1,6 TS
BanoH
1,6 TS
Příspěvek od BanoH » 28.1.2008, pon 11:43
Chcem Vás poprosiť. Mám takyto problém :
Olej z motora mi pretláča do sania a zanáša mi klapku.
Neviete mi poradiť,mám najazdené 77000 a niekde som tu čítal že pri rozvodoch sa nastavujú aj ventile a rozvody sa robia pri 80000??? Či niemajú ventile náhodou zlú vôľu ...
Alebo mám MOTOR PáááááááááááááS ???
Dííík ...
Aleš
Příspěvek od Aleš » 28.1.2008, pon 16:14
Cau. Nad ventily jsou hydroštely,takže se vůle nastavují samy tlakem oleje a na ten olej v sání:otazka je ,kolik ho tam máš.Je normální,že to trochu mastný být může,ale nesmí tam být kaluž.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
BanoH
Příspěvek od BanoH » 28.1.2008, pon 19:33
Aleš píše:Cau. Nad ventily jsou hydroštely,takže se vůle nastavují samy tlakem oleje a na ten olej v sání:otazka je ,kolik ho tam máš.Je normální,že to trochu mastný být může,ale nesmí tam být kaluž.
Dik za skusenosť. Auto mi zje asi 1L oleja na 2000 km.
Aleš
Příspěvek od Aleš » 28.1.2008, pon 20:39
1 litr na 2000km je moc. Jak moc ji honíš? Těch 77000km to má určitě? Zkus otevřít nalévací otvor na olej.Jak hodně ti to z něj fouká? Zkus zajet za někým,kdo tomu rozumí.Takhle na dálku těžko soudit.Jestli ti to z něj fučí jak z druhé strany vysavače,tak bych si tipnul kroužky.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Zpět na „TS a JTS (AR)“
