1.6 TS nejde do otáček a nemá sílu
Motor nejde do otáček (max 4000) při rozjezdu nemá sílu prakticky se ani nerozjede.Diagnostika píše akorát Vehicle speed sensor fail ví někdo co přesně by mohlo bejt špatně?
Alfa Romeo 156 1.6 TS
Re: 1.6 TS nejde do otáček a nemá sílu
Ještě přidám informace z FiatECu scan
READING ERROR CODES:
1: 09 - Vehicle speed sensor
Speed signal anomaly.
The signal is sent by the electronic tachometer or by the on board computer, hence verify the tachometer proper functioning;
if it works properly check then the ECU connections to the instruments board or to the on board computer.
Der Grund für diesen Fehler ist, dass Wert konstant
Der aktuelle Status des Fehlers ist Sporadisch / Vorhanden
wie oft aufgetreten 64
2: 0A - Lambda sensor integrator
No help available
Der Grund für diesen Fehler ist, dass Offener Schaltkreis
READ PARAMETERS:
Engine Speed: 3 400 rpm
Target Idle Speed: 1 600 rpm
Target Engine Speed: 1 600 rpm
No help available
READ PARAMETERS:
- Aleš
Rozvody?
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Rozvody jsou nově dělaný nastavený podle přípravků v tom by neměl bejt problem ..
Diag ti to jasně píše. Řídící jednotka nedostává hodnoty, takže zkontroluj všechny konektory, tam je haluz. Lambdu nech až nakonec no a modli se aby nebyla jednotka v háji.
Ano , jde mi jen o to jestly nekdo neví kde by se to čidlo mělo nacházet protože já vubec netuším a nikde jinde sem to nenašel .
- Aleš
Odkud jsi?
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Co máš za auto?
- Aleš
Tak to je trochu z ruky.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Tak nakonec sem zjistil že sou ohlý ventily:(
- Aleš
Tak to je blbá závada.Skočilo to? O kolik?
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
