Z prednej casti (myslim lava strana) sa ozyva vysoky piskavy ton. Zacina to robit po dlhsich cestach pri vyssich rychlostiach (aspon 40 minut, pri minimalke 110).
Ked sa zacne brzdit piskanie prestava, ked sa vytoci volat (prechadzanie z pruhu do pruhu) piskanie oslabne.
(povodne som myslel, ze to mohla robit aj prasknuta manzeta - vyschnuti klb, ale ta uz bola vymenena)
Je to podla Vas jasne odchadzajuce lozisko?
Piskanie - predne koleso
AlfaRomeo166
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Piskanie - predne koleso
No neviem, ale pre istotu by som si dal skontrolovať brzdy, kotúče a platničky, piesty, možno sa ti mierne zasekávajú.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
AlfaRomeo166
Este tato moznost by zrejme prichadzala do uvahy.Markuss píše:No neviem, ale pre istotu by som si dal skontrolovať brzdy, kotúče a platničky, piesty, možno sa ti mierne zasekávajú.
Mozno ked napisu ti ktorym lozisko odislo ako sa im to prejavovalo. Ale podla mna by lozisko malo umierat viac ryhchlesim sposobom a skor by to bol vybracni zvuk a nie vysoky piskavy ton.
Áno, presne tak. Ten vysoký pysklavý zvuk sa mi najviac hodí na brzdy. Možno kamienok, možno piest sa ti poriadne nevracia, skus to dať niekomu premezať, skontrolovať. Po zime sa to stáva častejšie, ako v lete.
Forza Alfa!
Forza Alfa!
- KillFucker
...musím říct, že mě ložisko začalo vysokým tónem pískavým, pak to na chvíli přestalo úplně a nakonec jemným hučením. A záleželo, jakou rychlostí a jak jsem točil volantem. (Ne na mé alfě, ale u diesela s 260tis. km)
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
