Tlak na liště
Re: Tlak na liště
Do kterýho Boshe to davas?
Re: Tlak na liště
Liberec
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Tlak na liště
Tak at dopadnes lip nez ja.
Myslim hlavne casove.
Re: Tlak na liště
Tak tam lybra byla 2 dny a zjistili,že tomu autu nic není
. Dělali mi kapilární zkoušku vstřiků a výsledek je,že u všech je to úplně stejný. Tlak paliva je taky naprosto vpořádku. Pak to byl ještě se mnou projet asi 15 km s připojenou diagnostikou a tlak paliva se při jízdě šplhal až ke 1300 atm. Tlak turba taky ok i průtok vzduchu. Takže jediný problém je to,že to je moje první nafta a proto se mi zdá,že to nejede. Navíc když k tomu jezdím kappou 20v turbo,která má 162 kw
takže ten tlak paliva,který byl původně nízký jsem asi vyřešil výměnou regulátoru tlaku na čerpadle. Moc jsem ale rozdíl nepocítil. Nafta patří do kamen a ne do auta. Ted už to vím
Re: Tlak na liště
Ta Lybra to je unijet,alebo mJet.
Ak uni ten tlak by mal byt od urcitych otacok pri plnom plyne 1350 barov.
Musel by som pozret mapu,ale myslim,ze to je cca 3500 ot.
Ak mJet,tak je to daleko viac.
Re: Tlak na liště
tak si ju daj cipnut a budes prekvapeny a potom napises benzin patri do letlampyAleš 292 píše:Tak tam lybra byla 2 dny a zjistili,že tomu autu nic není. Dělali mi kapilární zkoušku vstřiků a výsledek je,že u všech je to úplně stejný. Tlak paliva je taky naprosto vpořádku. Pak to byl ještě se mnou projet asi 15 km s připojenou diagnostikou a tlak paliva se při jízdě šplhal až ke 1300 atm. Tlak turba taky ok i průtok vzduchu. Takže jediný problém je to,že to je moje první nafta a proto se mi zdá,že to nejede. Navíc když k tomu jezdím kappou 20v turbo,která má 162 kw
Re: Tlak na liště
No ver tomu, ze turbo benzina na tom bude vzdycky o hoooodne lip. Moje uboha 1.6 turbo ve stary Delte to kterekoliv 159 v nafte docela natre co se tyce zrychleni a zatahu. Nechci otevirat nejakou diskuzi vaha auta vs. ekologicke zhovadilosti, ale bohuzel je to tak. Takze auto pro radost bych si koupil vzdy v benzinu a pokud mozno s turbem nebo kompresorem, nebo jeste lepe s obojim. Ale co se tyce bezneho jezdeni na delsi vzdalenosti, samozrejme vyhrava nafta.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Tlak na liště
Kolko vazi HF-ko a kolko 159 v mJET-e?
Re: Tlak na liště
Musím naprosto souhlasit s Oskarem. Stará Delta turbo byla neskutečná. Když začlo tlačit turbo nešlo to skoro udržet na cestě. Masakr.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Tlak na liště
ked ti niekto upravy mapu tak aby to auto zralo jak ta delta tak si podla mna ani neprdne bude mat viac koni a aj krutak ktory benzin nikdy mat nebude
Re: Tlak na liště
pre porovnanie sme skusali 2 octavie jedna 1.8 turbo druha bola 1.9 tdi mala 110 po cipe neviem kolko ale ta benzinova nestihala
Re: Tlak na liště
No nevim TDI Octavku jsem mel a s ciplou jsem taky jezdil a obe meli stejny problem, zatah jako prase uz od 1200 otacek, ale po 3000 naprosto totalni mrtvola. Nevim, uz tady rozebirame hovadiny. Staci se podivat kolik supersportu, nebo sportovnich nebo, aut v rally sportu jezdi s dieslovym motorem - proste vaha, pruznost a spousta dalsich vlastnosti je o nicem. Tim bych to asi uzavrel.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Tlak na liště
Nafta sa za chvilu dostane do popredia. Vid WTCC Seat Leon TDI.Oskar píše:No nevim TDI Octavku jsem mel a s ciplou jsem taky jezdil a obe meli stejny problem, zatah jako prase uz od 1200 otacek, ale po 3000 naprosto totalni mrtvola. Nevim, uz tady rozebirame hovadiny. Staci se podivat kolik supersportu, nebo sportovnich nebo, aut v rally sportu jezdi s dieslovym motorem - proste vaha, pruznost a spousta dalsich vlastnosti je o nicem. Tim bych to asi uzavrel.
