LPG do busso V6
LPG do busso V6
Ročně najedu v průměru 25000 km takže začínám vážně uvažovat o zástavbě LPG do alfičky , máte někdo zkušenosti s provozováním plynu u 166ky s V6 . Jak je to s choulostivostí motoru u V6 , věřím že by žádný problém být neměl . Nemáte někdo kontakt na solidní firmu v Pardubickém kraji , nebo na Vysočině kdo se přestavbou zabývá ? Díky.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: LPG do 166 s V6
Neznáte někdo tuhle firmu:http://www.autolpg.cz/firma.html
Re: LPG do 166 s V6
Obavy nejsou na místě,motoru to neublíží.Kámoš má sice 156 1,6 T.S. najeto na plyn 70 tis.Km a bez problémů.Navíc sekvenční vstřikování jde přehodit potom do dalšího auta,další kámoš co měl sekvenci v Octávii zaplatil za přehození plynu do jiného auta tuším jen kolem 7 tis. Takže počáteční investice sice velká,ale vrátí se ti nejen na nejetých Km,ale i v budoucnu v dalším autě,teda pokud s tím budeš spokojen.Nejdůležitější věc je,ale najít solidní firmu s dobrými referencemi,protože plyn teď zabudovává kde kdo
Re: LPG do busso V6
přesunuto do sekce V6
Re: LPG do 166 s V6
Díky uklidnil jsi mě , asi do toho jdu .Ladis píše:Obavy nejsou na místě,motoru to neublíží.Kámoš má sice 156 1,6 T.S. najeto na plyn 70 tis.Km a bez problémů.Navíc sekvenční vstřikování jde přehodit potom do dalšího auta,další kámoš co měl sekvenci v Octávii zaplatil za přehození plynu do jiného auta tuším jen kolem 7 tis. Takže počáteční investice sice velká,ale vrátí se ti nejen na nejetých Km,ale i v budoucnu v dalším autě,teda pokud s tím budeš spokojen.Nejdůležitější věc je,ale najít solidní firmu s dobrými referencemi,protože plyn teď zabudovává kde kdo
Re: LPG do busso V6
hodně zkušeností s LPG v 2,5 V6 má bratr Boomra zkus ho, současně svoji 156 s lpg prodává.
Re: LPG do busso V6
Našel jsem na toto téma celé vlákno :
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... g&start=70
Re: LPG do busso V6
- alfi166silver
Re: LPG do busso V6
Vzhledem ke spotřebě mojeho mazlíka a současnému vývoji cen benzínu, taky o LPG uvažuju. Ale nevím co vybrat, všude píšou něco jinýho... Třeba, že po čase odchází vstřikovací lišta, někde doporučují jen samotné vstřikovače, navíc mám STR, jak se tohle bude chovat...
Všude řeknou... To bude víc jak 40.000,- a nic víc....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- RV147
Re: LPG do busso V6
Já nevím, já bych z toho plynu tak nadšenej nebyl. Neříkám, že je to špatný, hlavně ty moderní sekvence, ale tak nějak se mi zdá, že ten kdo to má tak mu ten motor postupně ztrácí výkon. Když tak nějakej solidní systém a měnit olej po 10000 t.km a občas to pořádně protáhnout na benzín jinak se benzínový vstřiky postupně ucpou úsadama z plynu a už je nic nezachrání..Jako mít nějakou 6 litrovou ameriku, tak bych tam benzín taky lejt nechtěl, na druhou stranu mi přijde trošinku, jenom trošinku divný si koupit benzínovou V6 a pak brečet kolik to žere..
Re: LPG do busso V6
Jo taky jsem si nemyslel, že budu dávat do alfy někdy plyn ale jezdím dost a cena benzinu je čím dál vyšší . Hlavně to není žadnej veterán takže to až tak neřeším a na benzin můžu přepnout kdykoliv a za ušetřené peníze můžu koupit třeba nějakou starou karburátorovou alfičku .
- RV147
Re: LPG do busso V6
Útěchou Ti může bejt to, že italové na plyn jedzí často a většina přestaveb pochází právě od nich. Proto snad i konstruktéři s tím plynem alespoń okrajově počítali. Jám mám plyn zafixovanej jako pohon pracovního vozidla, který najezdí mraky km (Felda, Pick up, dodávky,ješterky), nebo pro lidi mají z nějakýho důvodu velkoobjemovej benzín (typickým příkladem jsou ameriky) a prostě by se nedali jinak provozovat (extrémní spotřeba). Jinak u plynu počítej s cca. o 10-20% větší spotřebou než na benzín. I tak se to asi vyplatí.
