Alfa 159 zabublanie v predu pri vlozeni kluca 2.4jtd
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.3.2011, ned 21:21
zdravim pani uz som to tu pisal ked vlozim kluc pusti sa cerpadlo a trochu zabuble niekde pri filtri a potom tlaci normalne niekedy mi to chiti tak ze kolisu otacky ako keby som vypinal motor a zapinal potom sa to ustali a uz to bezi sem tam pocitim take vynechanie inac auto ide v pohode kde by sa mohol ten vzduch brat?dik moc
jurki888
Re: Alfa 159 zabublanie v predu pri vlozeni kluca 2.4jtd
Příspěvek od jurki888 » 13.3.2011, ned 21:36
a este som zabudol ked to zakolise tak zadymi na bielo :wink:
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2011, pon 08:44
filtr je nejspíš zavzdušněný, nahoře je na něm malý ventilek, na ten se dá hadička, druhý konec někam do lahve a zapne se klíček, tím se natlakuje a vzduch tudy odejde.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 14.3.2011, pon 10:40
lenze ono to zabuble a potom to tlaci normalne a uz som to skusal odvzdusnit nepomohlo niekde sa tam dostava vzduch ale kde
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 15.3.2011, úte 07:22
A nebublá ti náhodou servomotorek, který ovládá přepážku, která přepouští vzduch od topení do různých částí auta?
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 15.3.2011, úte 07:34
nie nie je to citit ked drzim filter popozeram rychlospojky a ked neodhalim netesnost tak bude cerpadlo ko ale nechapem ze preco prisava vzduch ked je utopene v nadrzi
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 16.3.2011, stř 16:54
cez vykend popoyeram spojky a ak to nepomoze objednavam dopravne cerpadlo aj tak nejako moc huci na 156 som ho skoro vobec nepocul
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 19.3.2011, sob 16:00
neska som odpojil cerpadlo zapol kluc a to zabublanie tam bolo cize but to spravia motorceky v xenonoch alebo esp ide to z pravej strany ale cerpadlo budem menit lebo dost huci a vydava vseliake zvuky
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
