Alfa Romeo 147 (pokec)
- kocurik1234
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Takze uz som v norme alfa pajazdna .... radio funkcne ... predne okna tiez ... uz len zadne poriesiit a odstranit pofiderne buchanie na prednej naprave :P a vse bude
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Ahoj lidi. Mám takový problém. Mám alfu 147, 120koní. Při jízdě se mi rozsvěcuje kontrolka motoru a italsky to na mě píše avaria sistema controllo motore. Nemůže to bý olejem? V manuálu se píše o zapalování bo vstřikování. Chvíly sem stál před garáží,při měření toho oleje to bylo i první tečky respektivě minimum,počkal sem dýl,nastartoval sem,a kontrolka nesvítila,tak sem zajel do garáže,takže nevím jestli to může mít co dělat s olejem. Neví někdo co s tím?jezdit se s tím dá,ale nerad bych platil extraspotřebu bezínky
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Ty jezdíš s olejem na minimu? pak nezapomeň napsat, že to byla chyba Alfy, když se ti vysere...
Heheh,to nenpíšu,dnes sem si jí koupil,a nedělalo to,měření oleje bylo asi po 30-45 minutách po jízdě,zejtra jdu měřit znova co to ukáže a už mám objednáný i olej,jen sem se ptal zda ta kontrolka motoru co svítí, má s tím něco společného,respektivě NE s alfou nejezdím s olejem na minimum,protože je dnes kupovaná
,tudíž mnou neježděná,olej i servis pravidelný,nové rozvody,vše doloženo
takže vítej mezi Alfisty
Jestli máš benzín, tak rozhodně kup Selenii a co nejdřív vyměnit, hlídat a pozorovat, jestli a kolik motor papá oleje... Jestli chceš, můžu ti napsat pár místních, kde se dá koupit olej za fajn ceny
Jestli máš naftu, tak kup Agip...
kontrolka může být kde co, lamda, cívka, kabely u cívek, váha vzduchu... chce to na diagnostiku, tam bude chyba uložená... z kama jsi?
Ahoj alfisti,
pre dvouma dnama sem si koupil AR 147 a chtel bych mit par dotazu co se ji tyce.Mozna nejaky dotazy tady uz byly zodpovezeny ale ja je nenasel. Tak budu vdecny za kazou radu.
Prvni dotaz-nesviti mi ovetleni kufru tak sem vymenil zarovku a fur nic nevite cim to muze byt?
Druhy dotaz-pri otevirani prednich dveri(ridice+spolujezdec) strasne vnich skripe,myslim ze to neni pantama ale tim jezdcem ze tam neco preskakuje. Kdyby nikdo vedel nejakou vychytavku jak to opravit budu rad,nebo mi nezbyde nic jinyho nez to koupit.
Treti dotaz-hledal sem pilovy filtr a zaziva sem ho nemohl najit,mohl by mi nkdo poradit ke ho najdu?
Ctvrty dotaz-nevite jaky rozmer repraku se vejde do prednich dveri?
Tak to bude asi vsechno, vim ze toho neni malo ale stimahle vecma sem si zatim nevedel rady.Budu rad za kazdou pomoc. Tak predem dekuji za odpovedi S pozdravem Farky
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
všechno se tu řešilo, nahoře máš "hladat", tak to zkus použít
je to tu napsany, ale psal jsem z mobilu a nechtělo se mi to hledat
Maxa píše:Tak jsem objednal tahle.
http://aukro.cz/kotouce-brembo-max-284m ... 88617.html
Tak už máš kotouče doma?
Přemýšlím nad nima nebo TRW
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- Maxa
JJ jsou už na autě
http://img29.imageshack.us/content_roun ... ia=mupload
http://img189.imageshack.us/content_rou ... ia=mupload
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
A cena opravdu těch 3996,- ?
A předpokládám že to brzdí víc než dobře
- Maxa
Jo cena s poštovným 4100,-
najeto pouze 200Km Ale zatím to brzdí minimálně jako origo
Tak jdu asi do nich...
Martinez: hod si už do avataru nějakou optimističtější fotku jo
Neboj, všechno budespeedy píše:Martinez: hod si už do avataru nějakou optimističtější fotku jo![]()
- kocurik1234
Takze mam taky problem zo smerkou na pravej strane na blatniku . . . ide mi tam napetie ale ziarovka nesviety . . . niekedy ide a niekedy nie . . . tak isto my aj hadze chybu na palubaku...
tak isto my zacalo hadzat chybu na ziarovku s brzd ... pocas jazdy napise ze je kaput zabrdim a chyba zmizne a neprejde ani 10 sekund a zas to iste ... aj som vycistil vsetky ziarovky a stale to iste ...... neviem co mam robit momentalne ...
me to dela predni pravej blinkr v narazniku, byl cca 3 tydny odpojeny a uz nefunguje, napeti tam jde, ale zarovku nerozsviti... obcas se to samo opravio, ale ted uz vubec... az budu mit cas, tak to necham napichnout na examiner, snad neco najde
- kocurik1234
vobec nechapem co stim moze byt potom daj mi prosim vediet som na to zvedavy ... ja to dam asik tento tizden nejakemu auto elektrikarovy ...
no jako mě osobne blinkr nevadi, řešit to budu jako jednu z posledních věcí
ted mám plno jiných věcí na autě... měli jsme venku komplet spínačku a nic jsme nezjistili... osobně bych se podíval na ukostření, jestli tam někde neupadlo (jestli tam je), možná SW problém, ale to by byla pěkná ko... byly dny, kdy najednou zčala fungovat, ale pak se odmlčel a už nefunguje
- kocurik1234
ja to mam tak isto ale neviem jako to bude stim brzdovimy svetlami lebo pocas jazdi mi to furt pipa celkom mi to leze na nerv ale svetla svietia vsetky tri asik vyskusam kupit novu ziarovky a menit postupne
uvidim
- Maxa
Dneska výměna kulisy.Celkem onanie
Re: Alfa Romeo 147
takže tato fičuryna bude už pravděpodobně dostupná všemcoyote píše:Hm, koukám, že se mám. Automatický dojezd nahoru i dolů mám na všech 4 oknech. Takže tlačítko vevnitř mi stačí jen krátce stisknout. Přes dálku ovládám zavření i otevření.
Holt distinctive
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=4&t=1548
Maxa píše:Dneska výměna kulisy.Celkem onanie
hmmm, hmmm na to se taky chystám
- Maxa
No celkem se mi viklala.Ale nebylo to zas tak strašné.Jsem trochu punťa na takové věci:o)
Ale hlavně miv tom při řazení trochu lupalo,Což se zlepšilo jen asi o 50%
Takže je to asi v táhlu a to už fakt seru
promaž ten kloub na převodovce od táhla
