 (takže něco mezi 130 a 135) spotřebu 7 po rovině. Navíc na to mají příznivý vliv užší zimní 16'' kola.
Nejezdím vyloženě na spotřebu, ale cesty jsou plné různých .... takže pokaždé nemůžu jet tak rychle jak bych chtěl. A musím se pochlubit, že na zimákách moje dlouhodobě měřená spotřeba nepřesahuje 6.5l/100km. Pokud nejezdím po dálnicích, tak jde někam k 6.2.
2.0 JTD na tom určitě bude po zajetíé podobně. Nic horšího než DPF už tam snad namontovat nemohli.
