Jak se projevuje špatný setrvačník?
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 23.1.2008, stř 21:36
Jak se projevuje špatnej setrvačník? Třepe s autem, nebo dělá rány? V jakých jízních režimech? Díky
kejml
Příspěvek od kejml » 23.1.2008, stř 21:43
Vibrace auta pod plynem v oblasti nejvyššího točivého momentu. Takže cca 1800 - 2500 ot/min. Na jakýkoli převodový stupeň, na ty vyšší je to lépe pozorovatelné.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 23.1.2008, stř 21:59
začlo mi to jaksi hodně vibrovat na 5ku v této oblasti otáček....začlo to od čipu
ale mám pocit, že třeba na 3ku to nedělá..... zíttra to zkusím
kejml
Příspěvek od kejml » 23.1.2008, stř 22:16
Velmi pravděpodobně setrvák. Jsou dvě řešení - vyměnit sertvák nebo doladit (ubrat) chip.
0.125 carburatore
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 23.1.2008, stř 22:33
ok, asi teda jo, no..
a setrvák je už špatnej nebo je prostě slabej? Protože předtím to nedělalo
Pomůže mi výměna setrváku za novej, ale obyč? aby to nedělalo i pak.. plánuju ještě nějaký zvyšování výkonu
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 23.1.2008, stř 22:35
jo, ještě jedna věc.... za studena se mi na volnoběh dost třepe motor a třepe i s celým autem .... když se to zahřeje, tak to ustane
nemůže to být taky tím setrvákem? kamoš má audi 1,9tdi a dělá mu to to stejný. a řekli mu, že to je setrvák
kejml
Příspěvek od kejml » 23.1.2008, stř 22:41
Nepravděpodobné. Je to prostě frekvence, na které rezonuje auto. Stilo JTD 85 kW je tím proslulé.
Trochu pomůže výměna silentbloků motoru/převodovky, nebo dej změnit volnoběžné otáčky chiptunerovi.
0.125 carburatore
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 23.1.2008, stř 22:53
nj, ale dělá to jen za studena.....to nebudou silentbloky přece.....
kejml
Příspěvek od kejml » 23.1.2008, stř 22:57
Zastudena to má jiné volnoběžné otáčky než ohřáté. Polechtej zastudena plyn a pak napiš, jestli se to změnilo.
0.125 carburatore
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 23.1.2008, stř 23:23
ok
drtikols
Příspěvek od drtikols » 24.1.2008, čtv 08:59
v podstate mam uplne stejne problemy jako mas ty...na 5ku to zavibruje tak dvakrat za 14dni a je to porad stejne...uz 1.5roku...beze zmen..a nemyslim ze novy ci jiny setrvak pomuze..mel sem ho venku je to 4mesice a mel ho u odbornika na alfy a rikal ze je ve vyjmecne dobrem stavu...muj zaver???proste ten kroutak nedokaze setrvak prenest nakola.
a klepani za studena neboli hadani se valcu me dela taky....zacne to delat az skonci zhaveni a pak po minute to prestene..nebo po mirnem seslapnuti pedalu.
prijde me to uplne schodne jako by to cipoval stejny clovek...auto mam ze Zlina
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Richie » 24.1.2008, čtv 09:18
me to delalo asi pred mesicem....ted uz vubec...tipnul bych to spis na silenbloky....nevim...
drtikols
Příspěvek od drtikols » 24.1.2008, čtv 09:20
Richie píše:me to delalo asi pred mesicem....ted uz vubec...tipnul bych to spis na silenbloky....nevim...
kdyby to bylo sinenblokama dela to porad....
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
-=zipp=-
Příspěvek od -=zipp=- » 24.1.2008, čtv 09:28
a nemůže se s tím něco stát? Nějak se to třeba rozletět?
Protože předtím to fakt nedělalo, tak třeba je možná v pořádku a fakt to jenom není schopný přenést na kola...
drtikols
Příspěvek od drtikols » 24.1.2008, čtv 09:31
-=zipp=- píše:a nemůže se s tím něco stát? Nějak se to třeba rozletět?
ver tomu ze pri mem stylu jizdy by se to rozletelo uz davno :-({|= :-({|= :-({|=
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
martin.frejlach
Vibrace Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85 kW
Příspěvek od martin.frejlach » 3.2.2008, ned 12:02
Servus chlapci,
ač nevlastním Alfu (dříve Lancii), předávám zkušenost: 4 roky staré Stilo JTD 85 kW začalo vibrovat - při koupi před 2 měsíci se to po zahřátí ztratilo, teď to trvá, díky tomu v interiéru a v motoru chrastí kdeco. V servisu řekli, že rozvody. Jsou tam teď nové - chrastění z motoru je stálé a spíše něco klepe o něco díky vibracím. Vibrace motoru trvají a 7000 v hajzlu, bez výsledku. Už jim nevěřím. Pokud jde o setrvák - všude se uvádí od jakých otáček se to projevuje - u mě je to už od volnoběhu, po půlhodinové jízdě vnímáte vibrace rukama, nohama, prostě všude. Silentbloky kontrolovali, jsou v pořádku. Pokud se vám podaří závadu odhalit a vibrace trvale zmizí, prosím, DEJTE MI ECHO na martin.frejlach@seznam.cz. Mám obavu, abych díky tápajícím servisům finančně nevykrvácel.
Díky, ahoj, Mates
drtikols
Re: Vibrace Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85 kW
Příspěvek od drtikols » 3.2.2008, ned 14:57
martin.frejlach píše:Servus chlapci,
Díky, ahoj, Mates
chtelo by to videt ci sliset...vibruje to pouze za jizdy???a pokud ano dela to na urcite rychlostni stupne ??popis to blize
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Radim
Příspěvek od Radim » 3.2.2008, ned 17:28
mě se jakoby "rozkmitá" motor kolem 2200 rpm. ale nevím zda to připisovat setrvačníku nebo acyklickému chodu pětiválce..
Příspěvek od Kůrkyn » 3.2.2008, ned 21:22
"acyklickým chodem" to rozhodně není
Radim
Příspěvek od Radim » 3.2.2008, ned 21:37
taky si říkám, ten je znát jen na voloběh, že jo?
EDIT: dělá to VŽDY, když jde motor do otáček.. v rozmezí cca 2100-2300rpm. i zvuk je na tu chvilku trochu jiný.. potřeboval bych se pořádně projet v nějakém jiném nestočeném JTDčku. :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 3.2.2008, ned 22:06
Silentbloky motoru, jsou poznat jen při rozjezdu nebo přidání/ubrání plynu. Tohle by mohl dělat načatý setrvačník... Je poznat, jakou frekvenci mají ty vibrace, jestli stejnou jako otáčky motoru nebo poloviční?
Radim
Příspěvek od Radim » 4.2.2008, pon 08:40
přijde mi že ty vibrace konvenují s otáčkama.. a mimochodem nejsou nějak silné. ale trošku znát a slyšet to je.
Příspěvek od Harous » 4.2.2008, pon 08:55
Nedostane se jen neco do rezonance?
Příspěvek od Kůrkyn » 4.2.2008, pon 08:57
Právě, tohle může dělat i výfuk, těžko se to řeší po telefonu :) :(
Radim
Příspěvek od Radim » 4.2.2008, pon 09:04
Harous píše:Nedostane se jen neco do rezonance?
je to možný. výfuk to rozhodně není, jde to z motorovýho prostoru. bohužel už si nevybavím zda to dělaly i ostatní 2.4 který jsem řídil, možná je to totiž konstrukční charakteristika právě díky tomu že je pět v řadě..
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