Re: LPG do busso V6
U sekvenční stříkačky plynu ta spotřeba je téměř jako na béňo
Re: LPG do busso V6
litrážově, finančně cca 1/2..
- gonzalos16v
Re: LPG do busso V6
Mam 3.0 V6 + HLpropan.
http://www.hlpropan.cz/ dobra pobocka je jedine v ostrave
Je to podstatne levnejsi system nez jine systemy ,protoze je to cesky vyrobek.
pokud chces fakt kvalitu ber system Landi Renzo
Slysel jsem a videl jen chvalu.
cena je vyssi a je malo firem co to montuje.
Take pozor na nadrz.mam 50L a je to malo.
Lze tam nacpat 58L mozna jeste vetsi.
spotreba je urcite min o 10% vetsi.
Pokud je mensi, tak je to spatne chuda smes=podpalene ventily
rezervu jsem vyresil, tak ze jsem mel 14" dojezdove kolo z AR164 4x98.
AR166 ma roztec 5x108, tak jsem nechal vyrobit podlozku se zmenou roztece.
podlozka je siroka 8cm
ale funguje to
jediny borec kdo umel takovou podlozku udelat
http://www.podlozky.wbs.cz/Kontakt.html
Honza
ale funguje to
Honza
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
- alfi166silver
Re: LPG do busso V6
Může tady někdo nahodit fotky, jak to má řešený vstřikování do sání? Myslím tu montáž. Viděl jsem pár fotek na alfaowner a na polským webu a moc mě to nenadchlo. Přemýšlel jsem o vstřikování PRINS, stojí sice ranec, ale volvaři si ho nemůžou vynachválit, hlavně chválí montážníka...Admin by mohl zkusit založit sekci Vše o LPG, kam by se pasali zkušenosti jak se systémama, tak hlavně s montážníkama.... Jsem volal do pár firem, ale moc mě "neoslovily"...
Re: LPG do busso V6
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: LPG do busso V6
Tak to je katastrofa,spleť hadiček
Re: LPG do busso V6
- Conflict
Re: LPG do busso V6
gonzalos16v: Ja mam taky Magic2 (2.5 140kW) a jezdim od 11 do 14L (mereno ne pomoci ICS, ale pomoci tankovani do plne a vypoctu). Dlouha trasa okreska/dalnice napr. Brno-Zilina, to jezdim casto, se da jet i v 5 lidech pod 12L/100, kdyz neni moc provoz. Po meste mi to ale schlemstne i 16, kdyz clovek jede kratkou trasu a porad stoji v kolone a rozjizdi se. Za kolik jezdis ty?
Trochu sem se lekl ty chudy a bohaty smesi, o cem jsi psal, ale kazdej rok spolecne s kontrolou tesnosti zajdu za tim clovekem co to montoval i na serizeni, vzdycky se jedeme projet, on se podiva na beh na benzin, pak na lpg a posteluje to, aby to bylo optimalni. Jinak oproti benzinu (kdyz to prepnu a chvili tak jedu) necitim temer zadnou znatelnou zmenu v zatahu auta, tak snad je to OK, a neshori mi ventily
P.S.: Se zimnima 205/55 R16 jsem jel i za 10,2 napr. dalkovou trasu z 90% okreska 90-100km/h, tak snad to odpovida. Na benzin by to mohlo sezrat kolem tech 9 a neco pri tomhle provozu. :-)
P.P.S.: Jaky mas svicky a jak casto je menis? Díky moc.
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Re: LPG do busso V6
Takhle si představuju přestavbu na plyn
Cena instalace 30 t.Kč.
Vstřikovače HL propan, Reduktor HL propan, ř.j. STAG 300, toroid .
Na plnou (45 l za cca 620 Kč) se ujede dle provozu 250 km - 300km.
Náklady na provoz 2,48 - 2,06 Kč.
Alfa 166, r.v. 2004, 3,0V6 automat ZF 4HP20
Na LPG ujeto přes 20t.km.
Re: LPG do busso V6
Paráda
Re: LPG do busso V6
ano.... toto je o dost lepší...
Re: LPG do busso V6
cuhan píše:Tak to je katastrofa,spleť hadiček
jj , máš pravdu nemohl jsem se na to dívat tak jsem to trochu upravil .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: LPG do busso V6
jinak mam tam BRC sequent nadrž na 50 l a ujedu na to 350-450 :-)
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
