Mlhovky a vše kolem
Mlhovky a vše kolem
Zdravim mel bych dotaz kolega jsi koupil AR Mito 1,4 rok 2009 ale nemel tam mlhovky.cocky jsi sice dokoupil ale tedka schani nejakou elektro instalaci nejlip schema mlhovek nema nekdo nebo poradit jak by jsi je mel nejlip pripojit.je elektrikar tak schematum by mohl rozumet:)Dik za odpovedi popripade schema..
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
- ReznikCZ
Re: Mlhovky a vše kolem
MiT je tu málo tak držím palce jestli se někdo ozve. . .
nebude tam mit schovany konektory na mlhovky a v palubce konektory na tlačitko?
prave ze vsechno prolezl a priprava tam neni...
- George.KHE
no max se zeptat v alfe na potřebné věci, tam budou už vědět, ale jinak sehnat kabeláž a přikoupit relátko s tlačítkem a není teoreticky co dělat
Já mlhy použil tak 10x v životě (najeto mám kolem 200 tis.),osobně bych se na to vybodl
Jasne zase ja pouzivam skoro porad:))ale neni to pro me ale pro kolegu a on je chce takze mu pomaham schanet info....
to buď bydlíš v Irsku, nebo jsi k....
V irsku nebydlim ale na tech nasich cestach lip vidim s mlhovkama kazdou dirku:))
takym to ludom pustam dialky ;-)
- Gionardi
dle meho přidání hardware do stavajiciho boby pořeší proxy procedura - v palubovce by měly být již osazeny diody - pro každý případ - bych se podival... - po přiřazení by to mělo vše komunikovat jak má - každopádně zadní tam je - tak by to nemel byt problem. - Mlhovky si tuším nechal dodělávat RomanGT - z Ostravy
fajne je byt Alfista
.... když se dívám na první příspěvek tak to se zadávalo pro tebe? řešili jste to teda dva a půl roku....?
Je fajn se dozvědět, že je to vyřešeno, ale třeba popsat jakým způsobem , aby i ostatní věděli, to už je asi problém ....