Re: Tlak na liště
Alfik píše:Nafta sa za chvilu dostane do popredia. Vid WTCC Seat Leon TDI.Oskar píše:No nevim TDI Octavku jsem mel a s ciplou jsem taky jezdil a obe meli stejny problem, zatah jako prase uz od 1200 otacek, ale po 3000 naprosto totalni mrtvola. Nevim, uz tady rozebirame hovadiny. Staci se podivat kolik supersportu, nebo sportovnich nebo, aut v rally sportu jezdi s dieslovym motorem - proste vaha, pruznost a spousta dalsich vlastnosti je o nicem. Tim bych to asi uzavrel.
Re: Tlak na liště
Tuto odpoved jsem cekal, ale presne okruh a vytrvalostni zavody nikde jinde to nema sanci.
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Tlak na liště
z traktoru prostě atlet nikdy nebude
Re: Tlak na liště
Kůrkyn píše:z traktoru prostě atlet nikdy nebude
No,no,no..... Ty,ty,ty....
Re: Tlak na liště
ale bude vyvija sa nova generacia comonrailu chcu to spravit tak ze nebude motor brzdit vysoko tlake cerpadlo bude mimo motoru plus na kazdom vstreku piestik ktory bude este dotlacat palivo cize sa este viac rozprasi a lepsie prehori cize vaci vykon
- DERGO
Re: Tlak na liště
Plus systém Multiair, a bude to mazec
Re: Tlak na liště
Jo, ale něčím tu naftu stlačit musíš, že jo.jurki888 píše:ale bude vyvija sa nova generacia comonrailu chcu to spravit tak ze nebude motor brzdit vysoko tlake cerpadlo bude mimo motoru plus na kazdom vstreku piestik ktory bude este dotlacat palivo cize sa este viac rozprasi a lepsie prehori cize vaci vykon
Problém dieselu je v poměru hmotnosti motoru a výkonu a pokud se neobjeví nějaký hyper plast, tak to bude pořád o litině a ničem jiném. Takže když postavím vedle sebe dva 200 koňové motory, každý se vším, aby šel nastartovat, tak diesel bude vážit řekněme 200 kg a benzín bude vážit polovinu. A tom to celé je.
Re: Tlak na liště
diesel ma krutak cize lepsie vystreli z miesta aspon moja skusenost
Re: Tlak na liště
a ako priklad uvediem kamos mal peugeot 205 1.9 gti vazil okolo 700kg druhy mal vectru sedan 2.2 dti a ked sa nahanali tak ten na tej vectre za nim v pohode stihal ide mi len o to ze diesel uz davno neni traktor dokonca sa mu viacej venuju vo vyvoji ako benzinu a ked bude na trhu ta najnovsia generacia comonrailu tak si myslim ze to bude vykonovo urcite nad benzinom uz teraz su diesle tak vyspele ze sa mozu rovnat benzinoveu autu
Re: Tlak na liště
a ked som kamosa viezol na este byvalej 156 2.4 jtd po cipe tak kukal jak puk jak to slo a to mal 156 2.5 v6
- yan.ko
Re: Tlak na liště
Ano, PD Common rail. Dekuji nechci. Drahe, drahe, drahe a mrtve.jurki888 píše:ale bude vyvija sa nova generacia comonrailu chcu to spravit tak ze nebude motor brzdit vysoko tlake cerpadlo bude mimo motoru plus na kazdom vstreku piestik ktory bude este dotlacat palivo cize sa este viac rozprasi a lepsie prehori cize vaci vykon
Takhle multiair na dieselu bych si nechal lbit.
Alfa Romeo Perfection
Re: Tlak na liště
myslim ze common rail je v pohhode este som nevydel auto ktore by po zosliapnuti plinu na podlahu zacalo na 3 presmykovat
a to si este nesedel v ducate 3.0 jtd power to snat nema turbo dieru a brutalny tach ma to 160 ps ale ide to jak uderene furt blika asr je to super motor
